Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Лабиринт на НОЭМА 100ГДШ65-4
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Лабиринт на НОЭМА 100ГДШ65-4
    "По случаю" приобрёл пару динамиков . Почитал-посмотрел рекомендации , интернет ......... решил всё-таки лабиринт Рогожина ( пусть баян , но конкретики нет ) .
    Динамики размял ( 20Гц + 2часа ) , измерил :
Название:	TS НОЭМА 2 правильные.png
    Далее загнал параметры в Hornresp , получилось вот что :
    Мудрствовать не стал , сложил два раза - порт в пол , ноги 10см (примерно ) .
    Набросал корпус , но возникло несколько вопросов . По поводу которых и решил спросить совета у более опытных .
    1. Корпус изнутри пройду тонким ватином , плюсанул к площади 20см2 ....правильно ? ....хватит ?
    2. Чтобы средние не лезли , канал слегка набиваем синтапоном .Соответственно , длину канала надо немножко (геометрически) уменьшить . Сократил до 50+100 . ....правильно ? ....хватит?
    3. ....не знаю почему , но кажется , что не мешало бы добавить твиттер (бюджетного варианта) в эту систему . Смотрел на АсаЛаб и на китайские Хейлы . Хотелось бы услышать советы по выбору ...
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Лабиринт на НОЭМА 100ГДШ65-4
    Не многовато получилось заполнения? Как есть можно делать, но заполнение подбирать по слуху, сначала без него послушайте. ВЧ я бы взял компактный, чтобы расстояние между центрами не увеличивать и каналу не мешать. И в углублении, чтобы внеосевые не были как песочные часы. Такие например https://www.audiomania.ru/pro_tweete...8-28n20tw.html
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    В общем......отдал корпус на склейку , и остро встал вопрос с ВЧ . Приходится фрезеровать посадку до обклейки изнутри , т.е. до финальной склейки корпуса .
    Бюджет решил не раздувать . С всеми нынешними кризисами обратился к китайэкспресс . Варианта два ....Первый : MeloDavid CM25Nd ( типа керамика купол и неодим ) . Второй ещё экзотичней: Sounderlinc https://sl.aliexpress.ru/p?key=z4btST . Есть два вида исполнения , с разной чувствительностью .
    Варианты очень разные , ....стою как ...на распутье , не знаю куда податься ...
    Где-где?
    Так ноэмовские ВЧ и берите. И в бюджете и уже не раз опробовано людьми. Тут хоть вопросов к даташиту нет. Да и звук на уровне. Всё в балансе будет.
    Краснодарский край
    Эти всё реплики Dayton с сомнительной повторяемостью.
    С Давидова магазина тогда уже такой, компактный, 28мм https://aliexpress.ru/item/100500287...00022551006357
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Спасибо ...посмотрим , почитаем ...
    Жаль ...Было большое желание хейлы послушать
    Как то с осторожностью отношусь к маленьким ВЧ . Большой фланец - большая магнитная система ....поинтересней играют .
    Да и ,..мид не планируется утапливать , можно будет "подсунуть" немного .
    Краснодарский край
    Так купите и расскажете, кто же запрещает. Просто нет гарантии, что внутри это тот же самый дэйтон АМТ3.
    Встречал отзыв, конкретно не на эту модель, а на другую похожую реплику, магниты стояли слабее и материалы не такие, не помню точно.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Пилимм под флянец 104.2 с заездом под мид ,....много вариантов в таком формате . Не устроит давид с "шариком от пинг-понга" , будем думать над другими вариантами .
    Спасибо всем , все мнения учёл .
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Запилили и склеили корпуса :
    Да ! ...ВЧ немного не там , где планировалось . Но ,...решение , что совмещение по глубине важнее , чем по вертикали победило
    Мид " в накладку " , ВЧ утоплено на 16мм .
    Теперь о грустном .....при сборке не вклеили повороты в верхние углы .....насколько критично ?
    Могу конечно , заняться ге....логией ....Длинна канала пр.800мм. , сложновато , но возможно
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    Выбор пал тоже на эти головки. В процессе сборки пока
