Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Помогите в расчёте корпуса под 1 дин 18sound 12w500/8, сам боюсь как обычно накуролесить… техзадание сделать отдельный бокс на сч-нч, со щелевым портом, ширина которого 320мм. Хочется максимальной отдачи на 45-50гц если этого позволит динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    https://www.eighteensound.it/en/prod...0/8/12W500.pdf
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    у могучих топов на 15" играющих от 50Гц середина будет не самая лучшая
    и все ради чего? чтоб прилепить суббас который и нафиг не нужен в 99% случаев
    есть же прекрасные динамики для середины у beyma MI100 называются вплоть до 15 калибра, но они как и положено
    серединке не ниже 100 Гц играть будут
    Вопрос в другом
    Человек хочет скрестить вполне конкретные 10" с сабом,который не играет выше 50Гц в варианте домашки
    В принципе если тянуть до резонансной,и НЕГРОМКО,то имеет право на жизнь с костылями в виде серьезной коррекции
    Но это не совпадает со 2 задачей-а именно иногда без саба пожужжать человек на 20 дискотеку)
    Как бы понимаете,какая коррекция потребуется бошке,чтобы дома дотянуть ее до саба?
    И при какой мощности и финишном спл она выйдет на своих 4мм?
    А далее 1 неосторожный чих,и катушку банально разобьет об фланец
    Именно поэтому либо не мучиться,и собирать на этой бошке сателлит,который эффективно будет молотить от 100Гц,и подпирать это соотвнюетствующим сабом,который умеет до 100Гц,либо менять бошку или техзадание
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    Ну вот дома стоит колхоз трехполосный, радует соседей, нарисовалось мероприятие на базе отдыха человек на 20, топ выдернул из колхоза , и как самостоятельную колонку от усилителя 2*200 \ 8ом - немного дискотеки организовать. Понятно там никому не нужны тектонические басы
    Вы же понимаете,что натянув 1 такой топ вниз хотя бы до 65Гц,Вы получите вылет за х макс бошки уже при 100 Ваттах,если не меньше
    Нет компа под руками,чтобы смоделировать
    В итоге-что за дискотека на 20 человек,это будет лаунж фоном...
    Я на 20 человек банкетных сдаю минимум пару топов 15+3",на более крупное-только с сабами
    И в итоге далеко не "тектонический бас",а просто более менее терпимый саунд
    С 10-либо громко вопить,либо тихо,но более менее красиво
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Цитата Сообщение от mikong Посмотреть сообщение
    Это Вы про 10" динамики???
    10" на НЧ?)
    я в принципе про концепцию
    на НЧ нам нужны ну хотя б 15" с хорошим ходом
    на серединку нам нужны динамики с ходом 2-3мм играющие как правило выше 100Гц
    хотим одной могучей пятнахой закрыть 50-800 потеряем в ясности и чуйке на середине)
    по мне должно быть как то так
    могучая пятнаха на НЧ 50-100(200)Гц
    серединка от 100(200)Гц на динамике с ходом 2-3мм (я бы присмотрел что то из beyma MI100)
    ну и от 800 и выше драйвер)
    Belarus, Orsha
    10" на НЧ?)
    Нерациональна в 3 полоске такая дележка
    15 имеет смысл до 250-300,от 300 до 1-1,2 кило мид 8",и выше драйвер,лучше не менее 2"
    И при необходимости снизу подпирать 18 сабом
    С вышеуказанными разделами оптимальнее режимы компонентов и их ценник
    Последний раз редактировалось NICK1976; 21.06.2022 в 21:00.
    Итог, дины посадить в 25 литров, обрезать на 100гц, после 3000 драйвер, ниже - саб от 100гц и до...сколько осилит.
    Belarus, Orsha
    Да
    Если драйвер позволяет (1,74"и больше),то лучше делиться пониже,в районе 1,6кГц
    Про использование 1 и даже пары под дискотню без сабов забыть
    Последний раз редактировалось NICK1976; 21.06.2022 в 21:01.
    только я бы меньше 12" на серединку не рассматривал, баловство все это)
    ведь если динамик заточен на СЧ, например та же beyma 12mi100, зачем терять в масштабности чуйке и внешнем виде колонок?))
    Belarus, Orsha
    Для 15 снизу вполне достаточно 8 при дележке в 300Гц,это по сути и есть во многих промышленных системах
    Для 18 снизу ставят 10 в середину,тоже хватает
    12 избыточна
    Т.е. ее придется тормозить,15 ее не догонит
    Ну и драйвер лучше ставить не менее 1,74-2",и делиться в районе 1,2-1,6кГц
    Так получаем разумный компромис между ценой компонентов и эффективностью
    Как вполне рабочий вариант таких ящиков можете посмотреть jbl sr4735x
    Были у меня такие в свое время в пользовании,не было замечено недостатка масштабности в середине)
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    поэтому смысла не вижу заставляь НЧ дин с большим ходом играть середину
    а тут и разговора про это нет, только в видо оффтопа если.
    НЧ должен быть отдельно еще хотя бы потому чтоб не крутить эквалайзер когда хочется больше басов
    а просто прибавить на НЧ полосе
    никому он ничего не должен, инженер решает что и какую полосу будет играть в зависимости от тех задания
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    по мне я вам сейчас накидаю смету на 4-х полосный линейный массив, но в данной тебе четно обозначены условия. никаких там пятнах, тем более могучих не предполагается.
    дак там 8" в рупоре!! а мы говорим про обычный топ не рупорный)
    Belarus, Orsha
    Ок,предыдущая их реинкарнация,а именно sr4735a были без рупора
    По сути рупор стали ставить по причине того,что это кластерный топ,и нужно иметь нужную диаграмму направленности
    Без рупора внеосевые были сильно кривее
    У кого проблемы с серединой при СЧ динамике 6..8" - это только от неумения сводить систему.
    От 500гц 6" в топ с 15" мидбасом вполне норма. Разумеется 6" не мидбасовый, а именно средник.
    18sound 12w750/4 - Ищется чертеж ФИ, тех задание - хорошая отдача по басам, 55-60гц, работа в диапазоне 55-1500гц, насколько это применимо к данной головке, подводимая мощность 250-300вт, применение - улица. Примерно посчитал - 55л, 55гц, 2шт ФИ 8см\17см, но не уверен.
    Где-где?
    это как? 8, 17? диаметр и длина?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Вы насчитали как то так...
    Последний раз редактировалось maglevitos; 08.10.2022 в 21:19.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не будет играть, надо максимум литров 40, заодно ГВЗ, смещение сильно лучше станут. Динамик как НЧ совсем неоптимален. 12LW1400 прилично лучше.
    Где-где?
    литров 40
    И две трубы на 105мм внешнего длиной 250 мм.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    И
    Rg хотя бы 0,5. Да и фильтр учесть, понятно что в хорне "подобие", но в пределах T/S кажет.
    Где-где?
    Rg хотя бы 0,5
    и фильтр учесть
    Всё навскидку не задумываясь. На работе...
    Болото.
    Понятно. Посидеть и возможно....
    Где-где?
    Да смысл? Что хотеть от динамика который пользовать либо в трёхполоске как НЧ, либо в двухполоске с драйвером на катушке 50-75мм? Посредственный сателлитный динамик для мелких задач. Вся его ценность в том что они по скидке продавались всё лето. Видать залежались... Да и топикстартера шатает. Не знает что ему надо.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 09.10.2022 в 12:36.
    Болото.
    Да смысл?
