Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Корвет 200УМ-088С
    Аватар для юный радиолюбитель
    Сообщение Корвет 200УМ-088С
    Добрый день!
    Пришлось обслуживать свой "Корвет 200УМ-088С", пока он без крышки, - решил сфотографировать внесённые лет ~двадцать назад изменения.
    Они касаются внутренней проводки сильноточных цепей усилителя.
    Применён провод Tasker 6мм2 (для "земли" и питания) и 4мм2 (сигнал).
    Поставлены самодельные зажимы для проводов подключения АС.
    Между половинами первичных обмоток сетевых трансформаторов - вместо перемычек - впаяны NTC-резисторы (холодное сопротивление около ста ом).
    ---------- Сообщение добавлено 11.08.2022 в 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10.08.2022 в 21:34 ----------
    В ходе этой доработки была обнаружена и исправлена ошибка печатной платы УН (усилителя напряжения), где разделительный конденсатор C3 не защищал цепь ООС от попадания внешнего постоянного напряжения.
    Зарегистрировался Аватар для alexandr.noginsk
    г. Ногинск
    По умолчанию Re: Корвет 200УМ-088С
    Оформление передней панели "Корвета 200УМ-088С" - заводское?
    Какой год выпуска?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Хотя, судя по цвету индикаторов включения, - это тоже было частью вашей доработки!
    г. Ногинск
    Какой год выпуска?
    Совершенно верно, это я отдавал рекламное, они мне пленкой затянули, только клавишу пока не сделал, жалко ыоток не осталось, каким я его купил, это был просто кашмар, особенно передняя панель, вся в корозиии, а светодиоды синие воткнул, все поинтереснеее, только в прибое надо фильтр поставить, а то слишком ярко)
    Ну, ничего. Вот приведёте внутреннюю проводку в порядок, можно и лицевую панель менее "крикливой" сделать, а то и вообще - заводское оформление восстановить.
    Отрисовываю схему усилителя в KiCAD*е, буду переразводить печатные платы.
    Начал с модуля А1.
    г. Ногинск
    Начал с модуля А1.
    А детали соответственно тоже новые будут?
    Сообщение Re: Корвет 200УМ-088С
    Отрисовал схему модуля ФГ1 блока А1, надеюсь, - без ошибок (рисовал "с нуля", так как не умею импортировать в KiCAD список связей из LTSpice*а).
    Проверяю, сравниваю. (схему обновил, - был пропущен R7)
    Основная часть деталей останется, но то, что можно заменить на SMD, - будет заменено. В частности, "обвязка" DA2, некоторые элементы частотной коррекции.
    Добавляю блокировочные конденсаторы по питаниям операционных усилителей.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 01.10.2022 в 22:17. Причина: заменил файл схемы
    г. Ногинск
    Спасибо за фотографии.
    Да, к этому (третьему?) воплощению усилителя, заводом сделаны весьма заметные изменения.
    По поводу "земель": мне КАТЕГОРИЧЕСКИ не нравится соединение слаботочной и мощной земель, показанное на последней фотографии!
    Собирать земли в гирлянду нельзя! Особенно, - смешивая слаботочные и мощные.
    Всё, что на схеме показано, как подключаемое к земле (каждый такой контакт на краю платы) ДОЛЖЕН быть подключен ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ соответствующего сечения К ТОЧКЕ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ОБЩИЕ КОНТАКТЫ НАКОПИТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ в блоке питания .
    В вашем варианте усилителя, из-за применения нескольких мелких, разнесённых по отсеку питания, конденсаторов, это сделать трудно.
    Я советую добиться того, чтобы все общие выводы конденсаторов в БП были объединены медной пластиной. В дальнейшем именно она должна стать точкой, куда сходятся все земли усилителя.
    Старайтесь повторить этот образец.
    г. Ногинск
    Да, сейчас потихоньку буду пробывать менять, провода толстые, паять оч. неудобно, места мало, пока поменяю массовые и плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Таким же проводом будет норм?, не понимаю зачем на заводе, сначала пускали на пластины, которые держут радиаторы, а потом дальше?
    На заводе технологи думали о том, что скажут настройщики, а потом и ремонтники.
    Поэтому и сделано так, чтобы ВЕСЬ усилитель можно было разобрать одной отвёрткой, а потом легко собрать снова.
    В моём "доработанном" уже не покопаешься...
    Хочу винтовыми хомутами обжать сердечники трансформаторов, но, чтобы подобраться, - придётся в четвёртое измерение телепортироваться!
    г. Ногинск
    А плюсы по питанию, тоже надо менять, или минусов хватит?
    г. Ногинск
    Вот он
    Цитата Сообщение от alexandr.noginsk Посмотреть сообщение
    Вот он
    Спасибо!
    Для интересующихся темой: речь идёт об отсутствующем на Схеме Принципиальной и в Перечне Элементов конденсаторе C18 (нумерация взята с печатной платы).
    Он подключен между эмиттерами транзисторов VT6 и VT7.
    Без него LTspice рисует очень нехорошие характеристики устойчивости.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2022 в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2022 в 09:36 ----------
    Вот схема блока А1, модуль ФГ1.
    К088С_А1-ФГ1(2).pdf
    Показан забытый на заводской схеме конденсатор С18.
