Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Вопрос по полярным/неполярным кондерам
    Аватар для mshm
    По умолчанию Вопрос по полярным/неполярным кондерам
    Суть вопроса:
    Во многих возрастных топовых аппаратах (преды, сд, цап) на выхлопе стоят по два полярных кондера включенных по схеме неполяра (между собой плюсами и минусами на плату), в ряде аппаратов такие сборки даже есть параллельно парой.
    Я могу понять параллельное включение - улучшаются ряд параметров (наверное импульсные характеристики, esr и прочее). Но почему нельзя сразу неполярный поставить? Это же дополнительно элемент еще, который что-то вносит от себя? Или тогда таких конденсаторов небыло? Либо два полярных последовательно лучше неполяра? В чем смысл установки именно полярных кондеров?
    Гугл не смог подсказать ответ
    Voronezh
    По умолчанию Re: Вопрос по полярным/неполярным кондерам
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    но надо проверить его при случае...
    Легко. У нового неполярного ток утечки одинаков в обоих направлениях. При длительной работе на асимметричной поляризации ток утечки стоновится тоже асимметричным.
    Далеко не факт,а "логика" заложена в схемотехнике устройств,которые определяют полярность включения разделительных конденсаторов.
    А какая там логика если до конденсатором на одном канале там -4мВ, а в другом +2мВ (для примера), а запаяны одинаково.
    Да нету в этом логики, конечно.
    Просто ставили по привычке, со времен динозавров.
    Вот поэтому в своих личных аппаратах я перемычки со строны печати запаиваю в таких случаях (чтоб в случае продажи можно вернуть аутентичность минимальными силами)
    Ещё раз:в каждой конкретной схемотехнике есть нюансы,которые учитывает разработчик,а в вашем примере их нет - поэтому и "запаяны одинаково"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Для этого надо побывать в его шкуре. У него ж не так - что захотел, то поставил. Считают соотношение цена/качество. Два электролита полярных могут оказаться дешевле одного неполярного. Смотрят на доступность элементной базы.
    В "Радио" в 80-х была статья о том, что буржуи искусственно завышают цены на свои магнитофоны\усилители\телевизоры, используя вместо диодов транзисторы(что понятно). Но в приведенных схемах транзисторы использовались и в тех местах, где можно было-бы поставить копеечный резистор. Автор легко "на пальцах" разоблачал этот капиталистический заговор.
    Повторяю, возьмите любой промышленный аппарат - нет там никаких нюансов - просто запаяно. На выходе ОУ до конденсаторов напряжение юлизкое к нулю - милливротлты, могут быть как в плюс, так и в минус, в зависимости от канала, экземпляра, партии.
    Звезду "герою" присвоили?
    Надо ещё транзисторы Mute выпаивать...
    Не помню я в Радио 80-х такой статьи, но в люббом случае - какой только бред не прочитаешь...
    В крупносерийной аппаратуре, никто резистор лишний не поставит, а тем более транзистор вместо него.
    +100.
    А еще говорили, что SHARP777 при разборке взрывается.
    Брехня! Там даже пломб нету.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Тоже когда-то(очень давно) читал статью на эту тему, правда, уже не помню, где. Там говорилось, что ставили и по 4 транзистора вместо одного резистора, просто ради рекламы, так как было это ещё во времена начала выпуска первых карманных приёмников, и тогда считалось, что чем больше транзисторов в приёмнике, тем он лучше. Представляете рекламу: "Единственный в мире карманный приёмник на 25 транзисторах! Только у нас!", ну, и.т.п.
    ...Сам я, конечно, таких приёмников не видел, но, возможно, и было?
    Спасибо за внимание...,вопросов нет...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для scsml
    Во многих пром аппаратах неполярные электролиты стоят и на входе и на выходе и в цепи оос.
    Японцы в эти места очень любят ставить силмик и он там прекрасно работает. Причем продолжают ставить и поныне, когда дефицита биполярников уже нет
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от mshm Посмотреть сообщение
    И все таки для общего развития, зачем производитель ставит два поляра, когда можно биполяр. В ряде мест в аппарате стоят биполяры, но вот на выхлопе именно два биполяра, и даже в аппаратах не очень старых так. Интересно понять мысль разработчика, ведь биполяров всяких полно, проще и технологичнее его поставить же
    В массовом производстве работают другие законы
    Часто лишний компонент сильно добавляет стоимость
    К примеру в изделии юзается куча полярных 22мкФ,и по входу/выходу решили втулить неполярные
    При опте в десятки тысяч компонентов выгоднее взять двойное количество полярных 22мкФ,и из части их сделать неполярные 0мкФ,чем отдельно закупать небольшую партию неполярных
    Совершенно верно. Как впрочем и в "хайэнде". Подражать что одним, что другим самодельщику глупо.
    Пятигорск
    А я помню - была такая статья ... только не факт , что в 80-е годы , может быть и в 70-е , но точно была Журнал "Коневодство" в те годы кроме основной темы - нёс ещё и идеологическую нагрузку , так сказать - помогал воспитанию нового человека , строителя нового общества рабочих и крестьян
    P.S. А что касается электролитов - так есть один , самый "кошерный" и "расово правильный" способ их биполярного включения ... нужно просто соединить их , например , плюс к плюсу - и в эту точку подать через большой резистор ( несколько мегом ) напряжение поляризации от источника питания . Из-за большого сопротивления этот резистор не оказывает влияния на сигнал , но поляризацию кондёрам он даёт , что устраняет возможные проблемы с расформовкой . Кстати , таким образом включены кондёры в некоторых , и притом довольно дорогих , колонках фирмы JBL . Напряжение поляризации там берётся от батарейки на 9 вольт , которая практически не расходуется - так что менять её надо раз в несколько лет ...
    Belarus, Orsha
    А на кой ляд весь этот геморрой с поляризшацией,если и так все работает?
    Ну подохнет электролит через десяток лет,заменяем его,и делов то
    Всяко лучше,чем помнить про замену батареек,и прочую ненужную хрень
    Липецк
    NICK1976, Возможно, для снижения искажений. Полярные электролиты с небольшим напряжением поляризации (до 3 Вольт) вроде бы дают более низкие искажения. "Application of a very small, optimal bias, typically less than 3 volts DC, to selected capacitors may minimise the second harmonic." Правда, как писал Бейтман, оптимальное напряжение поляризации получается разным, даже для конденсаторов из одной партии.
    Belarus, Orsha
    В чудесных ас от монтаны тоже гордо написано манагерами про поляризуемые батарейкой кондеры в фильтрах
    ИМХО-маркетинговый разводняк,Вы верно написали,что даже в одной партии кондеров напряжение для отдельных кондеров будут отличаться
    В серийных аппаратах никто не будет заниматься подбором кондеров,и отслеживанием оптимального напряжения для каждого из них
    Серийные аппараты проектируются так,чтобы с учетом даташитных разбросов параметров у компонентов схема гарантированно стартовала,и работала в расчетном режиме
    В мощных усях например при замене транзисторов вк обычно не нужно мерить коэф.усиления,тупо паяется батарея,и по итогу максимум контролится ток покоя
    Какие тут нафиг высокие материи с отбором электролитов,и отруливанием напряжений под каждый))
    Каждую детальку нужно ощупывать, обнюхивать
