Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Нужна помощь с Сабвуфером Philips SabG6
    По умолчанию Нужна помощь с Сабвуфером Philips SabG6
    Доброе утро уважаемые форумчане.
    Помогите в таком вопросе.
    В далеком 2005 году компания Philips выпустила монитор супер навороченный модель Philips 190G6FB к которому щел дополнительно сабвуфер Philips SabG6.
    Естественно саб подключался именно к монитору по срадствам 3.5 с 2 контактами.
    Все прекрасно работало и т.п.
    Году так в 2010 я этот монитор продал. Но саб оставил себе, так как человек который покупал монитор, попросил скидку в 15% от первоначальной цены и сказал что саб не нужен ему.
    Сошлись на этом.
    Сейчас 2021/2022 год. Стукнуло мне убраться в шкафу и о чудо. Саб стоит.
    Ну думаю включу сейчас проверю к телефону.
    Подключил кабель питания, все включилось. Индикатор загорелся.
    Нащел стекер 3.5 2 пиновый , подключил, включаю музыку на телефоне и ничего. Саб молчить.
    Тебе действия проделал и с телнвизором по 3.5 и т.п.
    Ничего.
    Дело тут не в начинке. Она все в рабочем состоянии это понятно.
    В чем же тут конкретно проблема ?
    Неужели Philips зделали так что контроллер саба понимает только тот монитор с которым он продавался ? Но это ведь смешно. Почему другая акустика филипс взаимозаменяемая ?
    Или в мониторе был установлен рессивер ?
    Хотя зачем так заморачиваться ?
    Вообщем очень нужна ваша помощь. Так как в моей деревни нет мастеров которые умеют думать.
    Спасибо. Жду.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Нужна помощь с Сабвуфером Philips SabG6
    Регулятор громкости выведен на монитор. Как самое простое решение.
    Там в видео откровенно сказано, что не стоит он той возни и сабом может называться только по недоразумению. Околомониторная перделка 4".
    Чтобы в этом убедиться, подключите динамик напрямую к какому-нибудь усилителю (только не спалите сразу).
    Регулятор громкости у него наверху (и на плате входа какой-то делитель предусмотрен).
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Цитата Сообщение от Baszrttt Посмотреть сообщение
    а где я найду мастера с видео ?
    В соседском гараже
    Просто я хочу разобраться. Дело в банальной поломке ? Хотя чему ломаться ?
    Он включается.
    Какие инструменты у вас есть в наличии?
    Мультиметр, осциллограф? Паяльник?
    Вытащите разъём из телефона, оставьте кабель подключеным к сабвуферу. При прикосновении пальцем к крайнему контакту разъёма на кабеле появляется гул?
    Как вариант, кстати, внутри БП оставить, а усилитель поменять. Но если есть возможность отремонтировать усилитель (а она есть) то лучше отремонтировать.
    Но тут до конца не ясно, возможно обработка сигнала была в сателитах, или вообще там сигнал передаётся по SPDIf (кстати, последнее тоже можно проверить)
    Но все можно выяснить если посмотреть на млату и посмотреть какие микросхемы там есть.
    Гула нет. Ничего нет абсолютно.
    Кабеля разные пробывал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Сегодня дома буду. Разберу и пофоткаю плату.
    Если просто проблема в чем то это одно, а может просто защита стоит что только сигнал монитора понимает с которым продпвался.
    Вот это я и хочу выяснить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    В соседском гараже
    Дело не в том как он звучит, а звучал он отлично. Я то помню. Мне не нужно что бы вся комната ходунлм ходила, мне достаточно небольшого басса. Вот и все.
    И в видко он переделывал. А мне просто нужно что бы звук был без переделки его для машины.
    Порядок проверки: импульсный источник питания (электролитические конденсаторы), динамик, плата усилителя (конденсаторы, ИМС, соединения), все соединения, включая гнёзда.
    Предупреждение! Имеется опасное для жизни (сетевое и выпрямленное напряжение).
    Уважаемый форум и его участники.
    Смотрите. Нещел на сайте обьявлений по типу авито, юла, олх и т.п. продают такой саббуфер с монитором.
    Я написал продавцу. Он проверил и даже мне скинул видео. Что с монитором сам работает.
    А дальше важно !!!!! Я попросил проверить вставив штекер в телефон. И вот что мне продавец пишет :" В телефоне есть отверстие под наушники, если в него вставить штекер сабвуфера, то ничего не происходит!" !!!!!!
    Я могу видео скигуть и скрин переписки с продавцом.
    Ну вот. То что я и пытался выяснить.
    От монитора комплектного все работает, а от любого другого источника нет.
    Я в шоке. Как это обьяснить?
    Попрошу отнеситесь серьнзно.
    Спасибо. Жду предположений!
    Как же все таки заставить его играть не от комплектного монитора ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вскрывай и показывай подробно платы с микрухами, те написали, есть желание помочь, а мы "писатель"
    Его там не больше, чем в небольшой компьютерной акустике (Гениус, Дефендер, Микролаб - младшие модели).
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Там ИБП на 17в. Выхлоп на микре TFA9842 с регулировкой громкости.
    Возможно (но это неточно), с монитора идет уровень выхода колонок 1-3 вольта.
    Поциент - 0 в диагностике, схемотехнике, ремонте...
    Ему нужно а) проверить работоспособность б) починить, если сломано в) что-то туда подключить...
    Болото.
ID:	413350 там явно не три провода, и по сему чем то активируется, уже надо было найти
    Вот скрины с переписки
    Болото.
    Baszrttt, надо внутрянку, нахрен эта переписка
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Выхлоп на микре
    да похрен, чел хочет чтоб заработало, там явно какая-то активация идёт с сателитов
    Я с работы домой еду. Буду дома чере час. Разберу и пофоткаю.
    Может, по сигнальному проводу подаётся небольшое питалово (постоянка) для активации\включения?
    Болото.
    Может,
    а йа о чём
    Это надо смотреть на гнезде входа (малость замуровано)
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    С просторов интернета:
    А еще саб отдельно не работает, там без сигнала дополнительного он не запустится
    27 июля 2019 08:11
    Peter11814
    ответ в описании, SAB включался ШИМ сигналом с монитора, эта цепь включения разблокирована.
    Ну с телефона как то может воспроизводить звук ?
    16 авг 2019 22:59
    Peter11814
    Я так не пробовал, если слушать один только SUB это будут глухие буханья,без середины и верхов, у него внутри стоит фильтр и усилитель
    Чувак с видео из Белоруссии...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.01.2022 в 21:53.
    Измерить напряжение на ножке 7.
    Это комбинированое управление, уровень ниже 1,5В = mute/standby, от 1,5В до 5В регулировка громкости, выше 5В - максимальная громкость.
    Возможно, с монитора подаётся сигнал ЗЧ с постоянкой для управления, если да - отрезать эту ножку и управлять отдельно.
    Или добавить к сигналу постоянную составляющую. Для проверки можно последовательно со входо поставить батарейку, сначала 1,5 в, потом литий-ионку, потом крону. Полярность учесть.
    Новичок Аватар для Tim Li
    есть подозрение что ТС просто троллит так неслабо
    Разобрал. Какие еще фото нужны ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Записал видео
