Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Каскад на 6н6п
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию Каскад на 6н6п
    Приветствую!
    Хочу сделать ламповый выходной каскад для цапа AD1865. Преобразование ток/напряжение будет на резисторе 20-33 Ом.
    Нашлась вот такая схема
    Интересует примерное выходное сопротивление. Раньше с лампами дел не имел.
    Либо посоветуйте что-то несложное и звучащее с приемлемым выходным сопротивлением без трансформатора. Кроме 6н6п есть 6н1п, 2п, 3п, 16б, 17б, 6ж9п, 11п, 38п, 43п, 6э5п. Спасибо.
    С уважением, Денис.
    Последний раз редактировалось denka90; 16.01.2022 в 07:57.
    По умолчанию Re: Каскад на 6н6п
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    как насчет такой схемы?
    Можно. Только Rф и Ra "перераспределить": 2кОм в фильтр достаточно, остальное в Ra.
    Но выхсопр будет на том же уровне. Я бы предпочёл задействовать 6Н6П в обоих каскадах, для нерасширения ассортимента.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Понял, спасибо. Буду макетить.
    Еще вопрос..
    Как можно без расчетов, примерно прикинуть выходное у каскада, резистивного и српп, зная Ri?
    Резистивный, примерно: (Ra*Ri)/(Ra+Ri).
    SRPP, грубо: 0,25*Ri
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Емкость в катоде надо увеличить хотя бы до 1000 мк. Чтобы завала на НЧ не было при работе на нагрузку 10к.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Спасибо!
    Игорь Тихомиров, спасибо, учту.
    Москва СВАО
    српп
    Тут надо делать не SRPP, а похожую схему называемую мю-повторитель. У нее выходное сопротивление близко к Rвых=1/S. Для лампы 6Н6П (S=10 мА/В) чуть более Rвых=100 Ом.
    Обычный КП обеспечит 1/S. Надо ли?(риторич)
    Тупой шнурковщик
    С 6Н24П твоей вполне может получиться. Как уже написали - в фильтре 1.5 - 2.5 ком, в аноде первой лампы 22 - 33 ком примерно. Катодным резистором выставишь около 100 вольт на аноде, для 6Н24П это вполне линейный режим будет. И конденсатор в катод поставить.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Спасибо, буду пробовать.
    насколько критична плавная подача анодного для этой схемы?
    Некритична.
    Еще вопрос..
    Не будет ли анодное в момент включения прилетать на выход при отсутствии УЗФ?
    Тупой шнурковщик
    Не будет ли анодное в момент включения прилетать....
    Я таймер NE555 ставлю, и прямо к нему (0.2 - 0.3 А у него выходной ток, в зависимости от производителя) подключаю релюшку нормально замкнутые контакты которой коротят выход. Питается от выпрямленного накала.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    А не хотите "на попробовать" для начала резистор I/U поставить 100-200 Ом и обычный резистивный каскад или SRPP на тех же 6н6п? AD1865, говорят, оченно неплоха с нагрузкой 200 Ом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    62к не многовато для 6Н6П? По опыту знаю, что 2ому каскаду с непосредственной связью с первым всегда не хватает напряжения. Поэтому я обычно задираю питающее раза в 1.5-2
    Тупой шнурковщик
    Канеш многовато. Но про ту схему уже давно забыли.
    Проще сделать преобразователь ток-напряжение. Выходное - то же 1/S, но куда линейнее всяких СРПП. И резистор 33 Ом на входе не нужен
    https://meandr.org/wp-content/uploads/2015/01/416.jpg
    Москва СВАО
    Факел, Ты хоть объясни, зачем нужен усилитель с непосредственной связью при наличии разделительного конденсатора на выходе? Если есть смысл, то могу предложить каскодную (с последовательным питанием) схему ОК-ОК с непосредственной связью. Она будет намного интереснее в плане линейности, при общем усилении около 400 раз (на лампе 6Н6П).
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.01.2022 в 13:33.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Именно так сейчас и играет, только с 6н3п в српп. Резистор 100 Oм, усиления маловато.
    Поет неплохо, но дикий фон
    Собрано все на соплях, накал переменкой.
    Последний раз редактировалось denka90; 16.01.2022 в 13:34.
    Москва СВАО
    Если делать двухкаскадный усилитель напряжения на 6Н6П будут еще проблемы с шумом. При общем Ку более 200 вряд ли получится отношение с/ш более 65 дБ. Это для ЦАП маловато будет.
    Лучше не обманывать природу, а сделать нормальную трехкаскадную схему. На входе поставить лампу с низким, по даташиту, эквивалентным сопротивлением шумов (хотя бы 6С3П, на ней можно получить Ку около 50 раз и искажения порядка -70 дБ при выходном сигнале до 2 В). Если усиления недостаточно, сделать еще каскад усиления напряжения. И на выходе поставить катодный повторитель.
    Выбор типа ламп и конкретной схемы вопрос дискуссионный.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 17.01.2022 в 07:33.
    Сие мне не ведомо, но предложи, интересно
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Крутизна 6Н6П невысока, будет шум в любом случае.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Москва СВАО
    Две схемы рассчитал во время регламентированного чаепития.
    Первая схема с Ку порядка 350 (ее вряд ли стоит делать). Вторая схема с Ку около 50, выходным сопротивлением в районе 100 Ом и низким шумом.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 17.01.2022 в 09:47.
