Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Полочники типа "Таблетка" с активным делением
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Полочники типа "Таблетка" с активным делением
    По мотивам микромониторов Георгия Крылова.
    Мидбас seas-1152, твиттер visaton SC10N.
    Корпус
    Корпус - фазоинвертор, МДФ 17 мм. Оклеен изнутри ватином 5 мм. Заполнителя
    нет.
    Фильтр
    Активный фильтр утащил у Анатолия Сухова .
ID:	428350Понравился сравнительно высоким порядком и плоской суммарной АЧХ, но более всего - синфазной работой головок во всем диапазоне частот.
    Добавил на входе ФВЧ 3 порядка, отсекающий частоты ниже 50 Гц.
    Измерения
    Все измерения проводились микрофоном на основе доработанного конденсаторного
    капсюля WH-60. Характеристики получившегося микрофона неизвестны, поэтому
    результаты измерений АЧХ условны.
    Измерения активных фильтров.
    Совпадение с расчетом прекрасное.
    Измерения импеданса головок.
    Измерения АЧХ головок (без оформления, микрофон вплотную к диффузору).
    Измерения АЧХ колонок.
    Импеданс НЧ головки в оформлении.
    Усилитель простой. Стабилизированный БП +-30 В, четыре TDA7293 в даташитном
    включении, активные фильтры на NE5532.
    Звук в целом очень нравится. Очень чисто, сбалансированно, не утомляет.
    Немного не хватает низов. Придется подпирать снизу сабвуфером.
    Проблемка
    Ящик проектировался по даташитным параметрам головок 1152.
    После измерения полученных головок испытал сильное разочарование. Резонансная
    частота оказалась 72-73 Гц в отличие от паспортной 57 Гц.
    Аудиомания после переговоров согласилась обменять головки, если их измерения подтвердят несоответствие. Чтобы не пересылать головки туда-сюда, я попросил их измерить оставшиеся на складе. Их измерения совпали с моими. Посоветовали "размять" головки. На том и расстались.
    Трехсуточное "разминание" результата не дало.
    Видимо, поэтому низы звучат слабовато.
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Re: Полочники типа "Таблетка" с активным делением
    Как же можно проектировать трубу/фазик, не глянув главного?
    Так я же делал по готовому!
    не сотвори себе кумира
    Как же можно проектировать трубу/фазик, не глянув главного? Ты же сразу ставишь ту мощность, на которой слушаешь (вольтаж) и выбираешь сечение!
    Некторые просто покупают на Али "4-дюймовый сабвуфер, колонки порты разъемы трубка инвертор динамик вентиляционное отверстие"
    Если трубы тонкие, то тогда их надо 3-4 штуки. А если динамик выбран "по цене", а не под концепцию, то потом сидишь и гадаешь, как бы завернуть всю эту длину труб.
    Щелевой тогда уж.
    Краснодарский край
    Не нахожу такого пункта...
    Не вижу самый низ списка.
    Обновите программу.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По готовому там пассив, и фильтр всё же вносит свои коррективы в объём и настройку фазевича. Это до и после Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок проектируемая АЧХ в082с18.JPG
    Аватар для Teoretic
    Частота раздела 2 кГц. Как она может повлиять на настройку фазика в районе 70 Гц?
    Там еще два пункта, относящиеся к фильтру.
    Обновите программу.
    У меня послендняя версия.
    Он о пассиве и добротности.
    Болото.
    Влияние пассивного фильтра НЧ также отображается-влияет и на левый край АЧХ, Можно посимулить что там и как в "таблетках" с пассивом у автора, но нет параметров T/S.
    Аватар для Teoretic
    Но у меня-то актив.
    В общем, у меня слишком мало опыта. С этими динамиками я вообще потерпел сокрушительное фиаско с лабиринтом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Собранная колонка звучала так, как будто полоса начинается герц с 300. Измерения импеданса вообще не давали двух горбов. Хотя расчеты в Хорнреспе показывали все ОК.
    Наскоро сколоченный опытный ящик с фазоинвертором сразу показал два горба, да и звучал заметно лучше. Почему? Я не понимаю.
    Болото.
    Но у меня-то актив
    А может параметры всё ж есть, посимулить?
    А у вас 1152 в какую их двух отверстий устанавливался ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 30.12.2022 в 10:58.
    Россия
    Но у меня-то актив.
    Большая разница.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    А у вас 1152 в какую их двух отвертий устанавливался ?
    Судя по проточке - в верхнее.
    Болото.
    Большая разница.
    Ну собственно да, да и пример графика привёл, а не как всегда "на словах".
    Аватар для Teoretic
    В какое надо: в верхнее (ближе к тупику).
    г.Ейск
    Но у меня-то актив.
    Может быть две причины:
    - переглушен канал. Синтепон был в канале?
    - наиболее вероятная причина, нет выбрки под 45 гр. внутри корпуса по периметру отверстия под головку. У 1152 корзина низкая и без выборки диффузор практически перекрывается толщиной стенки корпуса.
    С уважением,Алексей.
    Аватар для Teoretic
    Заполнителя не было.
    В фазоинверторе тоже нет выборки. Ему это не мешает.
    г.Ейск
    Другой причины нет. В ФИ у Вас нет перегородок близко расположенных к корзине динамика, оклеенных ватином. В лабиринте динамик окружен со всех сторон близко расположенными боковыми стенками и внутренними перегородками. Ватин дополнительно перекрывает...Я с такой проблемой сталкивался с аналогичным экселем. Изменение конструкции лабиринта сразу дало результат - все заработало.
    Если параметры динамика измерены и по ним верно рассчитано, то мои предположения на фото
