Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Gnd пин в микросхемах УНЧ LM1876\LM4766\LM3886
    Аватар для dims
    По умолчанию Gnd пин в микросхемах УНЧ LM1876\LM4766\LM3886
    Добрый день!
    Люди добрый, подскажите пожалуйста,обязательно ли подключение этих пинов? Насколько я понял даташиты, они используются для mute\stby и влияния на сам унч не оказывают. В том же даташите на lm3886 aux amplifier circuit нарисован без использования этих контактов.
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    По умолчанию Re: Gnd пин в микросхемах УНЧ LM1876\LM4766\LM3886
    Автору и .....Вложение 416889
    Цитата Сообщение от VPisarev Посмотреть сообщение
    Ну а если посмотреть на внутреннюю схему LM1876?
    Я-же писал выше, что 1876 не использовал, говорил про 3886/4780.
    P.S. Опять-же - не знаю про 1876, а у 3886 схема в даташитах весьма далека от реальности.
    Топикстартер всех запутал - у 1876 пины gnd 5&10 (но это неточно)
    С интересом ждём результата ("О сколько нам открытий...")
    Брест - Иркутск
    Вот я и подсказываю что-бы автор не наступил на грабли.Вложение 416891
    Аватар для dims
    Похоже разобрался.
    1. Схемы в части gnd/mute/stby у 3886(4780) и 1876(4766) аналогичны.
    2. Земля там используется, судя по данным даташита и схемы для:
    - задания референсов для цепей Мут/стэндбай
    - отключения обратной связи внутри МС при режиме мут
    - для однополярного питания
    3. Делаю вывод, что в обычной схеме включения можно не использовать.
    Спасибо всем, кто давал советы
    Нет конечно,только для первого.
    Третье - просто чушь.
    Можно. А работать будет?
    Брест - Иркутск
    Аватар для dims
    А почему она не будет работать, можете мне объяснить? Почему без земли такой земли работают, например, lm1875 или lm3875?
    Брест - Иркутск
    Ну как еще объяснить?Вложение 416997
    Аватар для dims
    Если можно - словами. Я вижу землю в схеме микрухи, но не понимаю, что она даёт и почему в других аналогичных микрухах ее нет.
    П.с и для уточнения, может недостаточно точно вопрос поставил - функции мут/стэндбай мне не нужны. Их пины я тоже не собираюсь подключать и использовать
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Что вам этот GND сделал?)
    Для внутренней ООС он используется во всей серии микросхем, так что кротчайшим путем его к земле выхода, а выход недалеко от микросхемы. Кроме этого он еще много для чего там используется, просто на упрощенной блок-схеме в даташите и 1/10 реальной схемы не показана.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Ну вы у входного провода землю не забываете подключать? Или один из входных выводов усилителя, который со знаком плюс? Тут просто не одна пара таких входов, а две - одна снаружи для пользователя, другая внутри микросхемы.
    Брест - Иркутск
    Оп пока собирался писать уже ответили постом выше. Надеюсь так понятно автору темы.
    Потому что это совсем другие микросхемы, и в них нет ТАКОЙ цепочки "мьют" как в 3886.
    Ты еще спроси как любой не мощный операционник работает без земли
    Ну таки работать не будет Точнее микросхема будет все время в режиме "мьют".
    Чтобы небыло мьюта, эту ножку надо не в воздухе бросать, а подать на нее напряжение.
    Относительно чего? Относительно GND.
    Так слушай тех, кто понимает что на схеме нарисовано.
    Аватар для dims
    Хм...похоже цепи мут отличаются в 3886 и 1876.
    Даташит на 1876 говорит, что мут срабатывает при подаче напряжения на пин.
    В 3886 наоборот.
    Т.е. в 1876(4766) микрухах можно спокойно убирать mute\stby\gnd, а в 3886 нельзя
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    А по другой стороне? Или поставить рядом с пином пэд и от него низкоомным резистором или перемычкой (т.н. "3-х слойная плата").
    Вот как я когда-то 4780 делал, лет 15 назад:
    Вложение 416859
    Я платы фрезерную на самодельном ЧПУ и мне пока до вашего экспериенса далеко)))
    Вот примерно такая технология:
    Брест - Иркутск
    Мм-да Это не лечится. Дальше без меня. Удачи.
    Аватар для dims
    Простите, а Вы умным уже родились?
    Так я тебе не раз уже говорил - разные микросхемы по разному устроены.
    Одинаково только 3886 и 4780, и то потому что во вторая это два кристалла первой , стоящих в одном корпусе.
    С ЧПУ был небольшой опыт - в соседней конторе был станок для графировки плат, LPKF.
    P.S. Я когда-то и нитрокраской рисовал, с последующим травлением, а показанная там на картинке плата - была ЛУТом сделана (это 3хLM4780):
    Брест - Иркутск
    dims не обижайся. Еще раз прочитай внимательно пояснения что тебе написали выше. Опыт не сразу набирается.
    Аватар для dims
    стараюсь вникать, спасибо)
    для меня это новое и интересное хобби. год назад я вообще не понимал как работает УНЧ, да и в принципе многое в электронике. Сейчас заканчиваю изучать курс видео лекции от Texas Instruments по операционным усилителям
