Именно.
Или сейчас много льют из алюмо-цинковых сплавов такую мелочь.
Или из типа такого АД0, АД31...
https://tnmk.ru/shina-alyuminievaya-...-8617-91-ad31t
Именно.
При отсутствии станочного парка ровнять углы этих стоек потом замучаешься. Нашинковать с квадрата гораздо проще даже болгаркой (параллельность боковых граней не очень важна). Да и сверлить отверстия, нарезать резьбу удобнее на целом прутке перед порезкой.
---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
Лучше д16т для мехобработки ничего нет, а цамы, действительно, гуано редкое.
Шина края неперпендикулярные имеет, торцевать нужно, т.е. снова упираемся в станки
Если из него отлита готовая деталька, то нормально.
Самому пилить, строгать, нарезать резьбу - тяжко, согласен
---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
Звонил дилерам - от 500кг любые капризы.
Вложение 436238
Да, это понятно. Был расчет - а вдруг выстрелит.
Осечка. Но всем ответившим, спасибо.
Н-н-н-а-а вот тебе
http://www.alros.ru/services/
Найдите токаря на Авито, он вам насверлит дырок как хотите. И минимальная партия будет сильно меньше 500кг. Импортозамещение
"Токарь" с авиты откажется от 3коп. за изделие.
Читайте Т/З
На фотке явно больше, чем 10х10.
Ну, видео я не покажу. А так - элементарно. Сначала нарезаются полоски по упору, затем полоски собираются в стопку, ставятся на ребро и шинкуются по упору. Все очень быстро, точно и просто. Главное, до остановки диска после каждого реза его не поднимать - и все будет ОК.
ну ОК, 15х15. Сути это не меняет. Если работать с нормальным материалом, а не пластилином, все режется норм.
Конечно резать торцовочной пилой или фрезой, да еще и с СОЖ, намного приятнее, только вот не у каждого дома торцовка, ленточная пила или фрезерный станок. Болгарка же у большинства имеется.
С перестановкой? Это хорошо если плита заводского реза и с выдержанными углами, но в кулацком хозяйстве такое бывает нечасто.
Да и в состоянии поставки такое бывает... Недавно купил два заводских листа текстолита, ни одного прямого угла и пилили, такое ощущение, что электолобзиком.
На али вот такие есть крепежи с резьбой:
- кубики по 75р с доставкой
- уголки по 27р с доставкой, уголки по отзывам похоже из силуминового сплава (ломаются).
Как просто все сделать оказывается, вот только никто же не возьмётся, к примеру, по 15 р. / шт.
Андрей
