Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Измерения параметров усилителя
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию Измерения параметров усилителя
    Здравствуйте!
    Товарищи подскажите пожалуйста, кто может помочь с измерениями основных параметров усилителя?
    Москва и МО.
    По умолчанию Re: Измерения параметров усилителя
    Цитата Сообщение от asdendy Посмотреть сообщение
    Очень с удовольствием уяснил бы этот момент. Прошу показать как считали.
    Я-же сказал - смысла нет.
    P.S. Тут даже вообще считать ничего не надо, чтобы сразу увидеть что результат абсолютно бредовый, достаточно на цифры посмотреть.
    Новичок Аватар для asdendy
    Этому учат в школе.
    Это так. Но каждому свое. Уверен, вы тоже не 100% школьной программы усвоили.
    https://www.chipdip.ru/calc/parallel...ruv3t654156653
    Спасибо большое!
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Почему вы решили, что нет смысла в том, что я усвою формулу расчета сопротивления? И что значит "Я-же сказал"? Что за надменность?
    Кому достаточно посмотреть?
    Всем, кто хоть что-то понимает.
    Почему вы решили,
    На основании Ваших собственных сообщений.
    Краснодарский край
    Перед сабом. 18 в параллели с 6 вроде как это даст 6ом.
    18 + 6 = 24. Грубо, если по отдельности это 12, а в параллели половина, то есть 6. Я так считал.
    Школьный учебник по физике открываешь, закон Ома для параллельного соединения ищешь.
    Откуда столько токсичности? Я обратился с вопросом, предупредил, что в данной области знаний не имею. Но почему-то вместо того, чтобы помочь, мне указывают на мою безграмотность.
    Уважаемый, вы когда, не дай бог, совершите наказуемое правонарушение и вам предъявят требования, например, на полмиллиона рублей, вы что будете делать? К юристу обратитесь за грамотной квалифицированной помощью или откроете гражданский кодекс и соответствующие разъяснения Пленума ВС РФ?
    Зачем этот форум, если любые знания можно черпать из книг?
    Alex, каким образом вы помогли мне, указывая на мою безграмотность? Зачем воздух сотрясать? Троль?
    Формучане Злой и Владимир дали советы, ссылки, то есть откликнулись на мою проблему. Вы бы тоже могли помочь, но вместо этого превознесли себя надо мной и назвали меня тупым.
    Вы можете мне помочь? Дать совет? Не такой, типа брось все, а дельный, мол я бы сделал так-то так-то.
    Иркутск
    Мы точно на Вегалабе?
    Нормальные и грамотные пользователи,сначала попытаются ознакомится с "возникшим вопросом" в интернете - например:что об этом думает "википедия" или ИИ...
    Поясняю:чтобы разъяснить,если что-то непонятно и "поставить на место"...болтунов,которые возомнили себя "знайками"...
    P.S.Ранее ТС правильно посоветовали обратиться в раздел услуги,если ему это действительно нужно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Краснодарский край
    Школьные учебники можно скачать в интернете. Не благодари.
    Интернет листал, решения не нашел. Это видно по моему посту с вопросом, я задаю его подробно, даю тех характеристики, описываю условия. Ясно же, что я пытался разобраться сам, но не вышло.
    Я себя знайкой не обозначал, а обратился за разъяснениями. А толку?
    Где-где?
    А как вы регистрацию прошли на форуме? Или я что-то упустил и правила значительно упростились? У вас нет даже базового курса физики школьного.
    Иркутск
    Упс
    Но зато есть претензия. Странное дело.
    - но гонор ведь есть!
    Всегда!!!
    Такое впечатление,что "интернет" был настолько удивлён подобным вопросом,что решил вас послать на "Вегалаб"....
    Ну,да,вам просто захотелось поговорить...
    Всем - не хворать!
    Друзья, ситуация такая. Имею усилок Sony FA3ES. 4-8ом, 60-80ват. Работает он в паре с акустикой Technics SB-6A. 6ом, 80ват, чуйка 93дб.
    Есть в закормах сабвуфер от старенького домашнего кинотеатра BBK DK1017S V2.0. 6ом, 80 ват. Пассивный.
    Охота подцепить к усилку, послушать. Интересно его влияние на звук.
    Но как это сделать разобраться не могу.
    Получается, что подцепить его я могу только к одному каналу и естественно параллельно (последовательно будет фигня) и в таком случае импеданс упадет до 3ом. Получается, что на одном канале будет 6ом, на другом 3ом. При этом 3ом это ниже заявленного производителем усилка предела.
    Как по человечески то это все организовать с минимум затрат?
    Где-где?
    Модуль усиления с алиэкспресс решит все ваши проблемы. Есть сабвуферные на разный бюджет и задачи. С и без ДСП.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    https://aliexpress.ru/item/100500638...2edf18268T66jl
    Благодарю!
    Хочу уточнить, правильно я понимаю, что снимать на такой (который подешевле, т.е. не навороченный) звук с выхода предусилителя моего усилителя нельзя?
    Насколько я понимаю, просто, если звук взять с преда, то одним пультом можно будет регулировать громкость всех динамиков, а если снять с линейного выхода, то регулятор усилка в отношении саба функционировать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Дороговато для моей задачи, но зато теперь понятно в какую сторону двигаться, гляну аналоги попроще. Спс!
    Где-где?
    Всё верно.
    А взяв модуль с DSP вы сможете не только запитать сабвуфер, но и скорректировать его как по АЧХ так и по расположению. По фазе тоже сможете, но при наработке опыта.
    Ок. Полезно. Еще раз благодарю.
    Полагаю вопрос исчерпан.
    Но если кто-то что-то не против добавить, то с удовольствием приму к сведению.
    Никак.
    назвали меня тупым.
    Я не называл Вас "тупым", может быть в каких-то вещах вы знаете и разбираетесь на три порядка больше чем я.
    Но не в этих.
