Показано с 21 по 31 из 31
Тема: повысить настройку топа
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию повысить настройку топа
    всем добра
    есть у меня два топа 15" + 1,75" с настройкой 50гц
    в комнате сложилась такая ситуация что на 50-60гц горб а на 70-80гц яма
    хочу перенастроить топы на 70гц чтоб подчеркнуть мидбас
    а снизу добить сабом с 40 гц
    в каждом топе у меня 4 фазика в углах, длинной по 20 см
    укорачивать их гемор да и если ничего путнего не выйдет хочу иметь возможность вернуться
    значит надо вырезать еще один фи на передней панели и подбирая длинну трубы подогнать настройку к 70гц
    но тогда фазики в топе будут разной длинны, как оно будет работать?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: повысить настройку топа
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    запилил короб 60л настройка 66гц получилась
    в полосе 40-60гц давит сильнее топ 110л настройка 50гц
    в полосе 90-160гц давит сильнее топ 60л настройка 66гц
    на 70-80гц у них одинаковое давление
    просто переключал запараллеленные короба и слушал на какой частоте какой короб давит сильнее
    включил их вместе бас конечно преобразился за счет поднятия 90-160гц
    но на 70-80гц по прежнему яма хотя и менее выраженная
    провал стал меньше на 70-80гц, но он остался!
    Вывод простой, ни один из вариантов не работает как надо.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Мне кажется надо немного укоротить порт на 60 л, чтобы поднять настройку на 75 Гц.
    А вообще насколько я помню можно опытным путем вычислить настройку порта. Берём затыкаем порты измеряем рисом резонанс и умножаем его на 0.63, это и будет частота настройки портов.
    Александр, что надо изменить?
    ---------- Сообщение добавлено 03:09 ---------- Предыдущее сообщение было 03:08 ----------
    можно сахаром)) и порты не обязательно затыкать, на частоте настройки сахар перестанет прыгать на диффузоре
    Надеюсь два топа стояли "рядом друг с другом", а не "один слева, другой справа" ?
    Для начала понять как работают мидбас и саб по отдельности.
    Понять что они формируют совместно.
    Понять границы зоны работы каждого и устройств.
    Состыковать по уровню мидбас и саб, с учетом КРГ.
    рядом)
    вот думаю какие выводы я должен сделать)
    по идее мидбас должен был поднять 70-80гц, а он поднял 90-160гц, а на 70-80гц равен по давлению моему 110л 50гц..
    может ему объема не хватило чтоб на 70-80гц давить сильнее? ведь настройка 66гц и сам бог велел от 70гц давить нещадно
    Пока все указывает на несоответствие заявленных параметров динамиков реальным, как мне видится с ваших слов, но это только с ваших слов, мы многое что не знаем и не учитываем.
    Например, если комната жрёт эти 70 гц сильно, то сколько не ставь.
    (+10попугаев) + (-10попугаев) равно ноль попугаев.
    попробую дать объема мидбасу, сделаю литров под 100 и настроечку 70гц
    если и тогда 70-80гц не начнет давить сильнее... выходит комната нещадно жрет
    Настройка необходима выше что бы спад получился на 75-80 Гц.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Может элементарно топ с сабом не сфазированы, методом тыка можно долго настраивать, пора SMAART расчехлять.
    75гц настройка нужна?
    а вообще конечно бас стал лучше с мидбасом
    я даже снизу распустил 110л 50гц короб так как мидбаса стало больше
    раньше из за скромного мидбаса я прибирал 50гц и ниже а сейчас распустил и звук норм)
    качаю клубняк уже несколько вечеров подряд)
