Малахит это топ, сразу с заделом на будущее.
вот перфео и берите а конкретно Perfeo Sound Ranger именно из за звука этой конкретной модели
звучит божественно
ну и остальное там все гуд - аккум от нокии, зарядка по юсб, флешки, цифровая автонастройка, он даже в режиме звуковой карты может работать (т.е. втыкаешь в ноут по юсб и он воспроизводит звук с компа)
для походов в лес лучшее что у меня есть
У меня Тексан 660.
Присутствует косяк с четными/нечетными килогерцами на КВ.
И ИМХО, УКВ - га8но без задач.
И еще ИМХО - RTL SDR тоже не лишний, т.к. "всеволновые" бытовые - не такие уж всеволновые.
Кстати, а вы чо засуетились-то с приемниками? Может ийодомарин скупаете?![]()
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Жгуты и бинты
Без шуток
Пропали вообще
Соблазнительно, конечно, но пока что смотрел, - дороговато.
А вот такое радио на такой микросхеме, как оно? https://www.ozon.ru/product/si4732-v...&sh=4tTX2pAErA
---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
Ага, спасибо, я тоже фанат Перфео, для такой шарманки звук - супер! Но КВ там совсем чуть-чуть, и, похоже, слабенькое, только "шоб былО"...., к тому же две штуки уже есть
---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
Учтём...
Честно говоря, давно хотел, ностальгия..., да и средства некоторые могу выделить на это дело.
А это для чего такое, куды его в радио девать?![]()
Я тоже не знаю, что такое "полный комплект", видимо, - не только проволочная антенна на катушке, но и так называемая "активная антенна".
Мне всегда было достаточно проволочной.
Если надумаете покупать, обязательно обратите внимание, чтобы это был модернизированный приёмник, то есть, - выпушенный после 1997 года.
Мой куплен раньше модернизации, пришлось самому вырезать проём, в створке с экраном. Первые выпуски страдают тем, что в месте сгиба переламывается один или оба плоских шлейфа. Сделать проём в точности как на обновлённой конструкции не хватило терпения, поэтому раз в сколько-то лет всё-таки меняю шлейфы (они есть на aliexpress*е, недорого). Заводские шлейфы прослужили лет ~десять.
От батареек работает достаточно долго, часов ~десять~пятнадцать, от аккумуляторов - поменьше.
В целом, - я доволен Sony ICF-SW100.
С некоторыми из перечисленных тут приёмников сравнивал, всё равно, - из-за размера и веса, - выбрал бы его же.
Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 27.09.2022 в 11:19. Причина: удобочитаемость
WBR, Michael.
А чистоаналогов нетаналоговый рассматривается?
Спасибо за ценные указания владельца со стажем. Учту при выборе.
Ещё посмотрел на Радиосканнере рейтинг всяких радио. В первых рядах много Grundig, Panasonic, Philips, Sony, есть также Tecsun, Degen, Sangean. http://www.radioscanner.ru/rating/in...s&order=rating
---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
Ага, понятно, пока не рассматриваем.
Рассматривается конечно, если качество будет подходящее, предложите что- нибудь, интересно. Поглядел на авито старые Грюндиги, вроде неплохие аппараты есть, и цена приемлемая.
Хорошо, спасибо; послушал на Ютубе запись работающего Sony ICF-SW100, доп АС ему, конечно, не помешает.![]()
Последний раз редактировалось shura1959; 27.09.2022 в 12:55.
Надеюсь, хоть чуточку, но помог в выборе.
Лично я включаю Sony ICF-SW100 на прогулке загородом, там АС не нужна/неудобна, слушаю в наушниках.
(слушаю в основном "морзянку" и КВ-радиовещание. На УКВ можно включить режим СТЕРЕО, если сигнал достаточно сильный, то вполне годное качество получается)
Есть более ранняя конструкция этого автора - "Пион-DSP",
http://www.cqham.ru/forum/showthread...t=%CF%E8%EE%ED
я когда-то сделал, стоит вон на столе, иногда слушаю, приём обалденный, получше фирменного трансивера, много настроек и плюшек, но - 2 недостатка(впрочем, кому как) - стационарный и нет УКВ(FM), я ещё поставил на него 2 довольно больших динамика с резиновым подвесом(от старого кинескопного телека), так звук очень приятный, похож на старую ламповую радиолу...
А что, может, чем покупать, лучше собрали бы себе такой? Печатные платы вроде бы можно найти(в последнем варианте одноплатная конструкция), ну, или заказать можно, проект открытый, паяется с удовольствием, запускается сразу, в принципе, никаких настроек не требует, если что, автор отвечает на все вопросы...
....И кстати, насчёт автора, вернее, насчёт его "Малахита" - если покупать не у автора, а, например, на Алиэкспрессе, то потребуется ввести код активации, который, опять же, нужно купить у автора, а без кода бОльшая часть плюшек этого приёмника будет недоступна, хотя работать будет. Впрочем, для тех, кто собрал приёмник сам, код активации у автора бесплатный.
ОК.
У меня много лет уже ездит со мной по лесам SONY ICF-SW11.
Питание - два штука АА. Хватает очень надолго. Чуйка на высоте, особенно в 2,71бенях (а КВ в городе смысла и не имеет особого)
SSB нет правда, но легко втыкается второй гетеродин и можно послушать радиогубителей на 7-ке.
И выключатель, который рычажком, бывает в рюкзаке иногда включается. Но я в него кусочек ластика приспособил в качестве предохранителя.
Звук для такого размера очень даже хороший. На наушники даже стерео выход у него.
Обзор. https://www.youtube.com/watch?v=Lh4P...AMRadioChannel
Как известно, приемник начинается с антенны. Телескопы у всей бытовухи примерно одинаковы, разница только в длине.
Взял от 12бит сдр телескопическую антенну, подключил к нановна, посмотрел на смит чарт.
Неработоспособно в диапазоне 1-110МГц, от слова совсем.
Будет свободная минутка, попробую к ней согласователь сделать и на улице пару разных сдр с мобильником попробовать. Даже интересно стало.
Вот тут показан телескоп здорового человека, просто как пример https://www.youtube.com/watch?v=m3D-opOB61E
WBR, Michael.
