Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    По умолчанию Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    Всем форумчанам горячий привет! Есть у меня Grundig Fine Arts V.2 в котором уже 3-й раз выходит из строя один канал. Попал он ко мне со сгоревшим каналом, но там владелец честно сказал, что коротнул акустику. Проверил - сгорели выходные транзисторы(Дарлингтона), резисторы по 0,5 Ом и 100 Оммные В цепи термостабилиации и один транзистор в цепи термостабилизации. Купил, заменил, все работало примерно месяц, потом опять вылетели выходные и по 0,5 Оме и по 100 Ом. Без каких-то причин и признаков, все проверил, опять поменял, через 4 дня та же картина, опять поменял, проверил все дорожки-контакты... " дня работает и этот же кана сдох! Никаких идей нет, вот и обратился к коллективному разуму! Даже не пойму где копать дальше!!! Схема известная, тут даже на форуме нашел, но на всякийНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Без подключения и измерений режимов вы вероятно будете все элементы перебирать, а для иммитации режима составного можно ИМХО взять какой-нибудь дешевый TIP и добавить мощный диод последовательно в эмитер в проводящем режиме и на макетной платке.
    Вы на плате увидели, что "С" это общая точка для обоих каналов? Просто если это так, то непонятно, зачем дублировать пары (D501, D502) и (D541, D547) в каждом канале, а если "C" в каждом канале своя, то почему электролит, шунтирующий указанные диоды поставлен на схеме только в одном канале. Похоже схема составлена с ошибками.
    Добрался сегодня до платы и обнаружил, что сгорели(дочерна!) только пара 100 Омных резисторов 526 и531. ), 0,5 Омные в эмитерных цепях выходников - целые. Как назло электричество в поселке отключили, не успел выпаять выходные транзисторы, чтоб их проверить. По логике выходит, что по какой-то причине появляется резкое увеличение тока через 526,531 на базы Дарлингтонов и они горят поэтому. А ток может расти только, если выходят из строя или из режима Т516 и Т527? Их ведь, кстати, можно наверное легко заменить на какие-нибудь 3107 и3102? Или я не прав? остается дождаться электричества в сети...
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от AleksandrZ Посмотреть сообщение
    сгорели(дочерна!) только пара 100 Омных резисторов 526 и531... не успел выпаять выходные транзисторы, чтоб их проверить...
    это следствие пробоя переходов в выходных
    про выход из режима уже писал, что их режим зависит и от режима всего, что стоит перед ними от входа УМ. Вы без реальных знаний пытаетесь угадать - лучше обратиться к знакомому радиолюбителю. Замены транзисторов надо искать поиском по схожим их параметрам, в частности, по предельному напряжению U к-э и мощности рассеяния - в позиции Т527, T500 указанные вами вряд ли пригодны.
    Транзисторы защиты 521,522 ограничивают ток базы, пока сами не сгорят. Все транзисторы УМ непосредственно связаны и неисправность любого ведёт к неисправности усилителя. Ведь канал у вас "прожареный" предыдущим владельцем.
    Универсальная замена мелких транзисторов 2N5401\2N5551. У китайцев мелкие транзисторы по рублю,
    в лавках - по десять. По-хорошему аналоги (замену) нужно тщательно подбирать по параметрам (но может "засвистеть").
    Умеете мультиметром переходы проверять (самая грубая проверка)?
    Умею естественно! И не только мультиметром. Да и минимум приборов имею... Выходные Дарлингтон, конечно сгоревшие.
    ПРо зависимость всей схемы я естественно понимаю, насчет "знакомых" - у них преимущественно знания меньше моих, я хотя бы отчетливо(на уровне физики процесса понимаю как транзистор работает. Физик по образованию. А вот взаимосвязь элементов в схеме больше интуитивная... Поэтому и обратился на форум! Перед первой заменой сгоревших транзисторов, я попросту все полупроводники выпаял и тщательно проверил, затем сгоревшие заменил и все вернул на место. И проработал тогда усилитель пару месяцев, после чего неожиданно затих один канал. Сгорели выходные. Все проверил, заменил Дарлингтоны и несколько дней усилитель нормально работал... Думал, что какая-то случайность. Вот, сейчас-таки решил разобраться с вашей помощью. Очевидно, что открыться 516 и 526, и неуправляемо повышать ток в цепи баз выходных что-то заставило! Понимаю, что почти всегда достаточно найти неисправный элемент и заменить его. Ищу...
