Планирую делать вот это
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Играть будет на акустику 8 ом, микруха будет TDA 2050, соответственно напругу хочу +-22В. Какой транс искать, какое напряжение должно быть на вторичной обмотке?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Сообщение от [MasteR
MasteR, отжег, отжег
так ведь не басом единым определяется звук,
я собрал http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html
мне очень понравилась детальность и прозрачность на сч и вч,а вот баса я не услышал.
и мощности не достаточно(если кто будет собирать,там печатка не правильная была,Алексей исправил и мне прислал,не знаю,поменял ли
на сайте)
а утебя на макс громкости не щелкала лмка в итуне?
Не вижу ничего смешного, у кого руки растут не откуда нужно, тому всё плохо...
DECEMBER, кончайте с вашими подколами...Сообщение от DECEMBER
Да, нет слуха. В чем и расписуемся...Сообщение от MasteR
Да просто уже столько грязи "умельцы" вылили на эти колонки... Причём эти же "умельцы" сначала портят, а потом кричат что плохо играет... А сравнивать микролаб и С90 это всё равно что сравнить запорожец и бмв...
[MasteR],
Я бы так не стал категорично говорить, Соло 2 с нормальным(не встроенным) усилком и подшаманенным фильтром - замена кондеров на К73-16 допустим, играет поинтереснее С-90 - ИМХО разумееться. У С-90 баса больше и он пониже, а в осталном....
Это совершенно разные колонки, о чём может быть речь? Различные габариты, совершенно разные динамики, фильтры...
P.S. А "подшаманенные" С-90 тоже интересно играют
1. S-90 недоработаные слушать нельзя вообще ИМХО
2. я неразу их несравнивал я просто говорил что у меня есть и то и другое и что и то и другое дерьмо! ИМХО нену конечно s-90 лучше и говорить неочем
Отошли мы от темы Я обычно умножаю напряжение, выдаваемое трансформатором, на 1.41 и получаю (грубо) напряжение, которое будет на выходе выпрямителя... А конденсаторы для питания TDA7294 заказывал на 22000 мф / 63 вольта
http://www.reichelt.de/bilder//web/b...00/!BECH40.jpg
разобрался,почему лмка щелкала!
она отщелкалась,я ее выпаял и при тщательном рассмотрении обнаружил,что под нанесенной лазером(что уже должно насторожить!)
маркировкой есть другая маркировка d2030 и треугольный логотип с буквой Ш,а в ней П,ширпотреб короче.
поставил в схему тда2050,неподдельные вроде,звук понравился.
с лмками хочу сравнить,но гдеж взять не лажу?!
Делал несколько усилков на 2050 по схемкам Линкора, всё замечательно играет. И блоки питания там с банками по 22000 мкф не нужны. Сначала тоже думал - засандалю по одной банке на 22000мкф в плечо и будет зашибись. Купил, сделал - гудит и дико щелкает при включении! Пришлось читать умные статьи и книжки. Поставил по 2 штуки 2200мкф в плечо... Не гудит, неслышно включается. Руль! И НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ!!!
Чтобы не щёлкало, нужно ставить защиту с задержкой подключения АС... А ещё полезно зашунтировать первичку неполярным конденсатором...
человек похоже имел ввиду что щелкала т.к в теплозащиту уходила мощность маленькая у нее (у 2030 ) и напруга меньше чем у ЛМ1875
Добавлено через 52 минуты
Artist, а привключении щелчки с банками на 22000мкФ если слабенький транс неизбежны! ибо переходные процессы а для кондера это соротивление незаряженного конденсатора стремится к 0 а со слабеньким трансом у тебя напряжение так падает при включении что получакется эффект как привыключении когда кондеры разряжаются
Последний раз редактировалось ISIT_14; 12.02.2007 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Сообщение от [MasteROffтопик:
нельзя там ничего испортить они с рождения кривые, как минимум замена СЧ и ВЧ голов на что либо приличное (Vifa, SEAS) может их привести в более менее слушаемый вид, все остальные переделки самообман, время потраченное на переделки лучше потратить на зарабатывание денег на нормальные головы.
у меня в настольном на 2050, БП нестабилизированный ±20V тор-шотки-батарея 2x4x4700 плюс у ног микры стоят моторолловские банки по 3300, щелчок есть, но настолько небольшой что даже непонятно что громче щелкает кнопка включения или колонки
Последний раз редактировалось funny the rat; 12.02.2007 в 20:53.
щелчка при включении у меня небыло практически ни с левыми лм, ни с тда2050,которые я поставил вместо левых лм.
но после подключения темброблока лм1036 появились щелчки и фон 100гц(на слух)
лм1036 всегда фонит?
У меня есть платы усилителя на базе TDA7294, собранные по схеме даташита, и недавно собранные MF1 от Линкора. Пробовал ради интереса запитать их по очереди от одного и того же блока питания (по 22000 мкф в плечо, шунтированы плёнкой, на выходе 35 вольт с плеча). Первые громко щёлкают при включении, вторые не щёлкают совсем. Выходит, тут не только в питании дело Но самое правильное решение - ставить защиту с задержкой подключения АС.
щелкают - нещелкают нужно просто напросто правильно сделать управление цепями mute/std-by и все! у линкора питаются они от 12в а не от 35 и конденсаторы стоят не на 22мкФ как в даташите на 47мкФ что дает большее время их зарядки а следовательно и задержку привключении и все.
ОЙ это я по 7294
Последний раз редактировалось ISIT_14; 10.03.2007 в 18:48.
