Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Олдскульная трехполосная АС на динамиках SkanSpeak и Hiquphon
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Олдскульная трехполосная АС на динамиках SkanSpeak и Hiquphon
    Трехполосная колонка на Сканспике
    Текст подготовлен А.Бокарёвым, им же выполнено сведение.
    Идея АС и проработка конструкции корпуса, моделирование - Д.Чуманов(DIM)
    Сборка - Георгий Архипов.
    Дополнение от Александра Бокарёва:
    Мое участие в данной теме было бы невозможным без сердечной помощи друзей из Петербурга и Тихвина, взявших на себя все хлопоты и расходы по доставке и отправке колонок для настройки и обратно.
    Они же предоставили комплект высококачественных деталей для фильтров, а в процессе настройки досылали необходимое курьерской почтой.
    За это поклон и сердечный привет Дмитрию Чуманову, Георгию Архипову и Анатолию Тимофееву. Ребята, вы - супер! АБ.
    Часть 1, НЧ.
    Колонка полезным объемом 100литров, габариты 810мм высота, 500мм ширина и 410мм глубина.
    Внутри закрытый объем для среднечастотника на 5 литров.
    Оформление закрытый ящик с ПАС .
    На низких частотах применен басовик от Scanspeak Classic 25W 8565-00, 10 дюймов.
    Резонанс в ящике 38 Герц, спад относительно полки 2 дБ, значит, Qtc в районе 0,75-0,8. Не драматично.
    Теперь оценим вклад ПАС. На частоте резонанса отдача снизилась на 1 дБ, итоговая добротность с заполнением должна снизиться до нормы.
    Теперь фильтр НЧ. После перебора вариантов остановился на первом порядке с цобелем, катушка Мундорф ленточная на 2.2 мгн , емкость 75 мкф и резистор 12 Ом.
    АЧХ в виде полки от 40-45 до 160, далее пологий спад. Спокойное ровное звучание без мутности, гулкости или мычания.
    Резистор цобеля уточнен, увеличен до 12 Ом, отдача выше 160 подровнялась, облегчив задачу среднику.
    Вариант фильтра чисто второго порядка не работает, именно по звучанию, хотя АЧХ красивая и правильная. Поэтому выбран первый порядок.
    Часть вторая. Среднечастотник.
    Средние частоты отрабатывает известный Scanspeak 13M 3808 - SD мотор+альнико, тонкий бумажный диффузор.
    Ему выделен отдельный объем в ящике, 5 литров.
    На АЧХ без фильтра виден ровный участок от 40 до 4000 Герц, неплохо, хотя есть выброс на 9 кГц, который придется давить.
    Сейчас покажем, что получилось в летучем макете. Розовая линия на пробной сшивке -средник, с его от 700 до 2200 полкой,
    а в районе килогерца подрабатывающий средину басовик выровнял важный участок презенса до нормы.
    ПС. Забегая вперед. В финальной настройке средник стянут ниже, а отрезан выше, звуковой баланс средины приведен в порядок,
    АЧХ средника просматривается розовым на суммарной финальной ачх.
    Часть третья. ВЧ динамик.
    На ВЧ применен 19-мм купольник от Hiquphon, модель OWII, по сути Сканспик. Глянем, что это такое.
    Достойная картина, ровная с плавным спадом по краям АЧХ обещает прекомфортное звучание, что в общем, и получилось позже.
    Дисперсия широкая, на 45 градусах вне оси спад еле выражен, но плавный завальчик выше 12-13 кил может смутить впечатлительных.
    Хотя на слух там с верхами порядок.
    Финальная ачх приведена, пищалка там красной линией.Стык с СЧ в районе 2600 Гц, уточнен по итогам прослушивания.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Фильтры.
    Измерения выложу позже, нужно пересохранить файлы в другом формате.
ID:	426306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 17.10.2022 в 11:37.
    С Уважением, Анатолий.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Олдскульная трехполосная АС на динамиках SkanSpeak и Hiquphon
    К 10и дюймовому Скановскому басовику- нет. Да и искажений у этого купольника многовато.
    Новичок Аватар для Asmodei
    Возможно, купольник dynaudio md140/2 подойдёт, только ему нужно крохотную заднюю камеру открыть или увеличить, сейчас с такими вожусь, выглядят многообещающе. А их невысокая чувствительность тут даже в +
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Чем мне нравятся все поделки Бокарева. Описания толком нет (что тут за ПАС?). Детали всегда эксклюзивные (динамики Филипс в состоянии "из помойки" с ростовского рынка, но шарман, шарман). Фильтр с переменником (СЧ никто сопрягать не пытался и частоты стыковки сверху и снизу гуляют).
    Схемы корректоров тоже нах никому не нужны, потому что сильно криво сделаны под конкретную голову.
    Зато дооообрый ))
    Спасибо, Бока, весело!!!
