Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Поиск знающих и умеющих ))
  1. #21
    Калуга
    По умолчанию Re: Поиск знающих и умеющих ))
    У меня этих дисков тоже нет, но обходился всегда, вроде
  2. #22
    Извиняюсь за офтоп, не знаю где спросить, такой вопрос - есть студийные мониторы, копаный фильтр, и заводские чертежи с оригинальной схемой фильтров. Собираюсь вернуть оригинальный фильтр, но в корпусе есть небольшое отличие от чертежей - глубина колонки на 4 мм меньше, а лицевая панель толще на 6-7 мм, т.е. в итоге внутренний объем сокращен по глубине на 1 см - как это повлияет на ачх, бас будет менее глубоким? фазоинвертор передний плоский
  3. #23
    Калуга
    Вы сами прикиньте в процентах это изменение объёма)))
    А также примерную точность изготовления ВСЕХ элементов этого монитора)))
    И вопрос может отпасть сам!
  4. #24
    Аватар для daprostoia
    ))) так надо было тему создать новую если не нашли - кто ж здесь Ваш вопрос увидит кроме присутствующих в этой теме ?!
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Спасибо всем кто участвовал в обсуждении и делился знаниями и советами ! Сергей VOLOS «нашелся» - дела просто были неотложные )) , ему отдельное Спасибо что отозвался ! Сервис мануалами запаслись, будет смотреть . По результату отпишусь .
  5. #25
    Вообщем отписываюсь как и обещал . Аппарат играет , пару дней ушло у Сергея чтобы найти неисправность и ее устранить . Голова как оказалось за 20 лет ничуть не «постарела», ток как к новой , да и дело было не в ней . Дело оказалось в отсутствии постоянного контакта в разьеме одного из сигнальных проводов , и за счет этого отсутствия синхронного прихода всех сигналов . Плюсом еще окмслился микропереключатель , который тоже принимает во всей этой свистопляске участие . Так что все поет , двигается , и нажимается так как и должно быть . Всем еще раз спасибо и долгих лет нашим домашним музыкальным любимцам !
  6. #26
    электроника - наука о контактах
  7. #27
    100 % 😂😂😂😂
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Пипец какая обидная тема. Знающие и умеющие в сервис центре, есть совет от профана.
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    на дисплее «00 000» Уважаемый, вы сами понимаете, что чудес не бывает. Ваш косяк. Ставьте старую голову там тоже 0-00? Накрутите ей лазер, ставьте, ставьте, руки не отнимутся.
    Это все к чему написано ?!
  8. #28
    да вопрос наверно глупый, врядли 1см сильно повлияет на звук, ну глубина баса может на 1 герц будет меньше
