Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Стучит динамик внутри сабвуфера
    Зарегистрировался
    Вологда
    По умолчанию Стучит динамик внутри сабвуфера
    Саб 2.1. Звук воспроизводит нормально. Но саб колотит всегда как включён. Разобрал, диффузор целый, стучит где-то внутри. На ответах пишут, что оторвалась катушка внутри. Ремонтопригодно ли это? Можно ли просто динамик заменить нужен ведь именно такой, или просто спаять два вывода без динамика будут работать колонки? Может быть продать аудиосистему проще. Видео не прикладывается.
    По умолчанию Re: Стучит динамик внутри сабвуфера
    - "хлюпает".
    аки овсянка в сапогах.
    Чего-то про центрирующую шайбу никто ничего не сказал.
    А смысл ? Топикстартер слился.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Можно про корзину, пылезащитный колпачок, гибкие подводы и магнитную систему что-нибудь сказать. Но если "стучит" при отсутствии сигнала на входе надо ли?
