Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 221
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    В целом хочу сказать можно существенно снизить уровень помех простым подбором правильного номинала и нужного типа конденсатора в питании, да и не только в питании. Жаль только времени на это уходит очень много. А так эффект от бутерброда конечно есть
    Т.е, LYNX был прав, ставя бутерброды из керамики в блокировку питания цифровых микросхем 1000пф+0,1мкф?
    BLR
    Смотря куда.
    Это Сергей так интригу создал ссылкой на симулятор кемета. На самом деле там 0,1 + 10мк, ничего хитрого.
    Ну и плюс танталы с обратной стороны для демпфирования керамики и фильтрации НЧ пульсаций.
    замеры более чем
    полагаю что без деглитча вч посветлее и поострее.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет. Если увеличить номинал на пару порядков - то, может, и имеет смысл, а пикушки NP0 едва ли помогают больше, чем вредят.
    Последний раз редактировалось pyos; 12.09.2022 в 22:11.
    Еще теоретически дегличтер должен уменьшить разницу в звучании ОУ в I/U
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Еще интересно посмотреть на замеры на 16бит, 18бит и выше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    полагаю на музыкальной фонограмме разницы нет?
    BLR
    Как ни странно, но не смотря на драматическую разницу спектров, субъективно разница невелика. Сергей уже написал, что у него она едва различима.
    У меня такие же наблюдения в моих ЦАПах на сборках. Там разница еще больше чем с PCM58, но ее можно сказать не слышно. Ну или нужен высококлассный последующий тракт (я слушаю на недорогих наушниках).
    Естественно. В схеме с деглитчером можно считать, что выход ЦАПа - это выход УВХ, т.к. динамические нелинейности и джиттер будет определять именно оно.
    Смотря куда.
    Lynx d35 https://lynxaudio.jimdo.com/app/down...f?t=1449089387
    BLR
    В питание генератора - нормально решение, там резонанс 1нан как раз попадет куда-то на гармоники осциллятора.
    Lynx d35
    Именно его и имею. Там есть целый ряд, хм, странных решений, включая эти пикушки в питании цифры.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Там эти бутерброды везде на питании регистра пересинхронизации. Плюс у NP0 добротность резонанса высокая, надо попадать не "куда-то", а точно, и тут вопрос, что лучше - попадать сильно, но мимо (малая ёмкость и малый ESR) и или попадать слабее, но по площади (большая ёмкость и несколько больший ESR при таком же или меньшем ESL). На мой слух, лучше оказалось второе.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, а разве резонанс емкости не должен попасть на нулевую гармонику осциллятора?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    BLR
    Ну смотря что нужно фильтровать, я же не знаю, какие у Дмитрия были задумки.
    Если на выходе генератора синус, то конечно фильтровать гармоники смысла нету. А так как для фильтрации основного тона там уже есть емкость 0,1. Соот-но логично предположить, что 1нан нужен для фильтрации гармоник (фронтов) осциллятора.
    Вообще резонансы плохо, когда они фильтруют сигнало-коррелированные помехи. Тогда конечно желательно чем-то демпфировать (танталом или резисторами). Но в случае стационарных клоков и при чистом питании, я так думаю, что не страшно.
    Не страшно, но и толку нет. Просто увеличить ёмкость оказывается более эффективно. В итоге 10+0,1, как у вас, оказывается лучше и дешевле, чем 1+0,001МП0, как у АДВ. Возможно, лучше всего вообще окажется 10+10мкФ X7R.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Никто, кроме него, не знает, но, кажется, - продать. Целый ряд его решений, включая некий "софт-деглитчер" на ПЛИС (насколько я вообще понял задумку плисины там), как минимум - спорные, как максимум - нерабочие или вредящие, но вот тумана навести вокруг конструкции и красиво о ней рассказать они в своё время позволили.
    Надо понимать - это 2008 или 2009 год, с тех пор деревья выросли, а головы поседели
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Вопрос, насколько оно лучше 1000 нан X7 в этой роли. Несколько (в абсолютных величинах) больший ESR X7R, как мне видится, играет только в плюс.
