Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Компьютер + ЦАП и электросеть без земли.
  1. #21
    По умолчанию Re: Компьютер + ЦАП и электросеть без земли.
    В принципе уже есть ответ:
    Фильтр даже без земли в нужном месте снижает добротность контура т.к. представляет из себя некий импеданс на ВЧ.
    Коллега, давайте будем аккуратнее с терминологией. Чтобы снизить добротность контура, нужен не просто импеданс, а АКТИВНОЕ сопротивление (в смысле резистор, а не катушка или конденсатор). Это где в сетевых фильтрах такие сопротивления?
    Сетевой фильтр может снизить ток синфазной помехи, так как входящий в его состав синфазный дроссель обладает определенным индуктивным импедансом. Но добротность тут точно не при чем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    В таком ключе к.м.к нужно обратить внимание в первую очередь на те источники ВЧ, которые уже после ввода в дом. Импульсные БП самих потребителей - думаю это главные внутридомовые вредители.
    Если рассматривать в качестве таковых энергосберегающие и светодиодные лампы (часто называемые основными источниками внутриквартирных ВЧ помех), то у них нет связи с землей, способной обеспечить сколько-нибудь заметный ток синфазной помехи (гигаомы и доли пикофарад утечки изоляции - это в данном случае несерьезно). Таким образом, они могут генерить только дифференциальную помеху. И чем тут поможет заземление в сетевых фильтрах - опять же непонятно.
    В принципе, то же относится и к любым другим приборам с импульсными БП, подключенным к сети без заземляющего провода.
    Более сложный случай - прибор с импульсным БП, соединенный с аудиокомплексом сигнальным кабелем без гальванической развязки. Но здесь источник синфазной помехи никак не связан с землей, и контур, по которому течет ток синфазной помехи, также не замыкается через землю. Поэтому соединение любой точки этого контура с землей ничего не даст - ток помехи туда не потечет. Ибо нет там пути возврата этого тока на источник ЭДС синфазной помехи.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Для упрощения понимания можно иногда поступиться точностью терминологии. Хотя в литературе по ЭМС примерно так это и описывают, во всяком случае некоторые авторы (но возможно это мой не совсем корректный перевод, не знаю).
    Нет, конечно от лампочек напрямую синфазной помехи не может быть, только дифференциальная. Если только она где-то немного преобразуется в синфазную, на тех или иных неидеальностях цепи на своём пути.
    Обычно почти любые приборы подключены к чему-то ещё, к тому же есть и другие менее очевидные пути распространения токов на ВЧ.
    Все это очень сильно зависит от того, на какой частоте рассматривать. На ВЧ конечно подсоединение PE вряд-ли что-то даст. На НЧ-же, вполне может (как помочь, так и нагадить, или всё разом). В принципе самые действенные способы уже озвучены в ветке - это симметрирование фонящих высоковольтных линий и гальванические развязки в ключевых местах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Йа бы за это расстрел давал.
    Вообще на практике то что описано это очень действенный метод. Ну и что, что на батарею. Это же не PE и вообще гальванически изолированная от сети и земли система, вреда нет.
    С другой стороны PE системы гальванически связанной с сетью точно подключать не стоит, это уже криминал.
  3. #23
    В общем, синфазная помеха рассматривается как некий загадочный, почти мистический феномен, который непонятно откуда берется, еще менее понятно куда девается, и лишь очень смутно ясно, как распространяется.
    При таком подходе действительно остается только пробовать все по очереди найденные в Интернете предложения по борьбе с синфазной помехой. Не может же быть, чтобы ничего не помогло.
    Я вовсе не являюсь экспертом по борьбе с помехами, но по крайней мере всегда стараюсь понять, откуда та или иная помеха возникает, как распространяется и каким именно образом влияет на звучание аппаратуры. Это позволяет принимать более-менее осмысленные решения по борьбе с помехами.
    Кстати, не исключено, что в системе топикстартера синфазная помеха никак на слух не проявляется, и вопрос задан просто на всякий случай. А вдруг будет еще лучше.
