Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Помогите раскачать школьный актовый зал. Бюджет 130к
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    По умолчанию Помогите раскачать школьный актовый зал. Бюджет 130к
    Доброго времени суток. Пришло время обновляться и на что то более современное сменить действующие 2 * volta e12. В паре с ними один сабвуфер TURBOSOUND IQ15B (под чем его выбирали не знаю) помещение квадратов 400. Что подскажите?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Помогите раскачать школьный актовый зал. Бюджет 130к
    Я это делаю более 25 лет, я хорошо знаю о чём вы,
    поэтому и пишу что нужен хороший клип-лимитер. Понятно что это не спасет во всех случаях, но от перегруза усилителя спасает.
    Согласен)
    Кроме случая,когда лимитер перегрузят по входу
    При вменяемых пользователях периодическое моргание индикации лимитера от низа не приведет к проблемам
    А вот когда индикатор горит ясным пламенем,и трамбует исходник в кирпич-далеко не каждая акустика выживет
    Согласен,что от дурня защиты нет
    Но в бюджетных системах,особенно когда их откровенно мало под помещение-все скорее всего закончится печально
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    Вопрос остаётся открытым. Выбор между BEHRINGER B215D и nordfolk nf2215a mkii. С одной стороны популярная система, с другой неизвестный китай но с внушительными характеристиками. Стоит ли рискнуть?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    в добавок забыл сказать что дискотек как таковых проводим 1 в год и то не каждый год. В основном мероприятия по типу 1 сентября, последний звонок и выпускной
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Тогда в аренду проще брать аппаратуру и техника, который проследит за тем чтобы аппаратуру не убили.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Belarus, Orsha
    Один хрен
    Бехр по сути тот же китай,только с менеджментом в Германии
    Ну и он 1х15,будет не сильно интереснее имеющихся топов
    Что есть в наличии,то и можно брать
    Но по уму проще добрать еще один сабик,как у Вас (эт кстати тоже выкупленный бехром брэнд)
    2 саба + 2 Ваших топа будут +/- соизмеримы с топами на паре 15,а в некоторых случаях будут поинтереснее
    А остаток денег потратьте на что то более нужное
    Не вижу смысла менять одно бюджетное решение на другое
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    в течении года все равно есть мелкие мероприятия. Аренду не рассматриваем. Найти человека ответсвенного за это тоже нет возможности. Есть DJ школы. Переходящая должность. Ученик с 6 по 11 класс.
    Вы ответственный работник школы. общественный помощник (который не знает зала и задач, и не может сформулировать ТЗ), благотворитель или победитель тендера (исполнитель)?
    По хорошему. проект озвучки зала (без оборудования, материалов и работ) стоит дороже названной суммы.
    Как вариант, самодеятельность - готовый усилитель, доступные головы, материалы и работа учащихся в учебных мастерских. Проводку делает электрик, установку - работник по обслуживанию.
    Или нужен мобильный комплект - вынесли, подключили,отработали, убрали...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.09.2023 в 16:41.
    ... с ЗАЯВЛЕННЫМИ зар-ками...
    Внутри те же динамики и усилитель вдвое мощнее заявленного и то в прыжке.
    Бехр старый конь, очень неубиваем, хотяб от того что нет там никаких 550ватт, а только 220на нч и 30ватт на вч.
    Но орет знатно, ...но от 100гц
    Пищалки иногда у них обрываются, но не от перегрузки, а от того что пайка провода отваливается.
    По звуку - третий сорт - не брак. С хорошими двумя 18" сабами так вообще уже будет кое что.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Согласись, он сделан с иным подходом, не как другие китайцы. Там довольно технологично все для своей славы и стоимости.
    Belarus, Orsha
    У бехра лотерея,как повезет
    Некоторые продукты вполне себе (цифра например)
    С акустикой-да,для своего сегмента приемлемо
    Но реально в случае топикстартера логичнее докупить турбиновский (нынче бехровский) саб,и получить комплект из 12 топов с 15 сабами
    На кой тратить бюджет на пару 15 топов,если можно отбиться меньшими затратами,а остаток денег использовать на те же микрофоны,и т.д.
