Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Где в электронике бывает прецизионный источник переменного напряжения 50-1000Гц 0,1-10В
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Где в электронике бывает прецизионный источник переменного напряжения 50-1000Гц 0,1-10В
    Имеется ввиду любая частота и любое напряжение из указанных диапазонов. Задался этим вопросом, т.к. необходимо откалибровать милливольтметр, а в досягаемом пространстве не знаю где встретить хотя бы точный прибор. У самого мультиметр "плавает" как раз в положении измерения переменных напряжений. У знакомых имеются китайские мультиметры. Если кто то может подтвердить что они не врут, и это хорошо. Может быть какая то простая схемка. И т.д. и т.п. В бытовой технике или в компьютерной. Может что то и смог бы использовать. Да и другим читателям может пригодится.
    ПС: Все остальное смогу измерить. Осциллограф тоже есть. Есть Г3-118.
    Любителям отсылать к гуглу просьба не тратить лишних букв. Гуглил. Разве что конкретная ссылка.
    С Балтики
    По умолчанию Re: Где в электронике бывает прецизионный источник переменного напряжения 50-1000Гц 0,1-10В
    Имел ввиду нечто вменяемое цифровое. Но если охота помучиться...
    Давно была опубликована где-то интересная схема простенького любительского калибратора КВО осциллографа за совсем мало денег. Помню опорник там был LT1009 или что-то подобное. Для получения 1В на выходе стоял статистический делитель из ширпотребной резисторной сборки. Только не спрашивайте где оно было опубликовано, я это видел больше 10 лет назад. Запомнил потому что вау, как круто можно сделать из хлама.
    Опять же точность выхода в 1-2% могут дать из коробки многие современные DDS (AWG) генераторы. Без калибровок, прямо из коробки.
    С осциллографом все ок. У него есть встроенный калибратор. Да и любая батарейка (а у меня мультиметр очень точно показывает постоянку) может быть калибратором (подстроечник доступен через боковое отверстие). И потом можно судить и о переменке, т.к. отклонение будет известным. Точность достаточная для большинства измерений. Я даже магнитофонную деку им настраивал. Но для Долби желательно иметь большую точность. Да и имея подобный прибор (В3-38А), хочется чтобы он был прибором а не пробником. У меня есть еще Г4-104 (кажется такой вч генератор) вот им можно настроить показания на 5МГц.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если достаточно точности батарейки, то можно использовать в качестве источника софтовый генератор с компьютера. В полосе 50-1000 Гц у него стабильная амплитуда.
    1. Измеряем мультиметром батарейку, получаем например 1.5 В
    2. Собираем схему: выход звуковой карты последовательно с батарейкой
    3. настраиваем амплитуду сигнала со звуковой карты контролируя осциллографом (чувствительность ставим побольше 5-10 мВ/деление) близость к нулю нижней вершины синуса.
    4. меняем полярность батарейки и проверяем близость к нулю верхней арки синуса.
    5. Получили откалиброванный синус с амплитудой 1.5 B
    Последний раз редактировалось _Сам_; 06.04.2023 в 10:03.
    С Балтики
    Идея очень интересная и ее надо будет проверить.
    Проблема переходит в другой разряд - ремонт.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 07.04.2023 в 10:29.
    Toronto
    а по переменке-только китайский тестер
    HP 3478A, Fluke 8840 A (option 05) На ебай находятся недорого, в стоимость более менее приличного китайского мультика
    Подмосковье
    Калибратор в осциллографе?
    С Балтики
    В "Саге" есть. И по амплитуде и по длительности.(в боковой стенке есть оверстия к регуляторам). Но там меандр, и это калибратор для самого осциллографа.
    г. Ижевск
    Амплитуду переменки можно откалибровать по прецизионному стабу в режиме ограничителя.
    С Балтики
    Какая схема включения стабилитрона предполагается? По моему предложение от _Сам_ попроще, и поточнее, т.к. не предполагается никакого падения напряжения на переходах (которые надо учитывать).
    г. Ижевск
    От генератора через резистор типа 1кОм подаём напряжение на стаб, к стабу подключен осциллограф, по началу ограничения волны определяем амплитуду, или по началу прохождения тока через стаб. Откалибровать схему можно также постоянным напряжением.
    Пятигорск
    Кстати да , вполне нормальный способ ... ну а если надо ещё больше точности - то вместо стабилитрона можно использовать какой-нибудь достаточно хороший компаратор , ну или прецизионный ОУ в роли компаратора . На один вход компаратора надо подать точно известное постоянное напряжение , а на другой вход - переменное , ну и постепенно увеличивать амплитуду , пока на выходе компаратора не начнут появляться импульсы . Вот так можно получить переменное напряжение с точно известной амплитудой , а дальше уже пересчитать - разделить на корень из 2
    Нижний Новгород
    Для калибровки вольтметра достаточно иметь другой заведомо точный, а источник напряжения может быть любым. Найти образцовый источник гораздо сложнее
    Toronto
    Вот и я про то же самое.
    г. Ижевск
    Ага, так вообще можно нановольты ловить.
    Можно, но мне другое интересно - если у него "мультиметр плавает", что даст его "калибровка" по образцовому источнику?
    г. Ижевск
    Я исходил из сообщения:
    Если этому верить, то "референц" присутствует, вроде как.
    Батарейка, конечно, как эталон может "поплыть", но в пределах разумного времени сравнения, возможно, сгодится, а хорошие стаб и компаратор могут придать и долговременную уверенность.
    Последний раз редактировалось shura1959; 12.04.2023 в 21:27.
    С Балтики
    Батарейка конечно как эталон может "поплыть", но в пределах разумного времени сравнения, возможно сгодится, а хорошие стаб и компаратор могут придать и долговременную уверенность.
    С постоянкой все ок. Этот тестер обеспечивает высокую точность. И да, мне этот источник нужен для одной регулировки. Предварительно я уже отрегулировал милливольтметр по китайскому тестеру. Но в теме речь шла о таком источнике, который встречается в схемах. Но так как таких скорее не найти, то предложенные варианты тоже заслуживают внимание.
