Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 166
Тема: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Краснодар
    По умолчанию усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Привет.
    Есть динамик, 4 Ом, 250 Вт номинал, 500 пик, диффузор жесткий, саб для дома.
    Ну все никак не соберу на него усилитель, сейчас работает от STK4182, повесил на 1 канал. Думаю может сделать усилитель на STK4048II, но в даташите на м\с (http://alldatasheet.com/datasheet-pd...STK4048II.html) написано номинальное сопротивление нагрузки 8 ом, а дин - 4. Но вот тут: http://cxem.net/sound/amps/amp49.php в статье АВТО400 автор написал что уменьшил напряжение питания на 4 вольта (+/- 55 у автора, +/- 59 в даташите) и включил микросхему на нагрузку 4 ома. Мне так кажется что - 4 вольта маловато будет чтобы выжила м\с.
    Вопрос, так как же включить микруху на 4 ома, будет работать, не сдохнет?
    Ну или посоветуйте усилитель для саба, ватт на 200-300, не больше. Класс D не освоил, такой не буду делать. Сколько выходная мощность на усилителе Ускова-Линкора? Еще рассматриваю вариант усилителя Холтона, но пока что склоняюсь все-таки к STK4048, уже просто плата есть под м\с, стоит ли остальное покупать?
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Я бы СТК не трогал и 10 метровой палкой, насмотрелся страшилок на локальных форумах, щупал вскрытый левак, очень много паленых СТК сейчас, я бы делал на рассыпухе, правда 250Вт на 4 ома требует совсем нежидких транзов и в достаточном количестве (одним на плечо тут не выкрутишся).
    г. Бердск
    Для получения выходной мощности 250 Вт вполне достаточно по одному MJ15003 MJ15004 или эконом вариант по два IRF640 IRF9640.
    Краснодар
    ну по одному в плечо я не собирался вроде как. по два, а то и по три, ну или по четыре, надежнее будет, главное чтоб места на радиаторе всем хватило. А можно разные пары выхлопников ставить на разные радиаторы?
    Литва, Вильнюс
    Согласен, но это тип-топ в принципе, без запаса.
    Очень нежелательно, термостабилизации не будет нормальной, выход плавать будет.
    Alto74
    Цитата Сообщение от DOCRENTGEN Посмотреть сообщение
    конечно извиняюсь, но моя стк4050 VII работает больше года в сабе с напругой +-48в на нагрузку 3,3 ома. она точно натуральная, брал в упаковке sanyo за 700р.
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    у меня усилок на сабе уже 2 месяца как спокойно держит нагрузку в 200-250Вт на 4 Омах, и никакого значительного перегрева и запаха гари микруха стоит STK4050V, хоть про нее и пишут что она на 8 ом, но все работает и на 4 напряжение питания на максималке около +/-50В, кстати, на сайте же есть усилок "Авто 400", и там достаточно ясно написано что на 4 омную нагрузку, серия таких м/с спокойно пашет всем удачи.
    А попробуйте дать полную мощность…
    Цитата Сообщение от Pomka Посмотреть сообщение
    …Скорее всего не оригинал, но и не подделка, копия какая-нибудь…
    Пять баллофф!!!
    Краснодар
    мне как то барыга втулял один, продавал 3хлитровый пузырь одеколона, на нем написано что-то типа BOUS или CHACHEL, говорит ты нифига не шаришь, думаешь что есть оригинал и есть подделка? Фигня, есть еще ВЕРСИЯ! типа и не оригинал, и не подделка, как бы копия оригинала. Так и тут, почему бы трудолюбивым китайцам или россиянам не сделать копию?
    Литва, Вильнюс
    А потому, что копии из дюшеса не делают, это не кулинария, а точное производство.
    Краснодар
    Все таки решил делать этот усилитель http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm
    Уже и плату вытравил под него, резисторов купил всех, транс приобрел, как раз на +/- 45-48 вольт. В ссылке в таблице указано что выдавать усилитель при таком напряжении будет >210 ватт, мне этого хватит за глаза
    Эстония, EU
    Головки жалко а усилок думаю потянет, радиатор всего градусов на 30 греется.
