Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Вопрос по PCM2706
    По умолчанию Вопрос по PCM2706
    Заранее извиняюсь, если ответ был уже здесь озвучен, просто уж очень темы про цапостроение здоровые.
    А вопрос такой: в PCM2706 есть встроенный цифровой фильтр. Влияет ли он на i2s выход этой мелкосхемы?
    Вот я хочу погонять PCM2706 + AD1851 с оверсемплингом, что мне для этого надо? Просто зацепить sysck писиэма на clk AD1851? Скольки кратный там оверсемплинг, если он вообще есть?
    По умолчанию Re: Вопрос по PCM2706
    Привет народ!чтоб срастить PCM2706 + AD1851,может между мини стоит поставить цф ym3619/14 ?...там вроде всё для этого сделано,в даташите покрайней мере...кто что думает?..
    Estonia
    Простыми методами не получится. YM3619 хочет мастерклок 196fs либо 192fs и формат RJ. А РСМ2706 выводит мастерклок 256fs и формат I2S.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    А если предварительно i2S пропустить через AD1896 ?
    Сконфигурировав выходные данные для 1851.....
    Или вариант 2:
    Соединить по s-pdif через DIR9001 сконфигурировав опять же на вывод данных в понятном для 1851 формате?..
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Вот кажется нашол где псм56 подружили с s-dIf...
    Пойдетли DIR9001 ?....
    http://homepage2.nifty.com/naisudac/...iro/pcm56p.htm
    Estonia
    Можно, заработает.
    По уму нужно внешней логикой формировать BCK, LRCK сигналы для выхода AD1896 в слэйв режиме. Так можно получить 4Х ЦФ.
    Но я пробовал еще проще - выход AD1896 мастером и подключал к ней AD1860 цапы. LRCK в один канал просто инвертировал. Работало. Но это колхоз.
    тоже можно, но это будет вариант без ЦФ
    Можно, заработает.
    Так уж лучше ASRC на AD1896......а формат совместить логикой.....кстати какой мелкой логикой это сделать?ну или функциональную схему на словах обресуйте пожалуйста........
    Почему колхоз?
    Вроде нормаль получается........
    Да кстати о фильтрах:
    Псм2706-дир9001-ym3619-2 шутки pcm56......заработает?
    Вроде джиттер дир9001 подавит приемлимо и не придется ставить дополнительно ASRC..
    Estonia
    Вот так вот напрямую нет.
    DIR9001 не даст мастерклок ни 196fs ни 192fs, требующийся YM3619.
    Как вариант, можно попробовать поделить 384fs пополам. Тогда, по идее, должно срастись.
    Попробую как доделаю 2702....посмотрим как этот паравоз заиграет
    Стесняюсь спросить)):а какой вывод у DIR9001 мастерклок?....и придетсяли подключать кварц к дирке?..
    Калуга
    Maks14, кварц дирке нужен только, если Вы будете определять частоту СПДИФ, если индикация не нужна - то кварц не требуется. 4 вывод MCL
    Последний раз редактировалось Serge_L; 06.10.2010 в 11:47.
    Maks14, кварц дирке нужен только, если Вы будете определять частоту СПДИФ, если индикация не нужна - то кварц не требуется. 19 вывод MCL
    Спасибо сергей!
    Там на сколько я знаю индикация не интересная...всего несколько режимов засвечивает....а так вобще можно былобы на жк индикатор вывести...например WH1602...
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    А точно вывод 19?вот посмотрел что в варианте с 1853 мастерклок берут с вывода нормер4 SCKO.....а 19 обычно на земле..
    Калуга
    Конечно 4!!!! Не туда глянул, сорри.
    Ничего страшного,хорошо что я дотошный))....
    Ещё подскажите пожалуйста: DIR9001 питается от 3 вольт,вся следущяя логика (триггер реклока и фильтр на ym3619)от 5 вольт,вопрос:нужно ли согласовывать уровни выходных данных дир с следущей логикой?(у дир логическая еденица равна почти напряжению писания 3,3вольта)...
    Estonia
    Я не согласовывал. И 5-вольтовая логика, и 5-вольтовые ЦФ нормально уровни с 9001 воспринимают.
    Понятно,спасибо,вроде вопросов больше нет...надо занятся постройкой...
    Гдето на этом форуме читал что Цф ym3619 и ym3604 одно и тоже..а в даташите на ym3604 написано что у её мастерклок 384fs и даже выше...(3 режима)правда ли эти фильтры полные аналоги?!...если да, то после DIR9001 делить мастерклок не придется
    Если использовать PCM2607 только для вывода с компа S/PDIFа - есть ли разница питать PCM2607 от USB или своего БП?
    Есть девайс китовый, такой
    http://www.analogmetric.com/goods.php?id=100
    есть возможность питать и так и так, как лучше не знаю. Вопрос вполне конткретный - есть ли разница в принципе? Если да, то сильно лы важно свое питание или это лучше, но реально погоды не делает по с равнению с питанием от USB?
    Может кто в курсе, есть ли разница между выводом S/PDIF с компа через материнку напрямую (в моей есть выход S/PDIF) и через PCM2607?
    Как это проверить объективно а не на слух самое интересное?
    Последний раз редактировалось jeti2005; 13.01.2011 в 13:28.
    Калуга
    Я тут плотно поковырялся: Питать лучше от компа, но выход СПДИФ надо гальванически развязывать от входа ЦАП. Через 2706 есть возможность получить сигнал без ресэмплинга, т.е. 44,1. На СПДИФ это возможно далеко не для всех кодеков. Апсэмплинг с 44 на 48 на слух очень заметен. Если есть возможность сделать на компе апсэмплинг на 192(96), то с ПСМ-ой можно вообще не заморачиваться. + юсб на многих машинах весчь вообще в себе (в софтовом смысле), поэтому я бы юсб не использовал. На многих свежих кодаках 192 сделать можно просто поставив галочку в опциях цифрового выхода. И это реально работает, у меня сделан к пиккардиану дисплейчик с частотой дискритизации, все хорошо видно. Разницы в качестве на пиккардиане от 192 или честных 44,1 я не уловил. Но у меня он только для компа сделан, а с него я мало слушаю, поэтому мне по большому счету по барабану.
    Почему? Ну вообще от лучшего питания хуже не будет, а лучше питалово конечно от своего БП нежели от USB, это впринципе понятно, вопрос в том насколько оно надо в данном случае.
    Так как на своем сетапе я разницы между коаксиалом и оптикой не слышу, то юзаю оптику в виду гальваноразвязки.
    Насколько я начитался разных ресурсов, то везде должна быть одна частота, частота носителя, в моем случае 44,1. У меня в ЦАПе есть индикация частоты, конечный расклад такой, что в случае 2706 что с материнки на ЦАПе горит лампочка 44.1, вот в том числе и по этому мне интерессно есть ли разница снимать цифру напрямую с материнки или с 2706.
    А вот пробовал еще выводить S/PDIF из старой звуковухи Кратив, так она похоже по дефолту апсемплит в 48, я так и не смог это в софте отключить, хотя стояло вроде 44.1 в винде, так звук отстойный, и замеры АЧХ подтвердили, гребенка была к верхам. Может что-то настроино не правильно было, хз.
    Калуга
    не вижу смысла в 27хх никакой.
    То есть нет разницы?
    Вобщем как я понял нужно записать на S/PDIF вход полученую цифру и сравнить.
