Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Зависимость качества звучания от размеров выходного трансформатора в ламповом усилителе
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Зависимость качества звучания от размеров выходного трансформатора в ламповом усилителе
    Уважаемые знатоки, хотел бы уточнить следующую вещь: есть ли у лампового усилителя зависимость качества звучания от размеров выходного трансформатора?
    Спрашиваю потому что собрал как-то усилитель ламповый, в качестве выходных использовал Hammond 1608A мощностью 10 вт. Элементную базу использовал хорошую. Качество звучания очень понравилось, но по воле обстоятельств пришлось продать тогда этот усилитель. Сейчас собрал его снова 1:1, только трансформаторы уже использовал более мощные - Hammond 1650F на 25 ватт. Но качеством звучания на этот раз неудовлетворен. Верхов мало, ну и как-то вообще звук менее увлекателен. В чем может быть дело? Все остальные элементы, кроме трансформаторов выходных- те же самые. Усилитель - клон Dynaco ST-35 под лампы 6V6. Лампы пробовал разные - результат примерно одинаков.
    По умолчанию Re: Зависимость качества звучания от размеров выходного трансформатора в ламповом усилителе
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    Если коротко для данного случая - проработка звукового сигнала на ВЧ и разборчивость в целом с очень большой долей вероятности возрастут.
    Я даже возражать не буду...
    Правда,вот тут топикстартер пишет...
    Ну могут быть нюансы-больше площадь,может отличаться и схема намотки,м.б. больше межобмоточные емкости,а лампа с высоким внутр.,общая обр.связь,местная через отводы УЛ...Тут правильно сказали,надо попытаться разобраться и начать с основного,с АЧХ.А менять наугад всё во всех местах и в итоге поставить тот ТВЗ,что в прошлый раз...
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Хотя я могу сказать,что на 6п6с я делал и с оч.маленькими ТВЗ от Ригонды (6 кв.см,малое окно,может грамм 600-700 весу), и на сердечниках от ТС-180 с конской индуктивностью.Фотки и замеры некотрые здесь где-то были,не буду повторяться.Ну нет проблем там с воспроизведением ВЧ ни в одном случае,ни по АЧХ,ни субъективно.Единственное-с большими ТВЗ сильно лучше (в разы) замеры THD на НЧ,ну и сама полоса до 20гц легко.Но на музыке это как раз не особо заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Сильванию 6V6 тоже ставил.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    схема не верна.
    в сети есть схема динако.
    Вх каскад не правильно нарисован.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да уж...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Разделяю ваш настрой. Ведь это давно известный и подтвержденный факт, о котором теперь и вы осведомлены.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    схема не верна.
    Так это-ж клон, у оригинала ФИ с расщепленной нагрузкой и обычное автосмещение.
    P.S. Я-же не спроста выше написал что в схеме есть непонятки - то ли "так надо", то ли "неправильно срисовано".
    Тогда это и не клон.
    С Новым годом всех! Желаю удачных проектов и хорошего настроения!)
    у меня отсутствует эта часть схемы (обвел красным). Может быть, в этом вся проблема? Ранее я собирал на плате, где было сразу 2 канала и эти элементы присутствовали на плате. Сейчас, я собрал каждый канал на отдельной плате, резистора 6,8 к и конденсатора 22 мкф там нет. Знакомый спец сказал "и не нада". Может все-же надо?)
    Может все-же надо?)
    Надо. Это RC-фильтр питания предварительного каскада.
    Вряд ли. Без этого фильтра возможен фон и возбуд, но не "ухудшение звучания".
    Нет. Она конечно желательна, но ее остутствие не являтся причиной неполадок.
