Показано с 21 по 21 из 21
Тема: воспроизведение DSD с пк
    Зарегистрировался
    По умолчанию воспроизведение DSD с пк
    Объясните пожалуиста начинающему слушателью.
    С пк фубаром через внешнии цап TOPPING D10 (Вход USB. Выход RCA LF тюльпаны, S/PDIF, COAX) подаю DSD64 DSD128 DSD256 фаили(стерео) на ресивер старенкого домашнего кинотеатра PHILIPS HTS 3548/51.
    Соединение пк > usb>цап>rca тюльпаны>AUX ресивер.
    Ресивер с поддержкои 96 khz 24 bit.
    Подскажите пожалуиста,при соединении в AUX ресивера я точно слушаю DSD стерео или что-то другое низкого качество? Задеиствуется ли цап ресивера? в обход цапа ресивера проигрывается ли DSD прямо в динамики?
    Разъясните Еще один момент.
    Если этим же цапом при соединении в AUX ресивера подается 384khz 32 bit hi-res аудио сигнал то задеиствуется ли цап ресивера?
    в обход цапа ресивера проигрывается ли этот hi-res прямо в динамики?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    При установке цапа с саита TOPPING скачал драивера и инструкцию для настроики фубар для этого цапа.
    Инсталлировалось ASIO. А также управление цапом где есть возможность устоновки DOP или NATIVE.
    Все установил по инструкции.
    Музыка заиграла.
    Я сомневаюсь только в моем домашнем кинотеатре, по этому и спрашивал про AUX вход в ресивер.
    Что он там вытворяет?
    Если не трогает нечего получаю ли я DSD или ресивер своим цапом что то морочит?
    без поддержки DSD и hi-res.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: воспроизведение DSD с пк
    SA-CD имеет нестандартный формат, это не DVD.
    Разумеется.
    Примочка к фубару foo_input_sacd
    Она не только к фубару, в аплеере тоже самое используется.
    и никаких проблем.
    Да, плагин Максима отлично работает, и в стерео и в многоканале.
    При аналоговом входе, в режиме PURE DIRECT должен быть чисто аналоговый тракт.
    Такое есть далеко не везде.
    У меня 8-и канальные BD34704KS2 громкость регулят и на три зоны могут коммутировать.
    Я их тоже кое-где использую, больше не 704 а 701, но это почти тоже самое.
