Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Monacor SA-600
    Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Monacor SA-600
    monarchschema1.pdf
    Недавно приобрёл такой усилитель. В целом звук далёк от Марков Левинсонов, но есть один приятный момент - играет как то свободно, душевно, нет цифрового налёта и зажатости в звуке. На многих современных усилителях с крутыми характеристиками я такого эффекта не слышал. В общем, хочется заняться им вплотную, апгрейдить по возможности. Может кто нибудь уже имел опыт? Для начала, думаю как без последствий обойти темброблок. Может ещё диоды заменить, добавить электролитов в питании.
    Поэтому,прошу совета, сам опасаюсь принимать схемотехнические решения, опыта мало.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Monacor SA-600
    Цитата Сообщение от Griboedoff Посмотреть сообщение
    По входу будет ЦАП , напряжение в пределах 1.6 - 2.3 вольта. Одного входа будет вполне достаточно,никакого селектора, его наличие идёт в разрез с целью улучшения звука.
    Ну тогда все примитивно до получаса работы. С разъема, куда будет подключатся ЦАП трассируете в экране провода до регулятора громкости - без никаких других деталей. А с движка регулятора непосредственно на вход УМ - и все! После пробного включения определитесь с положением регулятора громкости при желаемом Вам уровне громкости. Если будет не хватать, или лишнее - дадите тут знать, подскажут как подкорректировать - это тоже очень просто.
    Доп. емкости по выходу и питанию - полезны. Особенно, если любите музыку типа тяжелого рока - с большим пик-фактором и глубокими басами. На вокале разницы не заметите.
    Барнаул
    Тогда, куда подать сигнал с РГ? Я предполагаю, плюс перед конденсатором 1/25V, и минус к резистору 150К, как на фото.
    Voronezh
    Я предполагаю,
    Да все правильно. С движка РГ на минусовую точку этого конденсатора. А землю - да, правильно.
    Для ТС:
    Вопрос в другом:останется ли рег баланса в схеме,при этом?
    Если нет,то разброс по громкости каналов(в начальной части) будет заметен,а устранить его нечем.
    Надумаете менять(увеличивать номиналы конденсаторов), подумайте о замене клемм для АС,в противном случае - реализация будет малоэффективна.
    P.S.В "старших Монакорах" сделаны винтовые соединения(для АС) вместо "точка-тире"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Барнаул
    Понял, спасибо!
    Новичок Аватар для landco
    "пощитали"))
    Griboedoff, сначала попробуй "на соплях" обойти регуляторы тембра, и послушай что будет со звуком. И вообще, советую достаточно длительное прослушивание после каждого "улучшения". Не исключено, что это очарование от звучания усилителя пропадет на каком-то этапе. Так что лучше послушать после каждого изменения, и не делать несколько изменений сразу.
    С уважением, Виталик.
    Барнаул
    Да, совершенно согласен!
    Барнаул
    Заменил электролиты, убрал разрывные контакты с разъёма наушников, заменил акустические клемы, ещё кое что... Звук улучшился. Сейчас добрался до основного момента - обхода темроблока. И возникли трудности.
    Подаю нарямую через переменный резистор сигнал с цапа на плату усилителя мощности. Со звуком всё хорошо, даже фона нет. Попробовал разные резисторы, СП3-30г на 10, 33, и 47 КОм, и СП3-33-23 на 100 КОм. Во - первых, громкость регулируется слишком резко, я даже особой разницы в чувствительности не могу заметить. От ноля на два - три часа поворачиваю - и это всё, предел. Может нужен ещё бОльший номинал резистора? И СП3-30Г убирают громкость нормально, до ноля, а СП3-33-23 (100 КОМ), как ни странно, даже на полностью убавленом положении пропускают сигнал и играет довольно громко.
    Какая характеристика резисторов? Линейная или логарифмическая?
    По схемотехнике усилитель - ближайший родственник Веги-101 (на кремнии)
    При работе от источника 2в можно применить входной делитель. Для улучшения с/ш добавить режим "Директ" - подать сигнал на регулятор баланса (крайние выводы см.схему #1) через добавочные резисторы - подобрать номинал (в пределах 10-100к) и экранированным проводом или витой парой на разъёмы RCA.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.07.2022 в 16:47.
    Барнаул
    При работе от источника 2в можно применить входной делитель. Для улучшения с/ш добавить режим "Директ" - подать сигнал на регулятор баланса (крайние выводы) через добавочные резисторы - подобрать номинал (в пределах 10-100к) и экранированным проводом или витой парой
    на разъёмы RCA.
    Переменный резистор это разве не входной делитель? Не совсем понял ваше предложение, и особенно, какие там выводы крайние ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Справа и слева от центрального вывода
    Барнаул
    Я вижу по схеме, что регулятор баланса задействован до цепей фильтрации и темроблока. Так что о директе тут не может быть речи. Нужно подавать сигнал на плату оконечного усилителя.
    Если не нужна регулировка громкости и тембра...
    Барнаул
    Тембры конечно не нужны. Через переменнный резистор на оконечник, как я выше и описал. Не могу разобраться, как его правильно подобрать.
    Где-где?
    Зачем уродовать усилитель если можно его в коллекцию оставить в стоке? Слушать и выслушивать там особо нечего, его любая ТДАшка уделает или LMка. Да и есть сомнения что алишные дешевые D положат на лопатки. Чего ради?
    Ну если вариант #31 с двумя дополнительными постоянными резисторами и "тюльпанами" не подходит, тогда "Ой!"
    Барнаул
    Не уделает. Приобретите, послушайте, и убедитесь что не уделает. Больше ничего не могу посоветовать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Ну значит подам сигнал через переменный резистор на оконечник, плюс постоянный резистор подобрать...
    Где-где?
    Был такой лет 5 назад в ремонте. Не возбудил ни разу. Слушали, сравнивали. Научитесь избавляться от хлама уже...
    https://www.youtube.com/watch?v=UJJC...ature=emb_logo
