Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Питание для авто магнитолы - наводки в виде вч шума
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Питание для авто магнитолы - наводки в виде вч шума
    Здравствуйте, есть блок питания, самый обычный минвелл, 48в 10а, 500вт. И есть плата dc-dc которая при настойке выходного напряжения 12,5В питает магнитолу, все бы прекрасно, но есть какая то жуткая пищащая наводка на звуке, как от нее избавится? При питании этой dc-dc платы от аккумуляторной сборки 42в - этой наводки нет, значит грешу на блок питания, но он веська качественный с виду meanwell, явно не левая подделка, от него питается усилитель, никаких наводок.
    значит проблема именно в совместимости платы понижения напряжения и бп.
    как это разрулить?
    Здешний
    По умолчанию Re: Питание для авто магнитолы - наводки в виде вч шума
    А магнитола с кузовом авто контактирует? Что будет, если положить ее на сидение? Я про жужжики...
    Что за модель магнитолы? Случаем не Пионер?
    Там Трындец) я пробовал из этого китайского чуда сделать лбп, так вот - долго не мог понять почему sg3525 чудит при настройки тгр, если смотреть что на его выходе - кардиограмма сердца - не меньше) и это при том что лопает эта мс 30-40 мА про токи вообще молчу - выкинул, они хитро её сделали - поставили хороший сердечник но в тоже время судя по количеству виткой коэф пульсаций намного выше 40%(малая индуктивность) то и получается ток то держит а шумит жесть, бесполезно с ним бодаться - только если перематывать дроссель, имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    И его не сунуть в автомагнитолку - шунт идёт по минус питания, то есть - магнитола как правило заземлена - не будет ОС по току норм работать.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Не указали марку магнитолы. Во многих новых китайских магнитолах или напрочь отсутствуют фильтры по питанию или стоит некое подобие на фильтр только по постоянному плюсу. Желательно подключить питание и по постоянному плюсу (BU+) и по отключаемому плюсу (ACC+) через полноценные (LC) фильтры питания.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешний фильтр питания BU,ACC sx1.JPG
Название:	Внешний фильтр питания BU,ACC sx2.JPG
Название:	Внешний фильтр питания BU,ACC sx3.JPG
    aura 66 dsp, без своего усилителя, потребление у нее пол ампера, а шума....
    Тольятти
    Схема соединений где?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
