Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Уменьшение объема ящика
    По умолчанию Уменьшение объема ящика
    Всех приветствую.
    Имеется сведенный проект двухполоски объем ящика которойго около 19 литров, есть необходимость уменьшить ящик до 16-17 литров.
    Вопрос: как это повлияет на АЧХ и ФЧХ? нужно ли будет изменять кроссовер под новый объем или достаточно только настроить порт ФИ под уменьшеный объем?
    Где-где?
    По умолчанию Re: Уменьшение объема ящика
    Кривое сгородить проще простого. Труднее убедить себя, что это хорошо, поэтому требуется вынудить окружающих согласиться.
    Мне это никогда не помогало, а кому-то да.
    Я вот даже не могу представить себе ситуацию где надо поджать с 19 до 16.
    Я же никого тут не просил философствовать и в чем-то меня убеждать.
    У меня в первом сообщении был вопрос на который никто прямо не ответил. Повторю его ещё раз: При уменьшении объема корпуса АЧХ и ФЧХ изменяются или нет? Или эти изменения столь незначительны, что на них не стоит обращать внимания?
    Earendel Speakers
    Меняются. На сколько значительные ответить можете только вы сами. Вам уже советовали положить в колонку пакет с песком (или кирпич) и послушать.
    Москва - Саратов
    АЧХ у меня поменялась незначительно, а как у вас будет зависит от ваших динамиков. Вообще теоретически должен подрасти горбик на басах (вернее выровняется ямка). АЧХ зависит от того как лягут бруски внутри - отражения другие будут, сместятся стоячие волны, что может потребовать подвинуть частоту режектора
    Порт точно придется перестроить.
    Самый простой способ который я нашел - взять брусок 50мм и напилить по 20см (1 такой брусок = 0.5 литра) и засунуть внутрь колонки
    Песок это гемор
    Всех приветствую.
    При уменьшении объема ящика увеличится частота настройки фазоинвертора, что приведет к появлению горба на АЧХ в области низких частот (если до этого ровно было). Но учитывая изменение объема на 15 % разница на слух будет не велика. Исправить этот горб можно увеличением длины трубы фазоинвертора (частота настройки понизится), но характер спада на НЧ будет более пологий (спад начнется раньше). ФЧХ тоже немного изменится в области НЧ.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
