Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Пути улучшения
    По умолчанию Пути улучшения
    Предлогаю обсудить предложеную мною схему (предусилитель + оконечник) на предмет дороботки.
    Ситуация следующамя - данный усилитель будет использоваться только для ВЧ (4кГц-20кГц)
    Какие мысли есть у меня:
    1. Предусилитель
    - Выкинуть С1 (у меня на выходе источника постоянки нет, на крайний случай поменять на что-нить приличное)
    - Поменять TL074CN. Мои варианты 2-а OPA134 (или 1-a AD825) Обсуждаемо!!!
    - Повысить питание до -+15в
    - Прямо на ноги питания ОУ по 100мкф в плечо
    2. Оконечник
    -Поставить вместо R15 подстроечник и поднять ток покоя (сейчас 10мА) До скольки поднимать - посмотрим на температурную стабильность.
    Хотелось бы услышать предложения общественности. Очень хочется доработать имеющийся усилитель, т.к. вопрос с покупкой нового отложен на неопределенный срок
ID:	15264   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Пути улучшения
    В праздники планирую активно заняться усилителем. Ко вторнику отчитаюсь, чего получилось.
    УДАЧИ!
    Ну что, первые результаты. Что я сделал:
    - Выкинул весь пред. Вместо него поставил просто переменник 50кОм.
    - Выкинул диоды из эмитерных цепей транзисторов. Заменил резисторы с 1 Ом на 0,47Ом 3Вт.
    - Выставил ток покоя 50 мА
    Все играет отлично. Послушал его денек - разница с тем, что было - есть(в лучшую сторону). Это радует.
    Теперь хочу заняться драйвером(поставить токовое зеркало,...), но перед тем, как идти дальше - хотел узнать, сейчас на выходе усилителя 0,05в постоянки. Допустимое ли это значение? (Еще раз повторяю, к усилителю будет подключены исключительно ВЧ динамики)
    Последний раз редактировалось ILYA_V; 09.11.2006 в 07:48.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    они же через кондеры или кроссовер активный?
    С уважением,
    Михаил.
    Крос активный (соответственно стоит до усилителя).
    И, соответственно, динамики прямо к усилителю подключены.
    Кемерово
    тогда конечно многовато
    С уважением,
    Михаил.
    И как с постоянкой бороться?
    Какое значение можно считать допустимым?
    .... Хотя, если посчитать, то при 0,05в постоянки(сопротивление твитера по поятоянному току 4 Ом), на твитере будет всего 12 мА. Вроде не так уж и много...
    Кемерово
    если постоянка возникла после всех модификаций, то надо балансировать сопротивления по неинвертирующему и инвертирующему входам. отделить переменник от входа кондером, идеально было бы поставить интегратор. или поставить кондер в цепь оос.
    С уважением,
    Михаил.
    Поборол я постоянку на выходе. (Отбалансировал диф.каскад подбором R7. Теперь вместо 1кОм там 260 Ом).
    Теперь на выходе мой мультимерт показывает 0,001-0,003в
    Вот только на выходе теперь вот такая картинка: http://photofile.ru/users/trasher/2218453/38677413/
    Это при вот таких настройках: Деление 0,01В, Развертка 10 Милисекунд (http://photofile.ru/users/trasher/2218453/38677479/)
    Что-то мне не совсем понятно, откуда такая фигня взялась.... и как с ней бороться....
