Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Отмытие за#нyой лазерной головки.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Отмытие за#нyой лазерной головки.
    Есть головка Pioneer PEA1179 (это пока не точно - но 99% - наверное на головке где-то написано....но заляпано). Что с ней делали, до меня, неизвестно доподлинно, но видимо она лежала в сверхпыльной курительной комнате в глубине угольной шахты последние N лет, где N достаточно большое число, но не более 30 ибо выпущена в 1992 году...
    В общем вся обращенная вверх часть головки покрыта толстым слоем смеси пыли с чем-то липким и коричневым (гусары - молчать) линза до полной непрозрачности. Плата снизу относительно чиста, как и катушки и магниты подвеса под защитной крышкой - хотя подвес как-то провис сильно (катушки целы). Вроде конструктивно выход из неподвижной оптической системы в подвижный объектив сделан такой трубкой-выступом и есть шанс, что грязь под объектив не попала.
    Потому вот вопрос - как попытаться отмыть линзу. Защитную крышку и подвижную часть разрезной рейки отдельно с мылом, а корпус головки ватными палочками и спиртом.
    Фото из сети у меня чуть другая верхняя крышка но в остальном 99% что такая головка.
    Второй момент - без отмытия и сбора всего CD проигрывателя узнать жив-ли лазер не представляется, как понимаю, возможным ?
    Или дать на голову +/-5В и сигнал /LDON и проверить падение на излучающем диоде ? У этой головки драйвер лазерного светодиода и усилитель сигналов с фотодиодов в самой головке.
    ЗЫ в принципе великого желания восстанавливать аппарат нет (там еще и лоток для диска чуток треснут (его явно вытягивали из аппарат с применением богатырской силушки. Да еще я, по тому месту, которого и без водки хватает, сломал один разъем в аппарат хитрый - потому придется менять его на менее хитрый, но более доступный), но и выкинуть жалко (мне всё выкинуть жалко ).
    Тольятти
    По умолчанию Re: Отмытие за#нyой лазерной головки.
    Не реклама, но МистерСидрПропер -оч хорошо отмывает всякую хрень, лучше фейри.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Главное, чтобы он антибликовое покрытие не отстирал.
    Частый гость Аватар для irk2010
    При всем желании не получится это сделать.
    Беларусь
    После такой процедуры 50% перестаёт работать совсем,а остальные....под вопросом....
    Видимо, результат сильно зависит от рук исполнителя процедуры. У меня опыт крайне положительный.
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Вот последствия мойки головки в фейри. (остатки средства на коллиматоре лазера)
    Жуть какая-то... Это сколь там должно было остаться моющего средства, для таких последствий?!
    Ни чем другим, кроме плохой промывки (двойной) дистиллированной водой, объяснить такие последствия нельзя.
    Две головы, BU-1 и KSS-240, "промытые" лет 9-10 назад, стоят в моих личных аппаратах, и работают как часы. КSS-213, мытая лет 5 назад, постоянно используется в качестве проверочной, и тоже, ни по работе, ни визуально никаких нареканий нет. Из нескольких десятков клиентских аппаратов с мытыми головами, некоторые попадали ко мне повторно, по разным причинам, в том числе и на замену головы. Но ничего такого на оптике не наблюдалось - просто подыхал окончательно лазерный диод.
    Я не знаю, что Вы понимаете по восстановлением, видимо не то что я : имеется ввиду приклеил на место.
    Приклеить на место - ерунда,а вот найти нужное положение линзы, в месте установки, и получить нужный уровень RF сигнала - это никак не "восстановление линзы"....
    P.S.За восстановление можно считать:получение приемлемой прозрачности оной и отсутствие "золотистого" налёта....
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Результат зависит от причин проявления неисправностей,но и от "рук"...тоже....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Беларусь
    Согласен.
    Делая выводы, исходя из своего личного опыта: в 8 случаях из 10, причина "плохого чтения" - это не потеря эмиссии диода, а пыль, лаковые испарения из горячих тр-ров, материала платы (если есть точки локального перегрева) и табачный деготь на оптике.
    г. Ижевск
    Pilulkin,В общем, всё потом отлично работало..., с уважением к Вашим знаниям и опыту.
