Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Процессор для микрофона (караоке)
  1. #21
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Процессор для микрофона (караоке)
    Учебный вариант...
    Понятно...
  2. #22
    Как вариант - собрать процессор на ADAU
  3. #23
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    кофр правильный сделать, добавить одноюнитовый усилок 300-500 Ватт, все скоммутировать, отстроить и пользоваться
    вот именно этим и занимаюсь сейчас... только хотел не кофр, а рампу сделать...
  4. #24
    old chap Аватар для subsonic
    У меня было подобное.
    Полностью автономное устройство.
    Вся коммутация, даже отсек для микрофонов.
    Только акустику подключить.
  5. #25
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    одноюнитовый усилок 300-500 Ватт...
    Есть как раз на полке
    - плата моно на TDA8954TH (форм-фактор плоский, около 40мм высотой)
    - блок питания +-35в
    - блок защиты динамиков
    Вторую такую плату усилителя взять и всё это в однорековую коробку от житомирского кроссовера...
    Р=(35+35) *(35+35) /2*8ом = 300+ Вт
    то есть 120-150 Вт с приличным качеством можно будет взять - так?
  6. #26
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    вот еще по логике напрашивается взять однодиновый рэковый микшер на 6+ каналов (4 микрофона + фонограмма) с каналом для процессора - вообще будет удобно
    вопрос какие искать бюджетные варианты соответствующие требованиям?
    Для первичной обработки dbx 1066 или подобное.
    подскажи плиз - если сравнивать два dbx166xl и один 4-х канальный dbx1046 именно для караоке?
    просто 4-х каналка экономит 1 дин - можно влезть в 4U кейс
  7. #27
    По возможностям хватает.
  8. #28
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Бериндржер микшер-сплиттер Ultralink Pro MX882 для этой задачи подходит?
  9. #29
    Если не смущает его шипение...
    Можно поискать среди джедайских девайсов.
    У корейцев были неплохие пультики.
  10. #30
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А марки/модели подскажешь?
  11. #31
    Пионеры из джедайских.
    Самсон из корейцев. Микрофоны у них же, тоже приличные.
  12. #32
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Пионеры из джедайских. Самсон из корейцев..
    Самсонов однодиновых не нашёл, а Пионеры джедайские всё с большой горизонтальной панелью
    А я то как раз хотел узенький - вставить в Рэк, настроить один раз - мне то с микширования надо немного - свести по уровню и эффекты раскидать...
    В этом секторе пока нашёл только Беринджеры, Арт и Проэль
  13. #33
    Уровни можно на обработке выставить...
  14. #34
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Тогда вообще не понимаю какой мне нужно...
    Пора переползать в Про-раздел и просить коллективной помощи специалистов по пультам
    Так начинаешь разбираться и задумываешься - может действительно стоило взять цифрокомбайн Behringer X Air XR12 вместо сборки dbx+lexicon+пульт?
    Последний раз редактировалось lazycat; 30.01.2022 в 07:00.
  15. #35
    г. Ижевск
    На Авито пульты есть недорогие однорековые
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...her_2298722393
    https://www.avito.ru/permskiy_kray_g...ocation=621540
    (у меня имеется Шур 8-канальный, весьма ничего).
  16. #36
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    На Авито пульты есть недорогие .
    У них нет возможности подключения эффектов
  17. #37
    г. Ижевск
    И вправду... у меня просто 8-кан Шур такого же пошиба, в нём есть..., я уж подумал, что это стандарт.
  18. #38
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Для вторичной обработки Lexicon MX 200 или подобное.
    Для женского вокала свой канал, для мужского свой.
    Я правильно понимаю что Лексикон позволяет в Л/П канал назначить разные эффекты? Точнее даже вроде цепочки эффектов?
    Модель подскажите?
  19. #39
    г. Ижевск
    У меня SCM800, но также выходы на эффекты есть и в моделях 810, 820. Я покупал пару лет назад, б/у стоили в пределах 5-8тр, новые ... 120...150тр.
    Вот на авито с переходником с XLR на клеммники.
    https://www.avito.ru/kazan/audio_i_v...ocation=621540
  20. #40
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня SCM800
    а как на нем регулируется уровень посыла сигнала с каждого канала на эффект?
