Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Потребление холодильника
  1. #21
    Новичок Аватар для Asmodei
    По умолчанию Re: Потребление холодильника
    У меня тоже есть холодильник снейге, уставший от такой жизни, ест 80-100 киловатт-часов в месяц, у них слабое место - сзади вокруг трубки, ведущей к нижнему испарителю, намокает теплоизоляция, и прямо сосулька нарастает снаружи. Летом буду удалять деградировавшую теплоизоляцию и запенивать.
  2. #22
    Металист
    Покупайте нормальные холодильники
    Они и стоят нормально
  3. #23
    У меня холодильник в месяц ровно 50кВт накручивает (с учётом косинуса фи) Измерял розеточным ваттметром как на фото.
    Считается что это класс энергопотребления A.
  4. #24
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Блин, столько писал, писал, и все пропало!
    Вкратце, спасибо всем, пока в плане выровнять холодильник и уменьшить холод (очень не хотелось бы).
    Я бы не заморачивался с этим, но у соседок в таких же квартирах, с теми же котлами вдвое меньше расход ( при том, что у них еще чайники, пылесосы и утюги)! Бабка психует и требует, чтоб я звонил и писал в Энергию, Еврокомиссию, вызвал батюшку и принял иудаизм.
  5. #25
  6. #26
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Чтобы этого не делать заплати сам или дай денег.
    проверить способов масса приведена, ну ещё отключить на сутки и посмотреть потребление с ним и без, вообще без вложения денег
  7. #27
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Держись. А вообще найди нормального специалиста-электрика с приборами и пусть он проверит энергопотребление и холодильника и на предмет несанкционированного подключения к розеткам.
  8. #28
    Орел
    1. Отключить все потребители и проверить "крутит" счётчик или нет.
    У меня как-то "мотало" не по-детски. До 600 кВт в месяц выходило. Поймал. Отключил потребители, а счётчик всё равно молотит. Отключаю "автомат" розеток кухни и вуаля!
    Короче проводка давала утечку (проходит из коробки в зале через потолок кухни на дальнюю розетку), УЗО не вырубало. Ближние розетки в кухне работали.
    Но вот сейчас начало вырубать УЗО и на ближних кухонных розетках. Может вообще весь "хвост" от автомата где-то утечку даёт...
    Кто так строит, кто так строит?... (с).
    2. Может счётчик брешет?
    Дмитрий.
  9. #29
    Калуга
    У меня два холодоса, однокомпрессорные. Бош и Беко. Телик, правда, как украшение)))
    Но усилитель с током покоя по 150 мА на пару))), аймак 27-ой, ну и всё как у всех.
    Я в месяц редко за 100 кВт вылезаю. Только, если стирки много прям. А летом, когда живём на даче только два холодоса как оаз около 50 и жрут
  10. #30
    Voronezh
    Невероятно! Чтобы заметно крутить счетчик должно выделяться нехилое количество тепла - его невозможно не заметить.
    Скорее, соседские розетки на Вашей фазе. Такое бывает нередко. У меня в городской квартире розеточные отверстия в стене общие с соседями. Т.е., выкрутив из подрозетника свою розетку я вижу тыльную часть розетки соседей с подведенными к ней проводами - но не от моей фазы. Дом кирпичный, 10 этажей, 1995 года постройки.
  11. #31
    т.е. стена между соседними кватирами всего в пол кирпича??? Сквозные монтажные колодцы встречались в старых панельках 70-х годов, в кирпичных не встречал
    электроплита, духовка, мультварка, 2 холодильника, стиралка и остальные приблуды в месяц "высасывают" не более 1500р. Сколько там в кВт жена не в курсе. Да, один холодильник Side-by-Side 550л
  12. #32
    Voronezh
    Да. Не несущая. И проводка еще алюминием.
  13. #33
    В таком случае мегер в руки(на 1кВ) и проверить всю проводку....
    P.S.Когда начнёт гореть - будет поздно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #34
    Болото.
    редко за 100 кВт
    Ну вот добавь газкотёл, так и будет 150-160. Вот не понятно почему чел решил что именно холодильник.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Во первых проверь настройки регулировки холодильника, может стоит на 6 и молотит не выключаясь.
    Во вторых проверь реле - может залипло и из-за этого тоже может молотить не выключаясь. А вообще старые холодильники жрут больше современных.
    У меня Атлант большой двухкомпрессорный, так регуляторы стоят на 3 и нормально морозит, в месяц киловатт 40-60 жрет.
    Последний раз редактировалось Arena; 14.03.2022 в 20:26.
  16. #36
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Фреон проверь, стопудово это он, если холодильник хз какого года.................. если молотит больше чем в простое (косвенно).
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmaster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, M74S, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  17. #37
    Орел
    нет там соседей - стена в подъезд выходит.
    Дмитрий.
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    с системой No-Frost холодильники жрут хорошо.. Там спиралька оттаивает наледь...
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Друзья, мы вроде на техническом форуме.
    Давайте не путать единицы измерения мощности (1 Вт это работа в 1 Дж выполненная за 1 секунду) и энергии (произведение мощности на время).
    Единицей измерения энергии является 1 Вт х час . Значок "х" здесь озачает уменожение. Не Ватт в час, а Ватт в течение часа. За энергию мы и платим, не за Ватты, а за их произведение на время, в течение которого эти Ватты потреблялись от электросети.
  20. #40
    Voronezh
    В русском разговорном - это одно и то же.
