Показано с 21 по 38 из 38
Тема: 3 Вида пропитки для диффузоров на основе акрила и вариант модификации магнитной системы неодимовым магнитом кольцом - внутри на центральный керн.
    Зарегистрировался
    Сообщение 3 Вида пропитки для диффузоров на основе акрила и вариант модификации магнитной системы неодимовым магнитом кольцом - внутри на центральный керн.
    Приветствую форумчан вегалаб, желаю поделится своим опытом в улучшении динамиков а именно пропиточными составами для бумажных диффузоров и усилением магнитной системы.
    Тестировал разные лаки в качестве пропитки (большинство лаков из леруа мерлен) и даже хвалёную хитиновую которая как оказалась даже хуже для широкополосных так как глушит верхние частоты (моё предположение натуральный состав имеет функцию на природном уровне "защищать хозяина от звуковых волн" поэтому эта пропитка хоть и даёт жёсткость диффузора но уменьшает проводимость бумаги для высоких частот и подойдёт только для сабвуферов и мидбаса...
    Вот 3 готовых состава с акриловой основой - но с разной жёсткостью, разной сложностью приготовления - нанесения и сушки.
    1) Самый простой и дешёвый Лак Plastik71 из чип дипа, стоит копейки легко готовится и нанести сможет даже школьник.
    Рецепт: 1 часть лака Plastik71 смешать с 3 частями ацетона и наносить плоской кисточкой по 1 слою с каждой стороны диффузора, чем толще диффузор тем больше слоёв понадобится.
    Сушка между слоями 5-10 минут и полное высыхание 3-8часов, в идеале на поверхности должен быть лёгкий блеск.
    2) Более твёрдый и сложнее в нанесении так как гуще и дольше сохнет, основа также лак Plastik71 + отвердитель Vika 1301.
    Рецепт: 3части лака Plastik71 смешать с 1частью отвердителя Vika 1301 + 8 частей ацетона. Наносить также плоской кисточкой по 1 слою с каждой стороны диффузора, и смотреть на поверхность чтобы равномерно ложилось.
    Сушка между слоями 5-15 минут и полное высыхание 2-5 дней! С отвердителем сохнет медленней и лучше дать хорошо просохнуть чтобы не разрушить внутреннею структуру лака пока он мягкий.
    3) Самый твёрдый и самый сложный в нанесении так как густой и при медленной работе может начать густеть и превратится сначала в желе а потом в хлопья которые закаменеют и даже чистым ацетоном плохо поддаются
    растворению, пропитка для профи! из моего опыта диффузор становится как твёрдый пластик не путать с "убогими полипропиленовыми диффузорами".
    Основа автомобильный акриловый лак с отвердителем Jeta pro 5513Hs и добавочный отвердитель Vika универсальный 1301.
    Рецепт: 2-части лака Jeta pro, 1-часть отвердителя Jeta pro, 1-часть отвердителя Vika 1301, 12-частей ацетона - именно ацетона!
    Взять чистую сухую стеклянную банку и ополоснуть ацетоном после залить все компоненты в любой последовательности и аккуратно перемешать чистым предметом (ложкой, палочкой и тд) и дать постоять с закрытой
    крышкой 30-40минут, после взять чистую сухую кисть в идеале плоскую (размер зависит от размера динамиков) и наносить сначала на внутреннею часть диффузора боковыми движениями (хорошо отжимайте кисть
    чтобы лак не потёк во все стороны и не попал на шайбу и подвес), после на внешнюю часть диффузора. Количество слоёв зависит от толщины диффузора на тонких дифах достаточно 1 слоя с 2х сторон на толстых и 5
    может быть мало. И самая главная проблема лак одноразовый и нужно наносить сразу "весь готовый раствор" с интервалом нанесения не более 10-15минут иначе он начнёт комковатся превращаясь в желе...
    Минимальное время сушки 5 дней! и лучше сушить в коробке из под самих же динамиков в тёплом но не горячем помещении если сушить под печкой лак не наберёт прочности из-за того что ацетон и растворители
    начнут слишком быстро испарятся и разрывать структуру лака изнутри и при большой толщине дифа может затвердеть внешний слой а внутренний так и останется мягким так как растворитель не сможет испарится
    наружу... идеальная температура сушки 30-40" градусов в закрытой коробке со сроком 5-8дней тогда лак не будет пористым и растворители равномерно испарятся...
