Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Как попроще и подешевле из однополярного сделать двухполярный?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Как попроще и подешевле из однополярного сделать двухполярный?
    Ток потребления, ну пусть 20-30мА на плечо, два ОУ запитать. Что-то никак мысль о max232 не отгоню, а как еще можно чардж памп организовать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Как попроще и подешевле из однополярного сделать двухполярный?
    Так его ждать сколько
    Так у тебя усилитель РАБОТАЕТ, почему бы не подождать?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Пока не знаю работает ли завтра узнаю.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3186108
    чуваку надо из постоянки сделать отрицательную полярность для питания ОУ
    "Чувак", как Вы культурно выразились, про постоянку ничего не писал и как оказалось, переменка есть.
    накрутить пару-тройку витков мгтф на импульсном трансе в бп
    Не переигрывай.
    переменка есть
    Конечно есть. И даже в розетке переменка, вот те раз. Только можно не колхозить, а сделать по-нормальному.
    Ах, да, ты бы удушился за полторы сотни российских рублей на преобразователь, поэтому и советуешь всякую херь.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не переигрывай.
    А почему так "по-нормальному", а снять с обмотки - нет?
    Почему прикрутить диси/диси - это не колхозить?
    Потому, что плата усилителя и так будет переделываться, а переделка БП не потребуется. Тем более если он будет внешним.
    А так, можно хоть второй однополупериодный выпрямитель добавить, хоть дополнительный линейный БП поставить на маломощном трансформаторе.
    Viipuri
    Где у Дельты написано хоть слово об этом?
    И, кстати, доделать блок питания проще, результат сразу, и деньги за преобразователи можно потратить на более нужные преобразователи, тем более, Дельта так и так кроит, в смысле просит вариант подешевле.(Это если ты название темы забыл)
    Об этом - это о чём? О том, что он будет переделывать на плате питание ОУ с однополярного в двуполярное?
    Он уже заказал 5 штук преобразователей, не переживай за него.
    Вот те раз. А я о чем?
    Ладно, что там пишет продаваны своих поделок, в их случае прикрутить DC-DC нормальный подход. Но если делаешь себе, то нормально припаять пару деталек из тумбочки и получить результат, а не заказывать и ждать.
    Притом вопрос ТС как раз был "Как попроще и подешевле". Впрочем при всем уважении к Delta213 не пойму, почему вообще задавать такие вопросы вместо молча сделать.
    Viipuri
    Именно об этом. Он вообще с техзаданием напустил тумана.
    И я за него не переживаю. Просто над каждым постом в этой теме читаю: "попроще" и "подешевле".
    Согласен.