    Неисправности бывают динамические (под нагрузкой, после прогрева, от вибрации). Бывают некачественные транзисторы, не соответствующие спецификации. Попробуйте на советских (российских), белорусских или китайских, благо они доступны. можно делать с одной парой выходных транзисторов (без полной нагрузки).
    Не ищите Грааль на Ебее - если что-то давно не выпускается, то в дело идут клоны или аналоги. Обратите внимание на монтаж - прокладки, изолирующие шайбы, термопаста, клампы (прижимы) для ТО-220. Проверяйте распиновку (по справочнику и мультиметром). Возьмите лупу - бывают микротрещины плат или дорожек (с фонариком). Волосковые перемычки, кольцевые непропаи крупных деталей и проводов.
    У вас есть возможность сравнить исправный (без необходимости не ковыряйте) и неисправный каналы, сделать карту напряжений.
    Подстроечный резистор для установки тока покоя может терять со временем контакт.
    Здесь подобный (но это неточно))) https://www.diyaudio.com/community/t...lifier.227503/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.04.2023 в 23:15.
    Немалый перечень! Динамических нет - стоит, работает, а потом - пуф! Правда с лупой и паяльником все облазил-обсмотрел. Большую часть прокладок заменил. Подстроечник смазал...С аналогами хуже - здесь же стоят Дарлингтоны, а их заменять проблематично, попробую опять купить, вроде бы нашел, обещали прислать, а там уж и карту напряжений придется снять по каждому транзистору. А вот такой вопрос: по схеме стоят 2 пары Дарлингтонов на выходе, по сути - в параллель. Может быть попробовать сперва поставить одну пару, чтоб снизить риски? Спасибо за внимание и отсутствие совета типа: "Если сам лох - заплати спецу!" Живу в деревне, пенсионер уже, поэтому что-то быстро найти и купить проблема - доехать до рынка дороже, чем стоимость покупок
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Предположу, транзисторы не оригиналы, какие-нибудь перемаркированные, которые расчитаны на меньшее напряжение, поэтому и дохнут.
    Скорее еще и не Дарлингтоны вовсе, этим объясняется нехватка предела регулировки тока покоя.
    Естественно для тестирования впаивать только одну пару, та которая соеденена с токоограничительной цепочкой.
    По прозвону - Дарлингтоны! У обычных составных не прозванивается диод на эмиттер-коллектор. Насчет напряжения - там не ахти какое питание. Найти оригинал - тот еще квест! Была мысль протестировать на пониженном питании, но это тоже не айс...
    Об этом уже сказано. можно использовать для пробы обычные мощные транзисторы с добавочным диодом в цепи эмиттера или базы
    Даны ссылки на доступные отечественные и китайские Дарлингтоны (аналоги) в ТО-220, которые можно купить на Али или в интернет-магазинах с доставкой почтой(включая ЧиД, авито, мешок и пр.- какие понравятся). На самом деле перечень шире (это навскидку).
    https://www.chipdip.ru/catalog-tags/...lington?page=3
    https://www.promelec.ru/product/5104/
    Нужно ещё раз просмотреть все элементы в усилителе напряжения (где регулировка тока покоя) -от шины до шины.
    Неявная неисправность - наиболее сложно обнаруживаемая (это потом всё покажется просто)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.05.2023 в 02:07.
    [QUOTE=Dinosaurus;3123602]Об этом уже сказано. можно использовать для пробы обычные мощные транзисторы с добавочным диодом в цепи эмиттера или базы
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...41cTA&usqp=CAU
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...uO6TA&usqp=CAU[/QUOTE
    Большое вам спасибо! А то я начитался, что Дарлингтон в этих Грюндигах ничем нельзя заменить...Заказывал полтора года назад аж на ebay, но теперь(почему-то?!) их не отправляют в эту страну...