    (засохшие остатки лака в банке были твёрдые и хрупкие - ломались на изгиб)
    И ещё фото одного из "подопытных" дешёвые динамики фирмы smart smm-654 с модификацией в виде неодимового магнита на центральном керне приклеен на секундный клей ( цена магнита всего 90рублей ) и
    пропиткой 3 уровня, по предварительным тестам звук без магнита только с пропиткой стал шире и громче раза в 2-3, добавление магнита на центральный керн увеличило глубину хода примерно на 2мм и также
    усиление громкости во всём диапазоне частот, колпаки уже 2 месяца жду с китая...
    так как оборудования в виде хорошей камеры и датчика звукового давления нет записывать видео не вижу смысла...
    Также дополню - пробуйте экспериментировать с количеством ацетона так как при нанесении ёмкость с раствором открыта и он постоянно испаряется и при длительной работе лучше налить чуть больше - чтобы
    готовый состав не густел и не превратился в желе которое будет очень сложно равномерно нанести...
    Последний раз редактировалось Duke.Nuke; 13.01.2022 в 21:10.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: 3 Вида пропитки на основе акрила и вариант модификации магнитной системы неодимовым магнитом кольцом - внутри на центральный керн.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    выбросы возле правого края АЧХ
    я даже не знаю тогда что ответить... наверно эквалайзер в помощь...
    для меня польза существенна от увеличения громкости в СЧ И ВЧ диапазонах и более жёстком мид бассе - что я и решил выложить эту информацию в открытый доступ другим людям - но это не всем нужно, можете просто пройти мимо...
    также я не продаю и не рекламирую эти лаки так как сам много инфы взял в сети поэтому делюсь бесплатно - тот же отвердитель VIKA в качестве пропитки видел в комментариях на каком-то сайте...
    Цитата Сообщение от Duke.Nuke Посмотреть сообщение
    Видел обзоры
    Собственно понятно что вы сами ничего не измеряли не сравнивали.
    Все сделано по впечатлением от других кого-то где-то и опробовано было вами единолично только на слух.
    Нужны графики. АЧХ, направленности, КНИ, ватерфрлы, импульсные хар-ки.... Слепые тесты, отзывы авторитетных экспертов.
    Без всего этого просто вилами по воде.
    Металист
    А чего передо мной расшаркиваться? Купите 1 динамик с бумажным диффузором, послушайте, затем пропитайте вашим составом на основе кипящего под давлением ацетона, снова послушайте. Но лучше измерения сделайте..
    Люди эти пропитки проходили на своем опыте. За редким исключением, получался аналог неудачного пластикового диффузора.
    Могу поделиться абсолютно бесплатным советом: используйте большие магниты. Очень большие. Размером с динамик. И толстое железо для полюсных наконечников. Будет вам все, что выделено в цитату, безо всяких пропиток, еще пощады просить будете
    А то, что как в цитате выше "видел обзоры, "читал комментарии".. это ни о чем. Щас в нете такую пургу распространяют, которая приносит бабла ее создателям.
    Зарегистрировался
    первый пост вообще читал? даже с фотографией этой пропитки и комментарием до и после...
    бабушкино радио...
    Металист
    Читал. А что?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: 3 Вида пропитки для диффузоров на основе акрила и вариант модификации магнитной системы неодимовым магнитом кольцом - внутри на центральный керн.
    Также добавлю - кто не смог нормально высушить любой из составов можно воспользоваться строительным феном - 200-350" градусов достаточно чтобы вытащить растворители изнутри, аккуратно распределяйте поток воздуха феном чтобы не было перегрева - если растворитель был внутри появится запах, когда запах пропадёт значит остатки ацетона и хлорных растворителей выветрились - просто дайте остыть и можно тестировать, удачи
    Зарегистрировался
    Сообщение Re: 3 Вида пропитки для диффузоров на основе акрила и вариант модификации магнитной системы неодимовым магнитом кольцом - внутри на центральный керн.
    Новые пропорции пропиток с добавлением дихлорэтана и изменением количества ацетона...
    1)
    Рецепт: 1-часть лака Plastik71 смешать с 1-частью ацетона и наносить плоской кисточкой по 1 слою с каждой стороны диффузора, чем толще диффузор тем больше слоёв понадобится.