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, это я не включил в описание - в ПАС использовано 2 сканспиковских flow resistors.
    Динамики фирменные, из магазинов и старых запасов, дефицитные конечно.
    По хорошему тонкая настройка всегда нужна.
    Здесь важен сам концепт, которым и хотелось поделиться.
    Вега деградирует...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Зато дооообрый ))
    Чушь полная.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Да, товарищъъъ из Орла не шарит в сведении АС и в корректорах совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Вега деградирует...
    Не Вега, а люди некоторые.
    г.Орёл, РФ
    Кто еще за Боку топчет?
    Да, деградирует Вега. Ни описания нормального. Ни схемы. Ни измерений. Ни сути концепта. В чем смысл то? Ну, кроме того, что сделали АС из того, что было в запасах. Так и я так делаю - тоже ничего интересного для масс.
    Ни экономики (вдруг кто захочет повторить - время сейчас трудное, не у всех под боком "блошиный рынок"?).
    Только умозаключения.
    На счет шарю или нет - пару раз общался с Бокой. Совсем не сошлись во мнениях о динамиках (3ГД-32 и Seas H108 - всё старое и экзотическое).
    С корректорами - я написал претензии к выложенным схемам, они бесполезны для масс и нет рекомендаций для стандартной схемы.
    И вот это всё: "с 2,2 мГн не будет играть. Максимум с 2,15" -
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Зачем к этому 10"? непонятно.
    Санкт Петербург
    Там опечатка, 400 - 4000, но вам это ни к чему.
    Кстати, динамиков Филипс в конструкции нет, где вы их там нашли?
    Как могут "гулять частоты стыковки" то же не понятно, объясните? L-Pad для того и изобрели, что бы нагрузка фильтров не менялась и ничего не "плавало" кроме отдачи.
    Впрочем, чего это я, бисер....
    г.Орёл, РФ
    Вы сами написали - деградация!
    Передо мной - сырой, невычитанный текст, с несуразицами и нестыковками, и со всем, что я написал выше. Писал школьник, или не школьник, но место этому тексту на Яндекс.Дзен. Не на Вегалабе.
    А концепция прямо моя - большой, страшный ящик (гигантомания), динамики, накопленные за десятки лет Хотелось узнать что-то новое или почитать интересное. А ничего нет.
    Внедряете деградацию дальше.
    Там потенциометр, а не L-PAD. В верхней точке подключения суммарная нагрузка - параллельно 8 Ом переменника и сопротивления динамика (на схеме не указано).
    Динамики Филипс, как и корректоры - в других местах. Неужели не понятно?
    Липецк
    Брэндовых (современных) АС с подобной концепцией честно говоря не знаю.
    В основном АС используют относительно узкие высокие корпуса и ПАС оформление практически не применяют, а оно классное, это же по сути ЗЯ. Пас только виртуально увеличивает его объём.
    А KLH Model 5 ?
    Практически то же самое, за исключением ПАС.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А KLH Model 5 ?
    Внешне похоже, но класс применённых головок в KLH сильно-сильно ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Те кому что-либо интересно - уже спросили, всего в описании не напишешь. Суть концепта вполне понятна грамотным людям. С экономикой тут невесело - проект не очень то дешевый.
    Тихвин/СПБ, Russia
    L-PAD для примера:
    https://audio-hi.fi/ru/atv08015-p-5021.html
    Липецк
    Анатолий Тимофеев, А с этими ПАС от Scan-Speak Вы детально не разбирались? Я видел рекомендации по их использованию, привязанные к объёму ящика. Типа, на 50 литров ставить один, на 80 литров - два итп. Интересно, есть ли помимо этого ещё какая-либо привязка к объёмному смещению динамиков (Vd).
    Iliya20, я у Троэлса встречал другое эмпирическое правило: изменяя плотность ПАС добиться высоты резонансного пика на импедансе в АО такое же, как у динамика в свободном состоянии на воздухе. Не поддерживаю.
    ПАС это способ снижения Qtc если при изготовлении ЗЯ промахнулся с расчетом объёма и сделал ящик чуть меньше необходимого. Ни в какие чудесные свойства ПАС я не верю, это просто один из рабочих инструментов.
    Илья, вряд ли я сказал тебе что-то новое, но я ничего сакрального в ПАС не вижу .
    E=mc^2 ± 3 dB
    old chap Аватар для subsonic
    ПАС, это "костыль" , который применяется от безысходности...
    Тихвин/СПБ, Russia
    ПАС виртуально увеличивает объём ящика.
    Плавно регулировать площадь ПАС в данном случае мы не можем, меняем только количеством установленных юнитов, для 8-10 дюймовых динамиков обычно 2 шт. сканспиковских "flow resitors" вполне подходят.
    В целом бас получился слитный с СЧ. Дима расчётами попал в нужные параметры. Динамик применён подходящий для ЗЯ.