    Чип и Дип - самое простое! И стоят не по 2 евро за штуку плюс 15 за пересыл...
    Вчера весь вечер(и уж не первый раз!) с лупой все дорожки и пайки промыл, обследовал, пропаивал. Хотя паяю я хорошо. Выпаял переменник - почистил, смазал, вернул, хотя и был рабочий. Беда старых аппаратов в том, что дорожки отлетают, приходится кусочками МГТФ, еще с совковых времен оставшимся, соединять.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.05.2023 в 21:17. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Взять паяльник с регулируемой температурой...
    https://elektrotanya.com/grundig_v2_.../download.html
    В терминальной стадии можно приобрести на Али за $20 пару платок, прикрутить к радиаторам и соединить проводами с источником питания, входом\выходом и слушать...https://www.diyaudio.com/community/t...it-amp.216609/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.05.2023 в 19:20.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На переменник можно не грешить,там если контакт пропадёт,ток покоя уменьшится.
    Проверьте диоды по падению на них,те что стоят в источнике тока (последовательно 2 шт)
    У меня случай был,в моей самоделке (5 каналов,делал под ДК) регулярно вылетали выходные в одном канале,но в течении недели.
    Я вынул блок и поставил на прогон,оказался диод в смещении,при долгом прогреве разрывалась цеп смещения и выходные привет.
    Потом всё остывало и диод опять рабочий....
    Был ещё такой Люксман М05,периодически уходил в защиту.
    В источниках тока стояли светодиоды,это было уже проще.
    Иногда они гасли ,внутренний температурный разрыв.
    Диоды проверил все до единого! На всякий случай. У всех одинаково. А за счет чего может быть смещение?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Один-то канал совершенно отлично работает! Жалко...Тут был в бане, не понял за что. Но усилитель бросать не намерен. Хочется довести до ума. Пока заказал Дарлингтоны, жду...
    Сравнить режимы исправного и другого - не судьба,видать.......
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Дождусь Дарлингтонов - сравню. Хотя это и непросто технически! А самое главное - не уверен, что смогу сделать правильный вывод, ну и не факт, что выходили сразу не сгорят...
    Лампочки в питание им поставь 24 вольтовые.
    Проще,не писать - никто ни о чём не догадается....
    Всем - не хворать!
    Кончится очередным выгоранием Дарлингтонов , потому что это возбуд, а советчики тут какую-то пургу несут. Такой фигней страдают старые усилители Bang & Olufsen. Причина -неправильная частотная коррекция. Что надо -лампу накаливания 220В, 60-95 Вт в разрыв сетевого провода на этапе настройки, в схеме- с коллектора ВС640 конденсатор 27 пф в точку суммирования ООС, это база второго транзистора дифкаскада, и 2 кондера по 220 пф параллельно коллектор- база Дарлингтонов. 100 ом резисторы в базах также нужно увеличить до 180-220 Ом. Дарлингтоны лучше брать TIP142-147 в корпусах ТО-218 или ТО-247.
    Спасибо! Ну, лампу наверное не в разрыв сетевого, а в разрыв питания силовой части? Самое противное, что все работает 1-2-5 дней, а потом внезапно выгорают резисторы по 0,47 Ом и 100 Омные. Ну и Дарлингтоны. Я вот тут в Москве нашел КТ829-КТ853. Может их попробовать вместо ВС640?... Есть еще TIP102 TIP107, но у них кажется нет диода эмиттер-коллектор. А 27 пФ и 220пФ - чтобы ВЧ возбуд убрать, если он есть. В рабочем канале на осциллографе все чисто, синус...
    Лампу именно в разрыв сетевого, так даже мощные усилители ремонтируют. Типы только142/147, ну или BDV64/65.
    *Т.е. аж перед трансом лампу? А что она покажет? Рост потребляемого тока...
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    *В Чип и Дип есть и 142 и 147. В 247 корпусах. недешевы...
    При увеличении тока потребления на ней упадёт всё подаваемое напряжение - ограничитель....
    Всем - не хворать!