    СПб
    Это ещё одна сторона, вторая это резонанс LC контура, образованного бусиной и набором емкостей (или длинные дороги между емкостями), вот там антирезонанс реален, и вариант с демпфером в виде тантала кажется разумным.
    Там и набор конденсаторов, и длинные дороги вообще, плата-аэродром а-ля Линкс мне кажется созданной более для любования детальками, чем для использования, здесь, конечно, ТС очень-очень сильно ушёл вперёд, по крайней мере, на мой скромный необразованный взгляд
    Говоря о последнем, дилетантский вопрос - какие демпфирующие свойства имеют танталовые конденсаторы, и почему их стоит применить в этих цепях?
    Ещё момент - бусины, по крайней мере - некоторые из них, вносят активные потери за счёт материала сердечника, т.е. это больше частотозависимое сопротивление, чем индуктивность, в отличие от тех же SMD-дросселей на гантелеобразных сердечниках, поэтому обусловленные ими резонансы значительно менее выражены - почему их и любят.
    dortonyan, dee-jan, очень прошу прощения, если разговор ушёл в нежелаемом направлении.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Здесь еще момент, что я слабо слышу скорее всего изза завала АЧХ по ВЧ у наушников ( у меня Audio technica TAD500). Соберу ЦАП в корпус, дам местным слухачам послушать на АС своих. Думаю может быть более слышно разницу.
    Думаю да. Но это надо смотреть погрешности конкретных чипов. В целом мои безгрейдовые 58 оказались неплохими. Я проверял биты, погрешности до +1DNL. Причем всегда в плюс, ни одного бита в минус. То ли у меня такие попались, толи так BB калибровали матрицы на заводе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    надеюсь не против, если я скопирую схему аналоговой части под 1862, теперь у меня есть всё для реализации своего варианта параллельного дака
    Без проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Не совсем понял про выше. ЦФ готовит ровно 18бит для 58. То есть все измерения проведены в режиме 18бит слова.
    Альберт Эйншейн.
    СПб
    pyos, танталовые имеют высокое ESR, поэтому работают как снаббер. А бусина так или иначе это индуктивность(см. кривую Х в ДШ), просто доля активного сопротивления в полном импедансе Z больше.
    Все имхо
    а если на 16бит измерить? возможно спектр будет еще чище на ВЧ.
    Самара
    вставлю своё ИМХО и не буду больше оффтопить, т.к. эта тема обширна и многогранна и если есть интерес стоит выделить её в отдельную ветку.
    первым делом желательно понять что вообще нужно давить в питании и какой от этого будет эффект, для этого как раз спектроанализатор и нужен, ослик тоже вполне справляется с этой задачей. Сочетание керамики 10мкф+100нф не всегда будет работать, т.к. не все стабилизаторы переваривают керамику относительно большой ёмкости на выходе, поэтому тут стоило бы наверное отдавать предпочтение танталовым конденсатором зашунтированным парочкой керамических конденсаторов. Т.к. делается в первую очередь для себя, то никто не мешает добавить на ПП парочку лишних посадочных мест, а в последствии просто не распаивать, оставив место для экспериментов. Кто то скажет зачем это нужно? У меня была плата, где были проблемы с работой PLL на адау1701 и очень грязным питанием STM32, что впрочем не особо мешает ему работать. Вопрос считаю актуальным, польза от бутербродов несомненно есть, но с достаточной проработкой.
    _________________
    Евгений
    Польза от бутербродов может быть, но если бутер сделан из керамики одинакового типоразмера и разных емкости/диэлекрика, то эта польза стремиться к нулю.
    Смысл может быть ставить (тантал/электролит+керамика) или (керамика 1206/0805 + керамика 0402/0603).
    P.S. По теме -
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Добавил фото нижней части платы в первом сообщении.
    Альберт Эйншейн.
