Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Проблема фона при подключении к компу
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Проблема фона при подключении к компу
    Здравствуйте,
    Конфигурация : Комп приличный корпус с нормальным БП. Вывожу звук на аманеру китайскую. При подключении USB шнурка к компу появляется фон на выходе цапа.
    Раньше вроде такого не было а сейчас ( 6 месяцев не включал цапу) есть и довольно сильный.звук не искажен. Выключаю комп все ок. Нет фона ,но ведь и звука тоже.
    Идиотские повороты вилки в розетке опробованы не оттянуло.
    Может кто сталкивался с этим?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Проблема фона при подключении к компу
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Куплен по совету AlexT (особое спасибо за помощь),HI-speed TOPPING HS01. Только это устройство пропускает DSD.
    Отличное решение. Считаю что хороший USB звук в домашних условиях просто не получить без такой развязки и с нее нужно начинать.
    Вы можете пойти еще дальше, и удалить из нее преобразователь питания, который порождает синфазные и магнитные помехи, а так же добавляет ощутимую емкостную связь параллельно барьеру изоляции. При этом одна половинка изолятора должна питаться от источника, вторая от приёмника. Я делал так и получил существенное снижение емкости барьера. Правда изолятор у меня был другой марки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3079680
    Аватар для Mickhail
    Так это устройство питается и от компа и от внешнего блока питания , разьем с боку.
    Надеюсь теперь понятно, почему в абсолютно ВСЕХ моих ЦАПах, имеется гальваническая развязка? (Причем не по USB а по I2S).
    А по USB - специально делал и развязку: https://www.altor.co/products/test-e...t/usb-isolator
    И развязку с питанием: https://www.altor.co/products/audio/limpio
    Не факт. Емкость между первичкой и вторичкой DC-DC преобразователей - всего несколько десятков ПИКОфарад, что на порядки меньше емкости первича-вторичка обычных 50гц трансов.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Эмм... Я домотал в этом году пару трансов для цирка, там ёмкость с каждой вторички на любую другую обмотку - 120-130пФ. И это 50-герцовые ПЛки с габаритной ватт 150-200 (размер порядка ТС-180).
    Скрытый текст
    Причём мерил не тестером напрямую, а измерял падение напряжение на мегомном резисторе, включённом последовательно с цепью - вторичка (все выводы в одну точку) - межобмоточная ёмкость (т.е. обмотки гальванически не соединены) - другая обмотка (выводы тоже все в кучку). Не ожидал, что получится настолько хорошо, но второй раз я ЭТО мотать вряд ли буду, настолько задолбался
    У большинства DC-DC, используемых в данном месте, 10-60пф.
    То что ты так намотал - молодец конечно, но у большинства 50гц трансов все-же намного больше чем 120-130пф.
    Понятно, что у них меньше, они банально гораздо меньше физически, но даже 10пФ - это, самое большое, полтора порядка от потенциально достижимого на 50Гц-трансах. Впрочем, обычно оно куда больше, конечно, плюс многие любят торы, а у тех вообще десятки нанофарад набираются влёгкую.
    PS за удаление преобразователя я, в общем случае, не ратую.
    У меня в изоляторе преобразователь отключается, если подать внешние 5в на вторичную сторону, (чтобы помех не генерил, хотя к примеру, Космос АЦП они никак не мешают), но его емкость разумеется остается.
    Вот именно
    Ну так, я его изначально для Космоса и делал - мои-то АЦП с развязкой по I2S и питанием через DC-DC, а вот с неизоированным Космосом были проблемы. Когда к примеру, надо к плате и АЦП подключить и на вход что-то подать (ну там все изолировано) еще и JTAG для проца подключить (а он не изолирован).
    А недавно смотрю одну платку, не могу понять откуда помехи - JTAG отключил, АЦП развязан. Оказалось - забыл крокодил щупа скопа отключить.
    Земляные петли, они такие петли...
