Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Намагничевание старых магнитов (как?, чем?, каков результат?)
    По умолчанию Намагничевание старых магнитов (как?, чем?, каков результат?)
    Ни для кого не секрет, что со временем магнитная сила магнита- коерцетивная сила угасает и как следствие - уменьшается чувствительность головки, ощущается смазанность звучания. Причины- старение феррита; постоянное, существенно замкнутое поле акустической фокусирующей линзы (керн, фланцы) ослабляют магнитную силу доменов.
    Поэтому, у кого есть технологии проверенные практикой по намагничеванию старых магнитов?
    Братислава
    По умолчанию Re: Намагничевание старых магнитов (как?, чем?, каков результат?)
    Цитата Сообщение от Caшко Посмотреть сообщение
    с железом керна и фланцев. Мною были проделаны опыты по выжиганию углерода из материала того и другого и медленному отпуску.
    у неодима получил в зазоре аж !!!2.46 Тл!!!
    Однозначано, рекорд.
    А что было до отжига?
    Самое главное, это не очень нужно. Хотя с кобальт-самарием еще больше можно получить наверное.
    Литва, Каунас
    Не поделитесь опытом?
    Братислава
    Нет. Неодимовые сплавы пока лидируют.
    Добавлено через 3 минуты
    Caшко, кстати, думаю, что не совсем корректная формулировка - "Выжигание углерода". Сталь используется в принципе низкоуглеродистая. Отжиг меняет кристаллическую структуру, а режим отжига и мех обработки - вещь действительно тонкая и при правильном подходе улучшает магнитные свойства стали.
    С углеродом можно бороться только на стадии плавки. Потом уже поздно.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 31.10.2006 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    Да какие-то 1,57Тл с неодимами...
    Доводил до красна и в течении почти 5-ти часов в таком состоянии тратил наше ископаемое - природный газ, потом медленно (плавно) уменьшал пламя (в течении где-то часа) и давал остыть естественным путём до комнатной температуры. В общем-то, ничего сложного, главное "долго" и "медленно". Ах, какой результат!!!
    Р.S. Ничем не обрабатывал, никаких механических вмешательств! Наверно, я что-то угадал - советую!!!
    Toronto
    найди учебник "Технологии конструкционных материалов" обо всем доступным языком и про отжиг стали тоже, весьма кстати увлекательное чтение
    Братислава
    Сашко, ты явно напрашиваешься на пирожок с полки, но у меня его нет. Поэтому дать не могу. Но можно предложить на выбор - либо полцарства, либо полконя впридачу
    Если все верно померяно, то результат впечатляет.
    Кстати, что случилось с динамиком? Как чутье, например?
    Возможно, фишка как раз в том, что после отжига сталь не подвергалась обработке. Сомнительно, чтобы на производстве занимались отжигом готовых деталей магнитопровода. по крайней мере, по этим деталям не заметно, что их нагревали до красна.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    А по-моему, если низкоуглеродистую сталь нагреть до красна, да еще и выдержать около пяти часов, то деталь почернеет и покроется окалиной...
    Это даже не нужно доказывать!
    Так что совсем без дополнительной механической обработки не обойтись...
    Кстати, для получения больших магнитных индукций в зазоре применяют в качестве магнитопровода пермендюр, это сплав железа с кобальтом (примерно 50% на 50%). Так что "чистым" железом при решении этой проблемы не обойтись...
    А не отливает ли товарищ пулю?
    Братислава
    Очень интересно поставлен вопрос!
    Возможны два пололожительных и два отрицательных варианта ответа.
    Литва, Каунас
    [QUOTE=Caшко;226444]Доводил до красна и в течении почти 5-ти часов в таком состоянии тратил наше ископаемое - природный газ, потом медленно (плавно) уменьшал пламя (в течении где-то часа) и давал остыть естественным путём до комнатной температуры.[/QUOTE
    Средне-высокотемпературный отпуск (смотря до какого "красна") - к
    выжиганию углерода никакого отношения не имеет.
    Я там смайлик забыл поставить - это в какой-то мере - "мой хлеб"...
