Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 322
Тема: ОУ в I-V для AD1862
    Аватар для Sanny
    По умолчанию ОУ в I-V для AD1862
    Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: ОУ в I-V для AD1862
    THS4061, AD8065
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    вот как раз схема одна
    у меня по запросу ssm2131 открывает ssm2134, у него вход биполярный, у op42 jfet, выход тоже разный. кто такой ssm2131 гугл отказывается говорить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    THS4061
    если стоит задача использовать оу без дополнительного буфера то он хорош, но на слух он довольно жесткий разухабистый, сильно на любителя.
    AD8065
    гораздо интереснее первого варианта в I/V по шумам, особенно по токовым...
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Если использовать в корпусе soic8
    ага, сейчас. перетыкатели ОУ и soic несовместимые вещи. скорее всего даже конденсаторов антивозбудных на ножках ОУ не будет. Так что иногда самый простенький ОУ лучший вариант, просто потому что он не требователен к разводке, так что всякие бёрсоны и прочее дискретные сборки банально работающие в классе А могут звучать лучше.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 01.02.2023 в 16:21.
    BLR
    А где ее можно увидеть? Что-то я такого ОУ вообще не нахожу.
    Ну у вас и терминология. Что это за "антивозбудные" конденсаторы? У меня ни в одной схеме таких нету и все отлично работает.
    dortonyan, то есть по питанию в непосредственной близости от ножек оу smd конденсаторы не стоят?)
    BLR
    Это называется локальные керамические шунты.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ээээ я даже как то не знаю...
    Вы что реально SSM2131 не можете найти в нете ???
    Кстати у Александера она используется.
    Да ещё по ОУ
    В Левинсоне №36 стоит LT1357.
    Мне понравилась как тембрально звучит,правда цап там 1704 был.
    Я искал этот ОУ,в результате купил 1363,так и лежит года 3.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    https://manufacture.alldatasheet.com....jsp?idx=68523
    4321, да это op42 . Видимо Гугл нас забанил.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Lt1363 не переношу
    BLR
    Да, что-то сходу поисковик не находит.
    Действительно копия OP42, но похуже. Видимо это отбраковка OP42 по входному смещению для аудио.
    У меня 42 в металле.Вообще всё устраивает.
    Я и Крелл 20 использую как транспорт.
    Хоть там и цап выдающийся,с возможностью подключения внешних источников.
    И всего один транс R core.
    Как они это делают ??
    Да но питание там ТО3 в металле,с своими радиаторами прям на плате.
    Челябинск
    AD8065
    Главное, по схеме с MFB включать.
    С уважением, Игорь.
    Сколково
    Если ставить AD811, то лучше не использовать встроенный в 1862 резистор. Можно еще в инвертирующий вход под ООС ей воткнуть 51-100 Омный резистор. И не забыть поставить 0,01-0,1 мкф NP0 кондер между 4 и 7 ногами
    какого типа нужно ставить внешний ?
    Сколково
    Металлопленку , 1206 5-10ppm/C
    А выводной ?
    Ну типа Вишай RC5
    Калуга
    Фольговые прецизионные звучат классно тоже!
    BLR
    Или 0603 25ppm. Практической разницы все равно не будет.
    А выводной ?
    Ну типа Вишай RC5
    Да любую тонкопленку можно.
    Вообще перебор деталек в ЦАПе - это абсолютно третьестепенное занятие. Лучше озадачиться правильной схемой и трассировкой. Если накосячить с трассировкой сигнальной земли, то никакие супер ОУ, резисторы и конденсаторы не помогут.
    Лучше озадачиться правильной схемой и трассировкой..
    Алексей, ты лишаешь удифилов чюда чюдного и творчества в перебирании деталюшек - это же гораздо увлекательней чтения учебников, думать не надо, можно следовать "советам" таких же златоухих и пр.
    Или 0603 25ppm.
    На ррм-ы тут собственно, плевать с высокой колокольни - для данного применения это даже не третбестепенный параметр, который к тому-же, получается почти автоматически. Тут важнее толстопленку не ставить.
    А вот 0603 при большом размахе сигнала может и не подойти. 1206 то уже имхо перебор, лично я 0805 ставлю.
    BLR
    Ну так на глаз, вольт до 5 амплитуды их должно хватать. Если еще больше, тогда уже можно заморочиться на что-то "пожирнее".
    У меня в ЦАПе на 1792 0603 резисторы в ИУ с выходным напряжением 2Врмс. Линейность отличная, в соседней ветке приводил замеры, и не похоже чтобы ограничивали резисторы.
    В любом случае, линейность выходного тока у 1862 во много раз хуже. Так что это больше вопрос наличия/доступности резисторов или удобства пайки.
    Это да, для 1862 или 179х конечно хватит и 0603.
