Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Аватар для Geotop
    Урал, Прибалтика, Англия.
    По умолчанию Искажают ли звук предохранители в АС?
    АС Quadral Wotan, есть встроеные предохранители на ВЧ. В мануале сказано: "На соединительной панели громкоговорителей установлен предохранитель для защиты ленточного твитера от перегрузки. Если высокочастотный динамик работает очень тихо, выключите усилитель, поверните крышку предохранителя в направлении стрелки и извлеките предохранитель. Замените...". Вопрос: искажают ли звук предохранители в АС? И так ли они нужны? Прилагаю несколько фото, х-ки колонок, места с предохранителем, и сами предохранители (заказал у производителя АС)
Название:	WhatsApp Image 2021-11-27 at 11.33.06.jpeg
ID:	415523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-12-21 at 18.52.27.jpeg
ID:	415524   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2022-01-22 08.46.34.jpeg
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Ну не надо принижать, не такое уж и говно, вполне сносные АС, бывает и намного отстойнее, а за свои деньги очень даже приличные колоночки.
    По существу вопроса - искажают однозначно, но они, искажения минимальны и слышимость этих искажений зависит от двух факторов:
    1. весь тракт начиная от источника сигнала, плюс дак, пред, усь, должны быть высокого качества, иначе искажения вносимые предохранителем просто нивелируются.
    2. Ваше личное отношение к звуку. Если вы без фанатизма просто слушаете музыку, забейте, ставьте родные предохранители и наслаждайтесть. Если же вы тянитесь к хай энду и стараетесь всеми силами выжать максимум из аппаратуры, то лучше раскрутить и перепаять хорошо напрямую, обойдя клемы держателя предохранителя. Но вы увеличиваете риск спалить твитер, так что ручку громкости лучше не выкручивать. и не ожидайте радикального улучшения качества, разница минорна.
    Почему искажают, вам уже отвечали, каждое лишнее соеднение, пайка, клемы и любой элемент в цепи сигнала, их корозия ( а колоночки то уже не новые) вносят свою лепту в искажения, хоть и минимальные, тем более на ВЧ. так что ни какой изотерики.
    Хотя окрапить свою аппаратуру ночью в полную луну кровью девственицы и посыпать пеплом болотной твари, смешанной с растертой мандрагорой - наше все.
    Последний раз редактировалось gaga; 22.01.2022 в 23:09.
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    неви
    ниве
    упс, исправил
    Кстати, наличие предохранителя далеко не всегда спасает.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ну дык, а как иначе продавать предохранители по $160 ?
    (и самое интересное - что покупают!).
    https://www.youtube.com/watch?v=IiMn6IbxIUY&t=3s
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    конечно искажают, если не в ту сторону стоят. И надо бы производителей как то заставить стрелки на резисторах рисовать, а тем более на конденсаторах, вот тогда любой усилитель бы запел, как соловей! А трансформаторные заводики, ну которым невдомек о направлении мотания проволоки, закрыть срочно, а то у людей усилки не поют, как надо, да и вообще...
    Где-где?
    а я то думаю что у меня не так? А от оно чо Михалыч...
    это ж сарказмъ
    Где-где?
    это ж сарказмъ
    ОТОЖ
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, не, не, давайте отнесёмся с полной ответственностью для решения поставленного вопроса, приборы думаю не стоит использовать, а вот пару или тройку сертифицированных ушей не помешает, имеются у кого таковые?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Не поможет.
    Возникнет тут-же секта сторонников, что ставить надо стрелкой к источнику, а не к нагрузке, ибо так лучше и правильней.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Никитин (тот что на Крике работал)
    Рассказывал,что как то они попали с силовыми трансами.
    Что то там с пропиткой было,сильно повлияло на результат.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Алексей говорил про пропитку трансформатора? Да, ну на.. Вот про "поплохение" звучания усилителя при использование трансформатора на другом железе с другими габаритными размерами - было
    это ж сарказмъ
    но, тем не менее, шнуркодерьмецо временами всплывает и активно барахтается на поверхности
    Есть же таланты высосать из пальца "проблему" и потом ее героически и дорого решать...
    Если уж что-то влияет, то быстродействие предохранителя. Стоб сначала не сгорел защищаемый обьект, а потом предохранитель (обычно так и происходят).
    сибирь
    Дык, предохранитель по своему определению защищает схему от сгоревшего "Объекта"
    Если я правильно понял, то в ваше АС пищалка именно ленточная, а не изодинамик или Хейла. В низкоомных ленточках для согласования уже стоит трансик, что как бы намекает о качестве - бороться за предохранитель нет смысла - он там ничто на фоне линейности цепи согласования сопротивлений. Можно так же сделать все соединения кабелей паяными, припаять со стороны динамиков ножевые клеммы. Сами провода в ПВХ и любых других оболочках тоже не вечны - они окисляются со временем. Наверное, полностью защищённым в этом плане можно считать литцентдарт или в какой-то мере моножилу.
    Тогда добавьте варистор или мощный стабилитрон.
    Кстати, у кондеек вроде в каких-то случаях имеется в этом смысл (не знаю почему), у моточных один электрод внутренняя обкладка, второй - внешняя. Но вроде как не в цепях переменного тока.
    это ж сарказмъ
    На самом деле и г-но поёт, смотря как (чем) его раскочегарить.
    Вот тут в самый раз вспомнить секту протестантов стабилизированного питания в УМ.
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    На звук всё влияет, вы просто не понимаете - https://club.dns-shop.ru/blog/t-169-...skie-devaisyi/
    Украина
    Вот картинка из книжки "Audio Power Amplifi er Design Handbook, Douglas Self":
    Желающие могут найти книжку и почитать более детально.
    Еще один вопрос, который могут задать интересующиеся предохранителями: "Влияют ли контакты реле в схеме защиты АС, на звук?" В этой книжке также есть что почитать на эту тему.
    Каждый решает для себя сам.
    Ножки транзисторов влияют. Меняй их. А дорожки на платах как влияют...мммм...
    Слушай граммофон!
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Чем дебильнее пользователь, тем больше влияют на звук те элементы, заменить которые проще всего.
