Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Нужен ли процессор на активные системы?
    Аватар для ADSQ
    По умолчанию Нужен ли процессор на активные системы?
    Нужно ли ставить процессор для системы: топ RCF NX-912A-2шт и саб EV ETX-18SP, а звук идет со звуковой карты в саб и потом в топы. или какие есть еще варианты настройки системы для помещения 10*6 ?
    По умолчанию Re: Нужен ли процессор на активные системы?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    В том электровойсе по памяти 2 входа,и 2 линкованых с ними выхода,без кроссовера
    По идее один выход должен быть фулренж, второй уже через фильтр.
    Вариант померить топы с пресетом монитор,возможно там отрезается снизу
    Думаю это не сложно, обычный тонгенератор в помощь)
    Но это не факт,и непонятно каким типом,с какой крутизной,и с какой частоты
    Я думаю все более менее современные идут 24дб\окт, не такая уэ сложная технология этот активный фильтр)
    Belarus, Orsha
    Нет там кроссоверного выхода,я как то с этим рожном в одном заведении ковырялся
    Тупо линк ин-аут
    И 1,и 2
    В мониторных пресетах чаще всего прописывается дополнительная коррекция для линеаризации ачх
    Зная любовь рцф к горбу вверху-скорее всего он и поправлен
    Снизу возможно как то и режется,но не факт,что тип и крутизна фильтра вот так влет совпадут с сабом
    И там собственно не банальный активный фильтр,а проц,делящий это все на 2 полосы,в котором прописана коррекция и 2 уровневое лимитирование
    Вообще-если минимальными затратами-паяется на паре тл074 два фильтра от 80Гц/24дБ на октаву,и как то сложится в зоне 240 градусов)
    Если хочется хорошо и максимально эффективно-то с процем интереснее
    Тот же ТС ХО24 на вторичке в районе 170 долларов,по сравнению с парой заявленных топов и сабом-копейки)
    Тупо линк ин-аут
    И 1,и 2
    Ну может, по этому EV не знаю ничего. Хотя по уму если 2 выхода, один должен быть фулренж, для подключения еще одного сабвуфера, второй через High-Pass фильтр для сателлита.
    Belarus, Orsha
    Не,там модули одинаково сконфигурены что в сабах,что в топах у этого ев
    Прошивки разные,и пресеты соответственно
    2 входа и 2 выхода имеют отдельные физические регуляторы,разъемы физически залинкованы
    Можно даже мультиметром прозвонить)
    К примеру активные сабы от RCF (даже самый бюджет 705) при подключении топа к сабу (линкуем сигнал через фильтр сабвуфера) сигнал идет уже без "сабового" диапазона...сабсоник не нужен.
    Так они изначально разрабатывались как бюджетное решение чтоб работать в связке - проц им по идее не нужен, хотя я не проверял как они стыкуются, но думаю итальянкие инженеры элементарно топы и сабы из одной линейки друг к другу состыковали, вроде не кЕтайцы.
    НО у топик стартера топы и саб разныф фирм, моэтому тут такой фокус може не прокатить, а может и прокатить - как повезёт.
    Вознюк проверял смартом этот комплект, стыкуется хорошо. И что немаловажно на топ сигнал идет через "хайпас"
    https://youtu.be/ulCkH8JPRh8?t=230
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Мне почему то кажется что у EV будет так же при выборе сетелита в настройках "Low Pass"...
    https://youtu.be/JTi3Muw1epo?t=637
    Belarus, Orsha
    У человека ETX саб
    Там отличается модуль и процессинг от EKX и ELX
    Для понимания-выдержка из юзер мануала именно на ETX15/18sp
    OUTPUT – XLR output sends the input signal to another loudspeaker or subwoofer.
    INPUT 1 is linked to OUTPUT 1 and INPUT 2 is linked to OUTPUT 2. The MASTER VOL or
    DSP control settings do not affect MIX OUTPUT.
    Вполне конкретно прописано,что вход 1 линкован с выходом 1,вход 2 линкован с выходом 2
    Видимо EV рассчитывал, что с данным сабом в роли обрезного фильтра для топа будет ДСП проц в топах, от того же EV...там есть такая функция. В этом плане подход RCF мне больше нравится.
    Belarus, Orsha
    Именно
    Посему рцф чем то придется резать снизу
    Как бюджетным путем на оу-написал выше
    Гуглится по словосочетанию фильтр LR 4 порядка,частота среза задается номиналами
    В простейшем случае в разбежке фаз 240 градусов как то сложится,в оставшемся вычтется
    Если будет вычитание-меняем фазу на 1 из ящиков
    Более точно-проц и замеры
    Аватар для ADSQ
    Да все так,
    но когда я выбирал топы (сначала я купил саб ETX) я выбирал путем лобового сравнения EV ETX-15 и RCF NX912 и EV совсем не понравился как звучит (но сравнивал без саба) а цена RCF на 50% ниже чем EV- вот решил рискнуть )))
    на EV в дсп есть и фаза и задержка и фильтры и выбор топов EV
