Показано с 21 по 40 из 93
Тема: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Аватар для maksa
    По умолчанию ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Всем доброго.
    Буду признателен за оценку адекватности проекта.
    Если кратко, то имеется пара 4а32 на карбоновых дифузорах.
    С вот такими ТСП
    Прикинул в хорнреспе ящик, при 75л выходит на добротность 0,71 и хода хватает +/-3,5мм до 15-16вт из 25вт возможных, 45гц(-8дб).
    Далее прикинул, как поведет себя динамик в ФИ при 25вт.
    Выглядит вроде бы и не плохо, но не нравится литраж.
    Собственно отсюда и вопрос, который ставит в тупик, а рационально ли оно...?
    Вот пробовал поделать замеры в зя 40л.
    Близкая зона - 2см от колпака.
    Дальняя зона - 120см
    Ну и внеосевые 0-50* с временным окном и сглаживанием.
    Буду рад конструктивным мнениям.
    Сейчас в задумчивости, что с ними делать: положить в кладовку до востребования или продать.
    К сожалению конечная цель не совсем ясна, кроме того, что оно для дома, а так тут и три полосы можно сделать и 2 полосы с рупором или каким шириком 4", в целом ищется оптимальное решение.
    Ну и стоит оно ли того...
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста, чего именно мы добивается добавляя магнит, и даст ли какой эффект то, что я показал на картинке?
    Повышение индукции в зазоре. Даст, не могу сказать насколько, надо экспериментировать. Но самые слабенькие не бери, лучше мощнее.
    Аватар для maksa
    Ну что же, нужно заказать 2 магнита 40х20мм, а чем клеить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    После этого переснять параметры тс.
    А там думать, что вышло, ну наверное раз есть ящики на 40л, то можно и в них попробовать пас сотворить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Если, верить этому... То наверное стоит забить на затею.
    "Опа, фигня будет! Это не прокатит из-за медной гильзы, если б просто медное кольцо было, то параметры улучшились бы, а так да, не сработает, улучшение будет с гулькин нос"
    Voronezh
    Именно. Улучшение на самом деле будет. Но хиленькое. По этой тропке уже куча народу ходила. И я - тоже. Только при советской власти еще. Но тогда хороших динамиков было не купить - вот и экспериментировали. А сейчас нету никакого смысла тратить время на эти динамики.
    Здешний
    Сочетание низкой Fs высокого Vas, небольшого Bl.
    Не одна добротность всё решает. Если просто сделать мягче ЦШ и верхний подвес, добротность упадёт, вырастет vas, упадёт fs. Но это ещё не сделает динамик хорошо подходящим в ФИ (по моему мнению).
    В вашем случае это что-то между ЗЯ-ФИ. Я бы делал тот вариант, что более компактный (ЗЯ).
    Чет новое... Может вы просто выеживаетесь?
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По совокупности параметров Vas и Fs он таки в ЗЯ просится, тот же ГДШ33 по мотору. Я бы именно так сделал.
    У него Qts получается под 0.35, а это почти идеальный кандидат в ФИ. Напомню, что оптимальное теоретическое значение Qts для ФИ Qts=0.383. Так что в ФИ его, сверху рупор с компрессионником и получится неплохая двухполоска.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Здешний
    +1 вот потому и выеживается, причем безосновательнА...
    Краснодарский край
    Рукалицо.
    Вижу что всё остальные параметры совсем не смущают, главное сам по себе ктс 0,35 и точка. И не смущает ни разу же, что при этом корпус просится за 100 литров, нормально всё, пили ТС.
    Я уже писал, каким образом получается такая добротность, что падает, а что взлетает до неприличных значений. Становится ли динамик идеальным для ФИ, ну нет.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 07.11.2023 в 21:20.
    Где-где?
    Рукалицо.
    Он опять не похмелился или уже поправился. Классика.
    Аватар для maksa
    Ещё год назад я бы решительно собрал фи на 100л и не моргнул.