    Пятигорск
    Wladimir_TS, а что за аппарат-то?что столько действий охото делать
    Линзы там легко клеются на место, если что
    Только не парящим клеем, чтобы не помутнела
    У меня кстати был Пионер , чейнджер на 6 дисков ( вставляются в специальную кассету ) - у них был такой прикол , выпадала и терялась линза - там головка стоит линзой вниз . Так я взял линзу от старого 4-скоростного СD-привода Mitsumi , приклеил суперклеем - и она подошла ... правда , сразу после приклейки он ещё не читал диски , пришлось юстировать - там есть два винта , которые наклоняют часть головки с катушками и линзой в двух направлениях - крутил их по максимуму FM сигнала с диска . И вот после этого аппарат стал читать все диски , и с тех пор лет 15 работает исправно
    Россия
    Смотря как оно нанесено и из чего сама линза. А то кабы пластиковой не оказалась. Времени особ не было - но крепление линзы осмотрел - закреплена на 4 капли клея - он потемнел до темно коричневого и начал разрушаться. но сама линза при аккуратном шевелении зубочисткой пока держится. Обнаружил, что весь узел с объективом относительно корпуса головки может наклонятся в 2х плоскостях и регулироваться при этом 2мя винтами Никакой фиксирующей краски или компаунда на винтах нет, а наклон заметен. Надеюсь не крутили их.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Да-да - насколь я понял (посмотрев несколько SM) головка одинакова и схемотехника CD тракта тоже, только платы по разному выполнены. В этом-же аппарате все классически - головкой вверх стоит.
    Я тоже их уже обнаружил. + 3 подстроечных резистора "ток лазера", "балансировка по каналу фокуса" и "балансировка по каналу трекинга".
    ЗЫ кто знает номинальный ток лазерного диода в этой головке - все-ж хочу измерить.
    ЗЫ2 Вот еще думаю - насколь автономна плата управления CD относительно процессора на передней панели. Они связаны некоей линией вроде SPI (REQ/EN - 2х сторонняя, DATA - 2х сторонняя, SCK - вход CD платы), но вся клавиатура управления CD заведена только на плату CD. Просто дама нет нормального осциллографа, а так механизм и плату пронести можно по частям.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    P.S.Презервативы можно штопать,но не надо брать пример со студентов и евреев....
    Винты мех подстройки - не трогать!
    Резисторы подстраивать согласно СМ...
    Всем - не хворать!
    Россия
    Это-то всё понятно. Непонятно какой ток примерно у лазерного диода должен быть. Вроде как я почитал разных форумов - там пишут - 100 мА это однозначный конец излучателю, а номинально ?
    В соневских ток на головке указан, а в пионеровских, не?
    Вообще, когда-то, начитавшись вегалабовских слухачей и шоуменов, купил ради любопытства Pioneer 701 со сковородкой, шоб, знач, посмотреть, как оно кверх томашками ставить диск.
    Чтобы не как у людей.
    Непривычно, да.
    Звук у Пионеров, такой же никакой как и у Техниксов.
    К тому же, чемодан такой же высокий и некрасивый как TEAC VRDS.
    Да. Никакой эстетики.
    Заглянул внутрь, аппаратика, там чистота и пустота, и PD2009 )))
    Зачем Пионер делает такие длиннючие шлейфы у лазерных головок....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.09.2023 в 21:16.
    Пятигорск
    Звук плохой , это да - но это не из-за транспортов , а из-за ЦАПов ... вот например в том Пионере , который был у меня ( 6-дисковый чейнджер ) стоял ЦАП настолько мерзкий , что он был даже хуже TDA1305 Это была какая-то убогая старая дельтасигма , притом с надписью Pioneer - но похоже на перемаркировку какой-то старой микросхемы Sony , явно неудачной Ну и вот , когда я его починил ( заменил линзу ) , то заменил ему ЦАП на LC7881 , притом без цифрового фильтра ( подал данные в обход ЦФ ) , так что получился NOS вариант ... ну и вот в таком виде его уже можно было слушать Заодно сделал ему выход данных на внешний ЦАП , делал разные эксперименты с TDA1541 , ну и потом нашёл себе старый Филипс с TDA1541 на борту , а Пионер этот продал ... но что интересно - работает он исправно до сих пор у товарища , так что те старые Пионеровские транспорты отличаюся высокой надёжностью , даже несмотря на чейнджер .
    Иркутск
    Хожу в тему из любопытства - когдаж уже вопрос решится. Затянулось.
    "Мыть или не мыть..."
    Россия
    К сожалению на этих выходных свободного времени поковыряться с головкой не образовалось. В любом случае сначала хочется все-ж проверить ток лазера, благо схема стабилизации тут на самой головке расположена, а то может и мыть уже не нужно. К сожалению времени даже на осмотр головки не было. О результатах буду писать сюда. Если что тут ЦАП SM5871... Зачем-то у него тактовая подстраивается какой-то ФАПЧ от микросхемы главного декодера.
    Кстати - такие ЦАПы в статике работают или им поток данных нужно давать непрерывно. Грубо говоря как обычный 2х канальный ЦАП применить можно ? (Просто интересно).