    Не будет эта пара топов лучше пары 12 топов даже с 1 сабом
    Тем более в зале таких размеров
    Ну а по китаю-тот же саундкинг М-серии например поинтереснее пластикового бехра
    Биема Т-серии например тоже не так плоха
    Эт я об акустике
    Бюджет никакой,поэтому и выбирать не из чего
    А с тендером впарят туда шлак,но зато дешевый,и много))
    Как я понял в бюджет умещается только один сабвуфер, а там их надо при том раскладе штуки 4 если по хорошему. Два... ну может быть чудо случится и их хватит. но это не те два саба которые смогут.
    Мне почему-то в вообоажении рисуется очень известный для меня вариант из пары EVM CS2153 и усилителя два по 1квт на 4 ома.
    Это и по качеству приемлимо, и по низу кое что. Вот только я незнаю сколько они сейчас стоят и выпускаются ли вообще.
    На вторичке, да, можно найти, но тут бюджетная организация(школа)
    EVM CS2153
    http://evmsound.ru/catalog/akustiche...vm/evm-cs-2153
    Тот сайт умер несколько лет назад, а это призрак ) С застывшими ценами тех лет. Аки скорпион в янтаре )
    Но можно попробовать написать,позвонить, вдруг воскрес )))
    Belarus, Orsha
    Я в смысле того,что к уже имеющемуся железу добрать саб
    Понятно что мало
    Там и 4 мало будет
    Но реалии с суммой неизбежны
    Пара топов на 12 есть
    1 саб есть
    Смысл геморроиться с покупкой пары топов,которые все равно не спасут ситуевину?
    А как раз таки саб и 12 топ на сторону будут как то играть
    И 12 будет поинтереснее 15 в качестве топа
    Про евм-можно конечно,но это еще и усил,в бюджет не влезет
    Ну и чтобы были они в продаже
    ИМХО,докупка 1 саба-наименее геморройный путь с каким то результатом
    Один фиг радикального отличия не будет
    Ну и Вы ж понимаете,что госорганизация,тендер,безнал
    Еще и по наличию ща на складах печаль,а госконторы с поставками жестко дрючат,оплатили,и быстро нужно привезти
    А специально под возможную покупку никто не повезет 1 ящик
    Была б сумма серьезная-морочились бы
    А ради этого вряд ли будут париться,если нет на складе
    B10, например, сейчас (месяц назад звонил) стоят 55/шт. Эти, думаю, за сотку каждая.
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    Посоветовали рассмотреть еще Behringer DR115DSP. Есть ли у кого опыт использования?
    poletaev, вам с такими вопросами лучше на профильный форум, MSK-plus например.
    Behringer DR115DSP
    Вопрос выбора - стационарная или перемещаемая система. По новым продуктам часто нет не только отзывов, но и подробных характеристик.
    Belarus, Orsha
    Обычная их вопилка
    Обновление внешнего вида,и процессинг чуть дорулили
    Все
    По живучести хз,у бехров с ИБП часто бывают проблемы при кривой сети
    Еще раз-докупите еще 1 саб к имеющемуся,и юзайте пару Ваших саб-топ на сторону
    Это будет лучше,чем ЛЮБЫЕ пластиковые скворечники в вышеобозначенный прайс
    То,что у Вас имеется-перемещаемая система)
    Или Вы считаете эти ящики не портэйбл-вариантом?
    На самом деле портэйбл системы бывают и на сабах 2х18,просто перемещаются парой людей
    Ваше в 1 лицо вполне
    Добрый Аватар для Gudronov
    По магазам появилось на комплект 15" https://www.lavocespeakers.com/suppo...binet-designs/. Вариант 153.14N где-то 43K.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ахренеть, пдф-ка со всеми чертежами и фильтром.
    А ты не видел? Оно там давно, отчего соответствующие причендалы и раскупают в первую очередь. Новый завоз только сегодня утром обнаружился, время пошло ))))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.09.2023 в 13:09.
