∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Дартаньян, ты своей комп не Аудиокиллеру дал попользоваться?
Ниразу не встречался ни с одной их описанных проблем.
Alex, я что по вашему выдумываю?
Вот из недавнего - опубликовал пост с изображением. Сразу после публикации увидел картинку в своем посте.
А через некоторое время захожу в ветку и вижу, что мне сообщают что изображения нету: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3237521
Захожу в расширенном режиме и в диспетчере вложений вижу, что в посте нету вложений. Пришлось добавлять из диспетчера вложений.
И это уже ни в первый раз. И не только у меня, видел как у других аналогично теряются вложения.
Или выбрасывание в режим расширенного редактирования. Я же специально никаких манипуляций не делаю.
Может это вы просто никогда не редактируете свои посты? Тогда конечно у вас и такой проблемы не будет.![]()
Проблема с изображениями на форуме — не баг, но фича!
dortonyan, по п.3 я вот как раз ничего сказать не могу!
Редко картинки вставляю.
Я этого не говорил
Конечно редактирую, причем довольно часто - когда замечаю ашипки и очепятки. Вот и это уже отредактировал - "ь" пропустил.
Тем не менее, вышеописанных глюков не припомню, браузер - ФФ.
Но я кажется понал в чем дело:
А я ВСЕГДА вставляю картинки ТОЛЬКО из диспетчера вложений.
Правда делаю я это не изз за каких-то глюков, а чтобы фалы вложения раскладывать по соотвю фолдерам, а не в кучу. Иначе потом повтолрно найти ничего нельзя (а за 21 год у меня из много накопилось). При вставлении кнопочкой, что я хоть и очень редко, но все-же делаю, они все в корень валятся.
(Вот, еще раз открыл сообщение на редактирование, чтобы дописать последний абзац).
Ну у меня оно не всегда выбрасывает в расширенный режим, а один раз из 3 или из 5.
Жму кнопку редактировать и обычно просто открывается режим редактирования, а иногда сразу переходит в окно расширенного режима. В чем логика - я так и не понял.
Причем кнопки "редактировать" и "расширенный режим" разнесены далеко, случайно нажать никак нельзя, при всем желании.
Возможно, это происходит если редактирование открывается почти сразу после написания.... Скажем секунд через 5..10, у меня бывает такое.
Может не успевает завершиться какой-то обмен данных на сервере...
P.S.
Вот щас редактирование тоже открылось нормально. Но раз на раз не приходится.
---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
Это понятно что так можно. Только зачем тогда такая фича, как быстрая вставка изображения, если она не работает нормально?
Вообще не помню чтобы такое хоть раз случилось!
Быстрая проще, на то она и "быстрая".
И если у юзера вложений не много, то наверное вполне приемлимо.
Да нет, у меня довольно часто бывет что нажал кнопку "Сохранить", и тут заметил пропущенную букву или другую очепятку - тут-же сразу и открываю опять на редактирование.
Можно ли добавить LTspice*вские файлы (*.asc) в список разрешённых к загрузке в сообщение?
А можно поменять местами цвет фона и текста, (сделать фон тёмным, а текст светлым) ? Чтоб глаза меньше уставали.
