Показано с 21 по 40 из 48
Тема: 74abt574 В качестве подавителя джиттера.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию 74abt574 В качестве подавителя джиттера.
    Форумчане, приветствую! Подскажите, если между спдиф приемником ak4113 и цап ak4493 включить микросхему 74abt574, с хорошим генератором, она будет подавлять джиттер? Если да, то какую частоту генератора ставить, просто выше часоты сигналов через 74abt574 проходящих, или кратно выше в 2 раза скажем? Я знаю что есть например src, ad1896, но мне форматы менять вроде не надо, интересно такой простой способ, за любую информацию - благодарю заранее. Всем удачи!)
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: 74abt574 В качестве подавителя джиттера.
    Нахзачем там 8-битный регистр, да еще и не совместимый по питанию ни с 4113, ни с 4493?!
    АК4493 чуствительна к джиттеру только одного единстенного сигнала - MCLK, для реклока которого нужен 1 бит (1 триггер - SN74LVC1G74, 1G79, 1G80, etc.).
    AD1896 вполне бы подошел, или еще лучше - AK4397.
    ASRC не только форматы меняет, но и весьма эффективно джиттер подавляет (ESS даже встроили их внутрь свои ЦАПов!), если уж так хочется спдиф испоьзовать, можно им все конвертить в 384 или 768, будет лучше.
    Или в случае 4497, можно конвертить в DSD128/256 и пусть 4493 его воспроизводит (только обязательно с байпасом).
    Alex, а можно еще какой нибудь триггер посоветовать по мимо SN74LVC1G74, а то не могу разобраться как этот триггер запитывать, куда клок полавать, откуда его снимаиь, куда клок с гена подать, и еще например клок от 8416 идет 256фс, генератор надо брать на часоту выше, и кратно, или любой ген подойдет лишь бы не ниже частотой? Спасибо!
    Я выше писал какие еще можно.
    Частота должна быть хотя бы вдвое выше.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Ок!)
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    Еще раз спасибо, правильно я из даташита вычитал, так подключать?? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441625 и разумеется поближе к ak4493 подключать?
    Правильно.
    Еще бы терминирующие резисторы не помешали, ом по 30-50 последовательно.
    Астрахань
    Правильно.
    А они-же не в фазе работать будут, да и сами частоты будет отличаться. Хрень получится, не? Имхо тут надо 4137, на нее подавать с 8416, а вот 4137 и тактировать чистым. Я так делал, только не 8416, а 8805, но это не важно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    С чего вдруг? Частота будет определяться входным клоком, опорный лишь выровняет фронта по своему подобию..
    Имхо тут надо 4137,
    Это понятно, но он-же не хочет.
    P.S. По хорошему, вообще ничего не надо - чаще всего спдиф давно не является основным источником, а лишь вспомогнательным (типа телевизор подключить),сойдет и без реклоков. Особенно если приемник не древнее хавно мамонта от цирруса, а что-то более современное. На 44-48/16 джиттер 200пс антикваров от 50пс джиттера в 21веке, или фемтоклоков не сильно различается.
    Астрахань
    С чего вдруг?
    Ну как, у плеера свой генератор, у цапа свой, с чего они должны совпадать по частоте? Я тут не про кратность, а про отклонения.
    Если они будут совпадать - ничего работать не будет:
    Астрахань
    Тогда не в два раза. В 4-8.
    В 4-8.
    Ну это конечно еще лучше.
    Астрахань
    Когда-нибудь все равно фронт на фронт попадет и будет выпадение кадра, хрень это, надо от одного генератора все тактировать. Ну так у нас, у староверов положено
    С спдифом это не так просто.
    Астрахань
    Просто, что сложного еще один такой-же коакс кинуть?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    можно подробнее?
    Обратную синхру? Это в соседнюю тему, с "книллом"
    Астрахань
    можно подробнее?
    Чистый генератор в цапе, от него через буферок на разъем, тянешь еще один провод для синхры, в плеере его кварц долой, вместо него подаешь клок с цапа. Можно конечно по уму сделать, чтобы когда внешняя синхра на плеер идет, от нее работает, если нет, то подключается штатный генератор.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Не только, я давным-давно обратную синхру тянул в звуковуху, в тремор.
    Ну дык, "давным-давно" я и Джекилл сделал (ровно 10 лет назад), чтобы ничего никуда не тянуть
    Но сейчас-то нафейхоа все эти "улучшенные спдифы"?
    Там, где он нынче может понадобиться, сойдет и так.
    Астрахань
    Ну не скажи, еще очень многие считают, что спдиф, а еще лучше оптика, это и есть самое качество, а всякие, прости Господи, юсб, этож мрз. Вот топикстартер 100% из таких.
    BLR
    В некотором смысле так и есть. Только если делается не на стандартных SPDIF микрухах, а примерно так.
    С точки зрения развязки - оптика выше всех, остальное - пусть считают и дальше