    Но сейчас хотелось бы поместиться в объем до 60л.
    Наверное да, можно пас сделать.
    Краснодарский край
    Классика.
    Бывает
    Рассматривать какой-то один параметр в отдельности - ошибка. Смотреть надо сразу на совокупность параметров. Тогда возможно и увидите общее бедствие этого динамика. Придёт с опытом.
    Еще как прокатит. На неодим тоже нужно одеть, но уже трубку медную. Или медной фольгой закатать.
    А вот чем клеить — вопрос правильный.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Рукалицо.
    Из остальных параметров им нужно помещение . Если его нет, то и "огород" не нужен. О квадратах можно спорить. У нас в актовом зале в 100 кв. ещё как то звучало. А-дома в 18-ти я эти 4.32 уж сколько лет руколожествую- всё без толку. У меня уфимские на феррите Qts-0,47
    Здешний
    Рукалицо.
    И что? Руль у оформления ФИ - это наличие добротности не более 0,5 для бумбоксов и не более 0,4-045 для ФИ с аппроксимацией по Чебышеву. 0,39 - это аппроксимация Баттерворта. На добротности 0,32-0,36 можно замастырить ФИ с аппроксимацией по Бесселю. Что еще там не так???
    Аватар для maksa
    Была мысль отдать, чтобы под магнит фрезой срезали отверстие в гильзе.
    Но стоит ли.
    В принципе два магнита подходящего диаметра стоят 25уй, что терпимо.
    А клеить, ну наверное эпоксидка для зеркал авто.
    Помнится клеил им на старой работе вибропреобразователи на стекла окон.
    Стояли мёртво годами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Ну и ещё момент.
    Если делать пас, то читал, что примерно площадь должна соответствовать 20-40% от Sd.
    А если в задней стенке сверло отверстий нафигачить, то каким диаметром и как площадь смотреть?
    Или ориентироваться на горб импеданса?
    Краснодарский край
    maksa, есть большие конденсаторы? Просто проверить. Вот вбил 20W для импеданса 12 ом.
    на минимальный
    20-40% от Sd.
    скорее 40
    Нет. Покупаешь вентиляционную решетку глубокую, круглую, черную, в нее 2 слоя тряпки для мытья полов (нетканый ватин)
    Аватар для maksa
    Такая сойдёт?
    По поводу нетканного ватина.
    Была где-то в просторах инета большая статья, там автор делал упор, что ткань непременно натянута должна быть.
    Хотя как по мне и так воздух будет тормозиться.
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    В принципе если собрать всю батерею мбго, то должно собраться одна мега ёмкость, но это не точно.
    Здешний
    maksa, не слушайте здесь никого и делайте свой ФИ. Какие ПАС? ПАС делают для высокодобротных динамиков. А ваш таковым не является. Не нужно никаких магнитов клеить на керн - испортите хорошую вещь. И даже если не испортите, то добротность упадет и ФИ получится компактнее и с более высокой настройкой, чем сейчас. Вам оно надо?
    А вообще такое ощущение, что вы попали в толпу разводил и они вас разводят на разочарование в вашем динамике. Скорее завидуют...
    Краснодарский край
    maksa, надо обращать внимание не на добротность саму по себе, а на мотор. Форс фактор которого (твоего динамика) BL^2/Re, такой же как в 100ГДШ33.
    Это как если бы в 100ГДШ33 заменить весь подвес на более мягкий чтобы qts дошёл до 0,35. И заявить потом, что вот теперь динамик подходит идеально для фи. А что мотор остался тот же, и гробоподобный vas стал ещё больше - как нибудь проигнорируем .
    Кстати, четыре электролита по 330 (параллельно и встречно-последовательно) для проверки должны подойти.
    Аватар для maksa
    Спасибо, подумаю.
    Ну пас сварганить не проблема, корпус 40л, в черновой стенке выпилить дырку тоже просто.
    А фи 120л... Попросили не делать гробики.
