У меня есть, но это же послушать как пишет телефон, в моём случае недорогой китайский))
На sworder84@gmail.com пришлите пожалуйста или ссылку на гугл диск например.
Вечером в наушниках послушаю.
---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
Jazz36, послушал. У вас щиты я так понимаю? Хороший звук, понравился. Каких то спорных моментов не услышал. А сколько усилитель должен поработать с момента включения и до прослушивания? Час или 15мин достаточно?
Soundman84, в мануале Пасс пишет про 3 часа, процесс постепенный, по моим ощущениям достаточно часа,
а может это самообман))
Это терпимо, я за 15 минут обычно включаю все на прогрев. Другое дело - хватит ли акустике 25Вт в классе А образно?
Сейчас у меня в гостях cyrus x power который по мощности в два раза обходит мой - баса больше колонки отдают и прозрачней звук несколько. Я так понимаю мощности в любом случае достаточно если в А класс переводить, ну и акустика совершенно не тугая у меня (90дб).
Одним словом обозначается сложная нагрузка для усилителя, с провалами импеданса. Коротко и ясно, о связке усь и ас.
С уважением, Андрей.
Все усилители такого типа имеют высокие искажения (десятые-сотые доли процента) и вносят явно слышимый окрас в звук, который, впрочем, может восприниматься и как приятный и положительный, это зависит от множества внешних факторов. Но объективно это искажаторы.
Не знаю, что такое рт, я про всякие пассы-зены.
Причем, сам Пасс отлично все понимает, у него даже есть специальная коробочка-генератор искажений в несколько процентов второй гармоники, включается в разрыв межблочника.
Народу нравится!
https://positive-feedback.com/audio-...nic-generator/
Не стоит тратить время на Пасса.
Пока он делал на биполярах в молодости
это можно было слушать.
На RFP что то совсем уныло стало.
Сайрус еще тоже,зачем тогда вообще что то делать ??
он же копейки стоит.
на первой странице я в вещал об этом, при прямом сравнении Аккуфейс 480 с минимумом искажений, не понравился всем присутствующим в сравнении с моим, а больше всех понравился ламповый AR vt100 у которого искажений ещё больше чем у Алефа,
то есть в принципе то плевать что искажаторы, раз это нравится, акустика и комната в любом случае вносят больше искажений.
---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
на мой взгляд абсолютно не интересные усилители.
Ребята, вы не правы. Сайрус замечательный усилитель. Возможно он будет хорошо играть с определенной акустикой, но с текущей играет отменно. Все кто был у меня в гостях убеждался лично. В звуке есть жизнь и достоверность, а этого не везде можно достичь!
В принципе все что хотел я выяснил. Закрывать тему?
в чём смысл закрытия темы?
какие цели преследует сие действо?
По Сайрусу
плотный конструктив с запредельными тепловыми режимами приводит к выгоранию
не только деталей но и платы.
Вполне возможно что это сделано намеренно.
Я собрал первичную информацию которую хотел услышать. Поэтому и спрашиваю. Можно дальше общаться - я совершенно не против!
4321,
Откуда такая информация? Я общаюсь с владельцами Сайруса часто, никаких выгораний, перегревов нет. Свой могу гонять 24/7 если нужно прогреть что то и тоже никаких проблем. У аппаратов корпус из магниевого сплава который очень хорошо отводит тепло, а все детали размещены на крышке, а не на дне (перевернуты платы). Мне кажется это скорее очередной миф в аудио.
DacMaster в стоке довольно посредственно играет.
Внешний блок питания несколько улучшает ситуацию.
переделки довольно большие,в цифровой части тоже.
Питание вообще вынес полностью.
Я своё железо для последующей продажи вообще не рассматриваю.
Потому издеваюсь по полной.
---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
по мощникам,слабенькие они...
4321, у всех подобных аппаратов минус один - отсутствие юсб. У меня был на прослушке Додсон 217мк2, я его подключал по оптике к пк (другого варианта нет), а заморачиваться транспорт - цап, это устаревшая тема, и джиттер по спдиф гуляет еще.
Слабые насколько? Достаточно мощности и тока для требовательной акустики. У моего под 100Вт а X power ощутимо мощнее. У кого то с Динаудио работают нормально, у меня с Чарио играл, но я продал акустику. У Чарио импенданс опускается ниже 4Ом.
