Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Программы для оцифровки винила
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Программы для оцифровки винила
    Кто чем пользуется? нужна что бы работала через ASIO, просто купил не много новых пластинок любимых групп и новую оригинальную иглу на shure m75-6, хочется пока все новое оцифровать все это, поставил пока WaveLab Pro 11, ну чет не могу разобраться с ней, может по проще что есть, подскажите.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Re: Программы для оцифровки винила
    Не знаю как у кого, я пока осваиваюсь с новым ПК, но моя Lynx E22 ввинде трещит на всех драйверах кроме ASIO, а при измерениях в REW адекватный результат дают драйвера java. Может и с записью так, пока не успел проверить.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    А зачем асио при отцифровке?
    Об этом надо спрашивать у разработчиков Tascam UH-7000, - почему они использовали ASIO для подключения по USB?
    РФ Саратов
    Наверное я не совсем точно задал вопрос, для профи карт и работы с живой музыкой всё понятно, нужна минимальная задержка и тут АСИО рулит, но для перегонки винила реалтайм не нужен. Другое дело, что карты капризные к дровам, но чтобы с виндой и её дровами проблемы были, не ожидал.
    Потому что ASIO позволяет работать на более высоких семплрейтах (что нынче модно), и что более важно - обходить всякие виндусовые "фичи"..
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    WavePurity посмотрите.
    Не по адресу ответ. Я знаю, что такое ASIO.
    У меня вопрос (риторический!) скорее о том, почему win10 Voice Recorder не принимает сигнал по ASIO?
    А он в нем есть? Щас поищу, посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Не, не нашел, видимо в моей сборке он выпилен.
    Я вообще помню такой рекордер разве что в 3-й винде.
    А в чем заключается "непонимание"?
    В нем есть настройки, в которых можно выбрать ЗК и каким образом с ней работет - директом, васапи, асио и т.д.?
    Если нет, то скорее всего он про асио вообще ничего не знает, и работает с ЗК в директе.
    Вопрос потому и риторический, что эта программа не воспринимает Tascam UH-7000 в качестве источника сигнала...
    что эта программа
    Так в ней есть выбор устройства записи и его режима работы?
    Скриншот бы помог.
    Как он выглядит в компе, в диспетчере задач?
    P.S. Глянул в его юзермануал, там все очень интересно - она хайспидовый, в фулспиде пишут не рабоает. Значит если выглядит как ЗК, то работает в UAC2 и свежие 10/11 винды должны его видеть без драйвера. Драйвер может быть нужен для АСИО, но и без него должо работать.
    Но я не уверен что он "типа ЗК", поскольку он бы тогда не нуждался в драйвере для МакОси, а такой драйвер есть.
    Более того, чего я совсем не понял - у них на сайте кроме драйверов, еще выложены разные прошивки (фирмваре), причем разное для винды и макоси, это как вааще?
    Все это наводит на мысли что он не просто ЗК. А как другие программы, работающие с ЗК, его видят? Я такие непонятности часто смотрю WaveSpectra - в ней есть достаточно богатый выбор интерфесов и протоколов работы с ЗК.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.12.2024 в 18:15.