    Ukraine
    Вчера видел на базаре левые STK. При чем китайцы даже не удосужились 1:1 передрать конструктив с оригинала, т.е. обычная текстолитовая pcb закрыта пластиковой крышкой, очертаниями напоминающей родную. Ножки даже компаундом не залили, так и торчат из щели Цена вопроса $10-20 в зависимости от комбинации циферок на крышке (внутри, я думаю, они одинаковые все)
    Краснодар
    Две комплементарные пары 2SC5200-2SA1943 поинтереснее будут наверняка чем smd-транзисторы в STK. Как усилитель сделаю, выложу и фотки и отпишусь
    У меня собран на STK4050v для саба. U пит.+-70в. Работает на 8Ом. Правда не долго пока- третий месяц. Заявленные характеристики выдаёт(Кг-не мерял нечем , да и для саба не сильно актуально). Покупались 4штуки три с маркеровкой SANYO(все сгорели не по моей вине)-250руб.за штуку. И одна маркирована PCM 600руб. производитель неизвестен-вот она и работает. Условия довольно жесткие. 6-7часов в день Pвых=120-150Вт.
    Греется прилично поэтому отвод тепла должен быть достаточным. Не совсем уверен но SANYO STK-4050 и STK-4048 не выпускает уже лет 10!!
    Alto74
    Измышления типа "дмаю потянет" не являются объективными.
    Чтобы утверждать, что STK, будет работать на нагрузку, в два раза меньшую, чем расчетная, надо провести полные испытания, что Ваш покорный слуга уже проделал. Результаты - выше.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тэкс....господа, чтобы ушастые нормально работали на 4 ома без всяких шаманств типа понижения питающего напряжения, нужно выполнить три условия:
    1. Большой радиатор
    2. Емкость (суммарная)банок не менее:
    -10000мкф для 4122+транс ТТП60
    -20000мкф для 4152+транс ТТП120
    -40000 мкф для 4192+транс ТТП250
    3. Мощный трансформатор (см. выше).
    что до всего, что выше 100Вт то родные можно найти в музее. Оригинальных 4241,4046,4048,4050 я не видел несколько лет.
    К сведению: ОРИГИНАЛЬНАЯ 4044XI стоит около 700р.
    сколько должна стоить 4050V или 4048 - угадайте сами.
    лично у меня ряд ушастых прекрасно работал и работает на нагрузку в 4 и даже в 3 Ома.
    В этом ряду: 4122,4132,4152,4192,4044,4231,4241.
    Поясняю, что в моем понятиии "нормально работает": это значит, что я могу выкрутить громкость до тех пор, пока искажения приемлемы, подключить колонки, врубить ЛЮБУЮ музыку и спокойно бухать в комнате в шапке-ушанке ( чтобы не оглохнуть) и не заморачиваться на тему, что там чего-то перегреется или отвалится.
    Все, что выше сотни ватт - лучше собирать на рассыпухе,а не на ушастиках, ибо дорогие они.
    Мне время от времени заказывают усилки на родных 4044, двойное моно, система защиты...так вот оно весит 12 кило и тянет на 300 бакинских по комплектухе, при этом никаких суперпупер емкостей и волшебных кабелей там нету.Но зато там есть парочка ТТП250 и 120000мкф емкостей. И честно говоря одно такое творение третий год спокойно пашет на напольные АС. Номинальное сопротивление у АС 3,6 Ом.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.11.2006 в 11:22.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ukraine
    Black_Panther, "номинальное сопротивление" - это как? Измеренное мультиметром?
    И не стоит страдать гигантоманией, нахрена там большие емкости по питанию? Думание головой позволяет избежать ненужных денежных трат.
    Москва, Бибирево.
    Угу, измеренное нормальным мультиметром. А чем еще у нас предлагают акустику мерить? Не вольтметром ли?
