Сообщение от
bashkir
Производитель указывает рабочий диапазон от 22 до 200 Гц
Да, +- 3 дБ. Но дело не в этом. На сколько он вообще способен воспроизводить 25-35 Гц. Исходный сигнал, а не гармоники.
Сообщение от
bashkir
DSP в нем нет, сигнал не цифруется. Фильтр там обычный активный на входе.
А зачем там ЦАП/АЦП? Что он по Wi-Fi принимает/передает?
Dynamo 1000w
Характеристики
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Частотный отклик
22–200 Гц ± 3 дБ; Безэховая через ввод эффектов LFE
полное сопротивление
RCA линейного уровня: 20 000 Ом Совместим с усилителями на 4, 6 или 8 Ом.
Низкочастотный преобразователь
12 "(30,5 см) высокая экскурсия, поликонус с удлиненным приводом в сборе; герметичный нерезонансный корпус
Усилитель мощности
500 Вт (пиковая мощность 1000 Вт)
Управление аудиосистемой
Переключатель фильтра нижних частот: байпас (LFE In), переменный (левый и правый вход)
Частота фильтра низких частот
35–120 Гц
разрешение
16-битный
Частота выборки
48кГц
Беспроводной диапазон
Несжатый цифровой самочувствительный дизайн 2,4 ГГц постоянно настраивается для обеспечения наилучшего соединения.
Проверка ошибок
Двунаправленная обратная связь постоянно контролирует целостность потока данных.
Антенна
внутренний
Subs Per Transmitter
Один
Максимальная беспроводная дальность
30–40 футов (10–12,5 метра)
Беспроводной приемник
Встроенный приемник и включенный передатчик SWT-2
входные
Левый и Правый / LFE уровень линии RCA
Power Draw
В режиме ожидания: 1 Вт
Холостой ход: 15 Вт
Макс: 650 Вт
Вес
34 фунта (15,4 кг)
Размеры (ориентация вниз)
14,54 "x 13,69" x 14,59 "
(36,9 см х 34,8 см х 37,1 см)
Размеры (фронтальная ориентация)
15.46 "x 13.69" x 14.35 "
(39,3 см х 34,8 см х 36,4 см)
Совместимые продукты
SWT-2 Беспроводной передатчик сабвуфера (в комплекте)
