Показано с 21 по 32 из 32
Тема: C.E.C. CD3300
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию C.E.C. CD3300
    Приобрел данный аппарат ! Разобрал не пойму на одной плате стоят какие-то сборки по чему на одной из них светятся светодиоды а на другой нет ?
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Re: C.E.C. CD3300
    Пытаюсь схему нарисовать Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Вот правильно. Как говорили (верной дорогой идете товарищи)
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Вот примерно что выресовывается Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2022 в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2022 в 09:06 ----------
    С платы серво идёт шлейф на плату цапа не пойму что за пины LASE и EMPH ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Вообщем с одним проводом LASE разобрался он идёт через транзистор на микросхему TC74HC08AP (логический вентиль) которая управляет транзистором реле.
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    EMPH 101 процент включение деемпфазиса
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Значит реле стоят не для режима MUTE как я думал ?
    Последний раз редактировалось eSca5e; 14.02.2022 в 11:02.
    Ижевск
    найти компашку с наличием эмпфазиса. были такие. включить и посмотреть сигнал
    а вообще просто забить на него. оставить только мьют
    Его нет смысла использовать - эта "коррекция" давно уже не практикуется в CD проигрывателях с середины 90-х.
    Именно для этого и используются...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Я просто решил сделать проще заказать плату ЦАПа и воткнуть . Так будет проще чем восстанавливать эту сборку . Но вот там как раз нет этих двух концов . Насколько критично отсутствие ? Или может все таки попробовать сделать на отдельной плате эту обвязку с реле ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Значит LASE идёт для Mute , а EMPH для коррекции? Получается можно реализовать MUTE ? А второй нафиг не нужен ?
    Последний раз редактировалось eSca5e; 14.02.2022 в 21:34.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Вот наконец пришла плата ЦАП
    Как организовать питание , в том смысле какие стабилизаторы делать ? И надо ли запитывать аналоговую часть и цифровую от отдельных трансформаторов ?
    Последний раз редактировалось eSca5e; 03.03.2022 в 18:39.
    Не обязательно,но желательно,если есть такая возможность.
    Всем - не хворать!
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Возможность есть , а вот смысл в этом есть ? И как в таком случае делать два дополнительных трансформатора ? Или можно аналоговую часть подключить от родного ?
    От "родного" запитать цифровую часть,а аналоговую от другого....
    P.S.Если на "родном"тр-ре питание этих частей производится от разных обмоток,то можно на питание аналоговой части(при симметричном питании +\_) установить дополнительный синфазный фильтр после выпрямителя,для "развязывания" от помех цифровой части.
    Всем - не хворать!