    "нахрена там большие емкости по питанию" - чтобы на болшой громкости басовая партия была похожа на басовую партию, а не на партию слона, объевшегося горохового супа.
    "Думание головой позволяет избежать ненужных денежных трат."
    именно поэтому я предпочитаю родин раз сделать нормально, закрыть крышку и лет этак 10 не заглядывать внутрь.Экономия на БП никого пока что не довела до хорошего.
    Могу посоветовать несколько хороших вещей из классики. послушаете их с обычным БП а потом с нормальным. К обычному больше не захочется вернуться.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Согласен, у меня уже полгода STK4192II пашет на 4-омные S-90, выдавая до 80 вт на канал. Просто стоит баальшой радиатор и капы по питанию на 40000 в плече (как Алексей рекомендует)
    На очереди усил на 4241II, который уже прошёл проверку на активной нагрузке. Мощность на 8 омах составила при этом 100 вт на 8 омах, ~140 вт на 4 (дальше не решился поднимать, страшно за микруху). Питание там будет +-47В, а кондёры 45000 мкф 63В в плече.
    Полностью согласен, БП во-многом определяет характеристики усилителя.
    Что же касается работы STK4044 или 4050 на 4 ома, то согласен с Алексеем, для такой мощности проще Холтона собрать
    Всё гениальное просто
    Москва, Бибирево.
    Stalin2005, 4241 ( родная) в свое время отлично работала при питании +-60В. Правда по диаграмме у нее при таком питании 2х200Вт на 8 Ом. номинала...
    Если кому важно, где она так работала и сколько прожила, отвечу: на репетиционной базе гитаристов, база работает 12 часов в сутки, работают до сих пор.Два раза за три года менял регуляторы громкости. ИМС - никогда.
    А по источникам питания что могу сказать: блок питания - главное в ЛЮБОМ устройстве. И от его качества зависит звучание усилителя в первую очередь, а уже от схемотехники и количества супердеталей и мегапроводулек - во вторую.Да и грамотная разводка платы - не последний штрих.
    Ругая меня за монстрические трансы и такое количество емкостей, которое влезло в корпус придется ругать не только меня, но и конторы Mark Levinson, Densen, Myryad и еще кучку производителей нормальных УСИЛИТЕЛЕЙ. ( еще меня за два выпрямительных моста можно поругать, особенно, если у всех остальных стоит один). Пока меня тыкают в токи баз я буду тыкать в правило "1000мкФ на Ватт" и в СОВЕТСКИЕ книги по усилителям, где ясно написано, почему силовой транс должен быть с запасом и ясно написано с каким и для чего.
    Единственное оправдание стоваттному тору, который греется в усилке по 50Вт на 8 Ом ( выше которых он просто захлебнется), мостику на обычных дитодах (ОДНОМУ мостику) и паре банок не выше 10000мкф - боязнь разработчика получить люлей от маркетологов, которым важна минимальная себестоимость.
    Кому интересно: БП с двумя мостами ( с одним предан анафеме уже пару лет назад) и парой банок по 10000мкф я юзаю для ПРОВЕРКИ плат УНЧ. Потом подпаиваю плату к нормальному БП.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Ukraine
    Black_Panther, если будешь продолжать мерять омическое сопротивление акустики и исходя из этого рассчитывать (?) свои УМ - на тебя будут показывать пальцем. Потому как это в корне не верно.
    Хочется более- менее полной картины - подключай последовательно с акустикой резистор на 20-50 мОм и изучай на нем осциллом падение напряжения в разных условиях (синус, меандр, частоты выбрать в районе электромеханического резонанса ГГ).
    Москва, Бибирево.
    А вопрос можно? Почему усилитель спокойно работает на нагрузку, состоящую из двух 20Вт восьмиомных резисторов, включенных параллельно и помещенных для охлаждения, извините, в банку с водой?
    Сопротивление то как раз 4 Ома.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
