Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Номинал блокировочных конденсаторов
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Номинал блокировочных конденсаторов
    Такой вопрос
    Рядом с операционниками принято ставить блокировочные конденсаторы номиналом 0.1мКФ, чаще всего керамические.
    А почему никто не использует керамику малого номинала?
    Например, будет ли корректно работать ёмкость 100пФ в качестве блокировочной при наличии lowesr электролитов после стаба?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Номинал блокировочных конденсаторов
    Цитата Сообщение от ДимоныЧ Посмотреть сообщение
    Какой предпочтительнее для такой цепи:
    Керамическая Мурата 2.2мкф X7R 100В 1206
    или
    полиестеровый Эпкос 2.2 мкФ 100 В B32529
    Последний по характеристикам не уступает полипропилену
    В известных мне конструкциях УНЧ авторы разработок давали возможность ставить полипропилен 3х1мкФ в параллель электролитам 3х1000-2200мкФ непосредственно у ног выходников.
    ИМХО сравнив с полипропиленом и без него я отдал предпочтение - без, только электролиты.
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.11.2023 в 17:08.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Эпкос и полипропиленовый есть, серия МКР.
    BLR
    А в случае более высоковольтных изделий? Например в усилителе мощности с питанием -/+60В
    Для локального шунтирования ВК - низкоимпедансный электролит. Выбирать с импедансом пониже и диаметром и габаритом помельче (меньше индуктивность): 100...1000 мкФ. Лучше несколько штук впараллель.
    или
    У керамики в таком типоразмере на 60 вольтах останется меньше микрофарада. Плюс нелинейность и пьезоэффект.
    В шунтирование ВК УМЗЧ лучше не использовать. Или очень осторожно, большего типоразмера, в паре с демпфирующим резистором.
    Пленку кстати тоже желательно демпфировать резистором, поэтому само просто - низкоимпедансные электролиты. Особенно если полоса УМЗЧ небольшая.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если это не какая-то уже отработанная конструкция, то шунты лучше подобрать экспериментально. В умзч последнее время шунтировал только мелким (но хорошим) элетролитом 100 мкФ. И всё.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это в тех моноблоках на 3886?
    Хорошее решение с целого ряда точек зрения.
    г. Киев
    Не только там.
    Ulis, ты бы смайлик сакрастический поставил, что ли.
    Это не FIRST-а поделка, часом?
    Не только там.
    В усилителях с дискретным ВК рядом с каждым транзистором, как правило, влезает (и работает лучше) местный конденсатор существенно большей ёмкости. У ЛМки всё-таки мелкие 100мкФ-литы - разумный компромисс с учётом всратого расположения выводов питания.
    Аватар для ДимоныЧ
    Собственно отсюда вопрос и родился. Обратил внимание, что без шунтов мощник звучит лучше.
    Возле усилителя напряжения оставил только небольшой низкоимпедансный электролит (silmic 100мкФ). А в буфере и вовсе ничего.
    Маленькая керамика 100пф не оказала слышимого влияния на звуковой диапазон, поэтому поставил её. Хотя народ пишет, что бессмысленная мера.
    Однако в случае с операционником всё не так очевидно. Вроде работает устойчиво (opa2604), но сомнения есть правильно ли сделал. Попробую керамическую мурату x7r 10uF 25В. Насколько у неё выражен пьезоэффект?
    BLR
    Соб-но окончательный выбор зависит от схемы, конструкции и полосы усилителя. Где-то надо 100мк, где-то 1000, а где-то на ВК устанавливаются сразу основные банки.
    Правильно пишет. 100пик даже в питании ОУ ни на что не влияет, а мощник её вообще "не видит".
    В питании ОУ пьезоэффекта бояться не нужно. Эффект возникает только при наличии переменного напряжения (как в питании УМЗЧ). А в питании ОУ керамика зашунтирована низким импедансом стабилизатора напряжения и электролитов.
    Поэтому 10мк можно ставить смело и не париться.
    Дорогущий усилитель CODA. Когда смотрю на фото сложные чувства испытываю. Сраказму тут не место
    https://6moons.com/audioreviews/coda5/cx.html
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да что там интересного ???
    Продажа картинок.
    Если бы там действительно играло,я бы про него знал.
    Причем преды (старые) довольно прозрачные,картинку не портят..ну и всё.
    Современные за чумовые деньги ...есть и по приличнее конкуренты.
    По шунтам Левинсон очень их любил,там такие бутерброды в мощнике...
    Крелл с Трешхолдом по спокойнее к этому относились.
    Там выходной каскад без ООС.
    Если говорить про мои моноблоки QUAD 510
    Первые шли с шунтами Спраг 220мкф
    Более новые,вообще без них (может кончились)
    Я Рифу купил и поставил (220мкф)
    Мне так больше понравилось.
    В моих самоделках (QUAD 909) стоят ВС 220мкф
    Ставил 100,несколько хуже,а больше 220 по месту не влезают.
    г. Киев
    Ну то есть , без плёнки и керамики?
    Аватар для ДимоныЧ
    В мощнике так и получилос. Любые шунты любого номинала портят. С учётом хороших основных банок.
    Эксперименты с предом продолжаюЦо
    Аватар для ДимоныЧ
    В то же время керамика 10uF X7R рядом с операционником зашла.
    Звучит более целостно по сравнению с 0.1.
    Оставляем
    Не соглашусь, зависит от того, какая емкость включена впараллель
    После стаба (317/337) BG FK 100uF общая на оба опера. Возле каждого усилителя керамика 1206
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 04.11.2023 в 21:04.
    Разные решения бывают.
    Вот тоже уникальное от Спектрала
    http://www.spectralaudio.com/dma-180powersupply_big.htm
    На каждую пару вых транзисторов (полевые)
    своя пара силовых электролитов и мост прям рядом.
    Частый гость Аватар для scsml
    Я не вполне понимаю смысл подтягивания банок максимально близко к выходникам.
    Если посмотреть полную цепь - в ней помимо этого присутствуют трёхметровые провода до динамиков. А рабочие частоты низкие.
    В таком подходе скорее что-то религиозное.
    Уменьшение контуров тока.
    Важна не длина а площадь контура.
    А не проще свить провода между банками и транзисторами?
    Но можно же свить провода между банками и транзисторами?
    Можно.
    Там вообще много чего можно.
    Скрытый текст
    Но лучше банки на ту-же плату и поближе к тразисторам. При этом из чисто конструктивных соображения, "банки" лучше разбить на несколько больших и несколько поменьше. Вот последние и ставить поближе к тразисторам. Там-же можно и пленку/керамику.
    А что именно "полезно" - зависит от кучи причин, потому и получается что у одних с шунтами лучше, у других хуже.
    Последнее реже, но тоже бывеет. Чаще всего с шунтами или "лучше" или "никак".