    - "изменения" - уменьшил количество ацетона с (3частей до 1 части) из-за того что некоторые диффузоры уже имеют определённые виды пропиток которые ослабевают от большого количества ацетона...
    2)
    Рецепт: 3-части лака Plastik71 смешать с 1-частью отвердителя Vika 1301 + 4-части ацетона. Наносить также плоской кисточкой по 1 слою с каждой стороны диффузора, и смотреть на поверхность чтобы равномерно ложилось.
    - "изменения" - также уменьшил количество ацетона с (8 частей до 4 частей)...
    3)
    Рецепт: 2-части лака Jeta pro 5513Hs, 1-часть отвердителя Jeta pro 5513Hs, 1-часть отвердителя Vika 1301, 8-частей ацетона - именно ацетона! + 2-части Дихлорэтана (только нужен качественный "например фирмы Connector"... фирма rexant разбавляет свой дихлорэтан непонятно чем и он очень слабый и только испортит замес...)...
    - "изменения" - также уменьшил количество ацетона с (12 частей до 8 частей) + добавил 2 части дихлорэтана для лучшего растворения компонентов...
    +++ Так-же советую после полного высыхания пройтись строительным феном с температурой до "350c" либо даже обычным феном для волос - чтобы выбить остатки растворителей из пропитки "только не перегрейте" - и не сушите феном пока полностью не высохнет иначе будут пузыри на поверхности и вы испортите динамик!
    удачи...
    Странно слышать это от человека, занимающегося порчей динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Писями, писями по воде виляно. в очередной раз повторяю - если хочется, но не можется - это импотент. Вы импотент тов. топикстартер.
    Зарегистрировался
    Инструкция для тех кому интересны эксперименты! Не спамьте в этой теме и без оскорблений! бесстрашные бойцы невидимого фронта...
    Без объективных показателей ваша т.н. тема пустая болтовня. Вы неспособны даже субъективные показатели оформить нужным образом. Диссертация на тему давай намажем диффузор у плохого динамик дерьмом и сделаем его еще дерьмовей.
    Зарегистрировался
    Кому надо тот сам сделает! я не получаю деньги за это, хочешь графики и тесты присылай оборудование и плати за обзор, либо заплати всю сумму целиком и я сам закуплю вместе с камерой и качественным микрофоном!... откуда вы такие халявщики вообще берётесь?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не понял, ты предлагаешь и поэтому надо бы подтвердить, а то чо ты там намазал
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    пока вся тема спам, ни одного подтверждения
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    пока вся тема спам
    Автор темы. Займитесь лучше чем-нибудь более полезным. Например покраской заборов. Там замеры делать не надо и результат сразу виден.
    Зарегистрировался
    Дешёвые провокации как у школьников от неисполненных желаний и фантазий...
    1) Мне "не платят за молчание" об улучшении акустических систем...
    2) Мне "не платят за прогресс" и подставы производителям...
    3) Кого интересует эта тема - инфа поможет в понимании всей технологии звукопроводимости...
    4) я тоже люблю мягкий звук и иногда хочется просто шёлковый твитер на масляном конденсаторе и мид пропитанный пчелиным воском... - но это редкое явление и чаще хочется мяса...
    Болото.
    так, ладно, я сделал это
    1)
    и получил что?, давай, это вопрос, хочу ответ в графиках "до" и "после", ещё хочу T/S "до" и "после", вот на пример с этой железкой http://manuals.audiomania.ru/data/se..._1_1003961.pdf
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.05.2022 в 05:26.
    Болото.
    aganext, вопрос не к тебе
    г. Обнинск
    Ладно, удаляю.
    С уважением, Андрей.
    Belarus, Orsha
    Вопрос-а что хотим получить в результате?
    Дерьмовая бошка просто получит в теории более прочный диффузор
    У адекватных бошек с этим с завода и так нет проблем
    Зато непредсказуемо уплывут параметры Т-С,что может оказаться фатальным для некоторых бошек
    Вы реально думаете,что производители бошек идиоты,и не понимают ничего в конструировании?
    Как правило из бошки выдавливается максимум возможного уже на этапе проектирования
    Эффективный путь-увеличение индукции в зазоре,что требует бОльшего магнита,и правильной железки
    А все попытки лечить задохлики пропитками и приклеиванием неодимовых таблеток на железку...такое себе
    Из дерьма извините конфета не получится