    Из прозвучавших предложений, на мой взгляд, единственное здравое - это гальваноразвязка по ЮСБ. Разрывает путь распространения синфазной помехи от компьютера к ЦАПу. Но это деньги. А их точно надо тратить в этом месте?
    Кстати, моя нынешняя прикомпьютерная аудиосистема выглядит похожим образом. Собственно комп, внешняя звуковуха по ЮСБ и самодельный усилитель. Гальваноразвязки в межблочных соединениях нет нигде. Слушаю не первый год и менять на что-либо не собираюсь.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 25.05.2023 в 19:32.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На трубу наверно не стоит.
    А если под Вами сосед поменял трубы на металлопластик ???
    У меня коллега на работе спросил..от чего струя из под кран в ванне бьётся током...
    Ну я про это (металлопластик) ему и рассказал.
    Землить на ноль надо в подъезде и предусмотреть защиту от отгорания 0.
    Ну и гальваническую развязку с помощью транса надо.
    Видел американские трансформаторы универсальные (под разные входные и выходные напряжения)
    Для установки в щиток.1,5-3 ква.
  5. #25
    Архангельск
    Я такого не утверждал. На базовом уровне как раз все достаточно просто. Но дело в том, что на практике всё сильно зависит от многих нюансов построения конкретной системы до мелочей. Как правило по какому-то общему описанию проблемы и системы просто невозможно какие-то конкретные меры выработать. Ведь одно соединение в системе не там где ты его ожидаешь может порой поменять всю картину а половина узлов системы в таких обсуждениях чаще остаются в статусе "черных ящиков" и т.д.
    В принципе я считаю что без доли такого подхода получим примерно среднестатистическую потребительскую технику из магазина.
    Я и сам использую компьютер в качестве основного источника. Полноценный системный блок. Я точно не готов для себя в этой системе от гальванической развязки отказаться, пусть она хоть в три раза дороже стоит или в пять. Но может у кого-то система быть совсем иной и там это будет оверкилл или просто не слышно по тем или иным причинам. Однако в такой системе отгородится от сильнейшего источника синфазных ВЧ наводок я считаю скорее необходимо, раз мы имеет дело со слабыми аналоговыми сигналами которые делят на двоих общую землю с токами синфазных помех в широком спектре частот.
  6. #26
    Новичок Аватар для c-jr
    Доброго всем. Думаю эта тема подходит для моего случая. Розетки без земли, источник ПК, одна из колонок вплотную к системнику стоит. Проводил опыты с заменой катушек в кроссовере - с 1,8 на 3 мГн, ну намотал проводом потолще.
    В общем для меня стало большой неожиданностью когда - усилитель выключен (также земли ПК и усилителя развязаны на ЦАПе), а в колонке ближней к системнику фон. При чем заметно усиливается, когда увеличить нагрузку на БП системника (запустить игру например). Когда на рабочке, то фон еле заметно, но он есть. Географически 50-60см расстояние, БП внизу системника, а катушка в колонке повыше.
    БП нормальный, ну и звёзд с неба не хватает - Seasonic M12II. Теперь или зеземление лепить или как-то разносить оборудование надо.
  7. #27
    от этого не поможет
    а заземление хоть какое нужно
    а то у Вас на корпусе китайца 110 вольт.
    Мне повезло,живу без этих ящиков..
    и детей научил.
  8. #28
  9. #29
    До замены катушек такого не было, или если и было, то крайне незначительно, по крайней мере я на слух не улавливал ничего подобного. Может провод от усилка к колонкам так правильно лёг после всех передвижений, что стал идеальной антеной.
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2024 в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2024 в 16:07 ----------
    Перенёс катушку в дальнюю сторону, в БП убрал Y контакт с массы. Помогло, шума нет. Заземление будет делаться позже.
  10. #30
    BLR
    И при чем здесь заземление?
    Походе катушка кроссовера просто принимала сигнал от силового кабеля компа. Чем больше потребление компа - тем больше ток в кабеле и тем сильнее излучение на катушку.
    Y-емкость лучше включить обратно, иначе в БП может вырасти уровень синфазных ВЧ помех.
    Вообще заземление - это больше вопрос электробезопасности, а не защиты от помех. Нормальная аппаратура и без него отлично работает.
