Показано с 21 по 40 из 75
Тема: ШП Sonido front horn?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию ШП Sonido front horn?
    Есть возможность и желание преобрести такие 8 дюймовые шп-динамики от Sonido, Hungary, для попытки слепить акустику в новое жилье.
    Насколько я понимаю с такой низкой Qts и заваленым мид басом (или поднятой серединой), им самое место в рупоре.
    Сонидо предлагают посторить ихние разработки - задний рупор под этот динамик, без кроссовера.
    ШП без кроссовера - это мне нравится, но вот дохлый низ и задержка того что из пасти задненагруженного рупора излучается совсем не нравится.
    В голове крутися идея, как избежать кроссовера на ШП, приподнять мидбасс и поиметь кой какие басы. Незнаю насколько она сумасшедшая и выполнимая, прошу просветить экспертов.
    Задумка:
    1)SFR200 - в фронт хорн на 150-200 гц, без кросовера. Желаемый результат - все прелести рупора (без фазовых бяк backloaded horn), + приподнять АЧХ на мидбасе.
    2) НЧ - рупорная секция на подходящем динамике (еще не определен). Чо то типа LaScala или вроде того. Для стыковки с ШП - фильтрация - либо пассивная эл-я либо акустическая - типа тарелка перед серединой морды НЧ. (самый смутнопредставляемый для меня вопрос)
    Размеры при этом особо не лимитируют.
    Вопрос: оцените плиз степень бредовости и степень осуществимости данной идеи.
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: ШП Sonido front horn?
    А под рупор, с Qts пониже, 6х9 дюймов не планируется?
    Аватар для Charcoal
    Краснообск
    это две телефонных будки ))))
    Аватар для Charcoal
    Ну да)))
    Кстати, Гайдар, что думаешь по поводу рупора Сонидо под SFR8 дюймов?
    Вот линк: http://www.sonido.hu/hun/aion.htm
    Может непарить мозги, сделать его. Все таки Иштван его подгонял именно под свой ширик, не так много резких изломов, по сравнению с Ловтеровскими свернутыми рупорами.
    А потом поэкспериментировать с прикручиванием ему фронт-мид-хорна. Не понравится- оставить как есть.
    Вот только мне интресно как на звуке отразится то что раскрываентся рупор вверх? Кто нибудб знает?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    рупор вверх не попадался.
    из конструкций открытых вверх - Каиновские (Cain, Terry) трыбовойты и El Tubes Н.Пасса
    Краснообск
    Рупор вверх - очень спорное решение... как оно играет даже не знаю.
    Eburg
    Gajdar, ты вроде Каина упоминал как хиенд (??)
    значит хиенд дыркой под потолок возможен
    Краснообск
    Каина??? я???? не помню.... может динамики?
    Eburg
    Cain (по-русски - Каин) - здоровенные типа 2м сложенные тквпы выхлопом вверх на фостексах с круглой блямбой вокруг дина.
    Аватар для Charcoal
    Не прошло и 2 лет , как я купил сониды и заказал корпус АИОН.
    Щас играет в картонных ящиках - но слушаь хочется больше и больше. Доволен короче.
    Аватар для Charcoal
    Вот ОНО - то чего так боялась моя жена , полуфабрикат АИОН на СФР200, отдыхает лежа на спине - сил набирается, перед тем как перехать домой - жену запугать окончательно.
    180смх25х62
    Аватар для Charcoal
    Добавлено: Шо, жалко поругать??
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Charcoal,
    Красавец однако!
    Опиши из чего делал, фанера , МДФ, ну и т.д.????
    Аватар для Charcoal
    Вблизи не такой уж и красавец - столяр не суперпрофи, а так, кустарщик с мастерской в подвале, но единственный кто не послал на .., когда чертеж увидел. Потому как друг мой))
    Боковины - клеенный массив лиственницы. Вертикальные досточки 5 см(ширина) х 2(толщина) см. Морилка, лак.
    Переборки (формуюющие рупор) - 16 мм МДФ. Внутри распорки, как на чертеже Иштвана.
    Панель под динамик: 20 мм дерево + ДВП.
    Изгибы - один слой ДВП, пропаривали что бы выгнуть. Изгиб дал на удивление хорошую жесткость. Внешняя сторона большего изгиба - опирается на два ребра МДФ - типа как киль на корабле. Не знаю как правильно это назвать. На крайняк можно добавить, если мало жесткости будет.
    Опирается на подставку из массива и ножки (шайбы из того же дерева). Может потом присобачу или шипы ил колеса.
    Отделка МДФ в заказ не входила - думаю что с ним потом делать? Самый простой вариант - затянуть все грилем и забыть
    Все на клею и мебельных саморезах.
    Добавлено через 7 минут
    А, да, - утопить фланец динамика заподлицо аккуратно не получилось.
    Посмотрю - может добавль накладку на пер. панель просто.
    Кстати, войлок/фетр вокруг 8 д. ШП - имеет смысл, или не заморачиваться?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 25.04.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
    Петербург
    Я бы утопил шляпки саморезов, а так хорошо
    Главное, чтобы заиграло как надо.
    Аватар для Charcoal
    шляпки утоплены - это на них сверху столяр нацепил пластмассовые нашлепки - думаю выкину их гэть) - красивее будет.
    Петербург
    Аа
    Так это он уже шпонированные закручивал чтоли?
    Обычно, сперва скручивают всё, потом шпаклюют, а потом уже шпон.
    Аватар для Charcoal
    Там нет шпона - это дерево+лак.
    большая АС, однако, а на чертеж глянуть можно для общего развития, пока я себе не могу такое позволить
    Петербург
    А как играют-то?
