Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 656
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    В продолжение ветки open source проект универсального цифрового фильтра.
    Данный проект имел своей целью сделать цапострой на параллельных конверторах более доступным, т.к. интегральные ЦФ для параллельных ЦАП купить достаточно сложно и дорого.
    Особенности фильтра, выгодно отличающие его от интегральных аналогов, доступных в продаже:
    - поддержка х32 оверсемплинга,
    - автопереключение кратности интерполяции в зав-ти от входной ДЧ
    - поддержка конвейерного вывода данных
    - совместимость с большим кол-вом параллельных ЦАП-ов, в том числе SPI
    - 55Дб ослабление на частоте Найквиста
    - конфигурация режимов ЦФ выполняется внешними пинами, не требуя внешнего конфигурационного MCU
    - невысокая стоимость
    Фильтр писался под плисины в QFP-100 корпусах (латтис и алльтеру), но при желании проект несложно портировать и на любую другую плисину.
    В проекте не используются выделенные умножители и описание блоков памяти выполнено универсальным верилоговским стилем.
    Описание в стиле ДШ на агл. языке смотри в файле DF1_1_0_0.pdf
    Прошивки сделаны под плисины в 100-пиновых выводных корпусах: LCMXO2-2000 и EP1C3T100 - DF1_firmware.zip.
    Исходники написаны на верилоге: DF1_source.zip.
    Для гибкости проекта в него введен файл конфигурации, в котором можно менять параметры ЦФ и выбирать условную компиляцию под плисину lattice config_lattice.zip, или altera - config_altera.zip. Данный файл конфигурации дополняет исходники для компиляции проекта.
    Латтисы удобны меньшим потреблением и встроенной флешью. А циклоны - тем что их проще купить (полно на ибее).
    При этом плисины Lattice желательно выбирать с грейдом скорости выше единицы. Самый медленный ZE-1 в принципе тоже работает, но при повышенных температурах, или при просадках питания - не гарантированно.
    Так же во вложении смотри литературу по цифровой арифметике.
    Информация по тестам данного проекта вживую:
    Все модули и режимы (под латтис и под альтеру) отлаживались и проверялись во симуляторе Quartus. Для lattice fpga тайминги отдельно проверялись и оптимизировались в ide diamond.
    Так же, обе конфигурации (под латтис и под альтеру) проверялись в живую на моем ЦАПе на LCMXO2-7000ZE-1, но в ограниченном режиме. Т.е. проверено все, что позволила схемотехника моего ЦАП.
    Что проверено из основного функционала:
    - АЧХ фильтра на частоте Найквиста при входной частоте дискретизации 44,1кГц в режиме lp_mode = 0 и lp_mode = 1.
    - Работа на разном максимальном оверсемплинге: от х4 до х32.
    - Автоматическое переключение оверсемплинга при повышении входной частоты дискретизации до 384кГц.
    - Автоматическое переключение в режим байпасса.
    - Отработка переполнения (цифровой клипп на меандре и на звуковой фонограмме).
    - Индикация входной ЧД, байпасса и клиппа.
    - Вывод данных на битклоке разной скорости (от clk/4 до clk/1).
    - Смена скважности сигнала деглитчера.
    - Работа входного аттенюатора (как логикой во входном модуле, так и коэффициентами).
    - Работа дизеринга и ноизшейпинга округления данных на выходе.
    Что не проверено (проверено только в симуляторе):
    - Работа с тактовой частотой 768Fs.
    - Разные режимы вывода данных (SPI_MODE), в частности не проверена работа конвейерного вывода данных и вывод с непрерывным битклоком.
    - Не проверен вывод данных с SPI заголовками.
    - Кроме того, допускаю наличие описок и в описании (режимов работы и пинов конфигурации очень много). Поэтому версию проекта озаглавлена как alpha.
    Описание общей архитектуры ядра фильтра DF1:
    Для максимальной экономии ресурсов fpga фильтр использует х2 каскады симметричных фазолинейных FIR фильтров-интерполяторов.
    - х2 каскады снижают требуемы ресурсы для фильтрации, а так же делают удобным механизм смены кратности оверсемплинга.
    - Фазолинейность означает симметрию импульсной хар-ки относительно центрального пика.
    - Симметричность означает, что используется FIR четного порядка (это значит с нечетным числом коэф-тов, т.е. с одним центральным коэффициентом в максимуме).
    Всего в своем составе фильтр содержит 5 каскадов х2 интерполяторов, которые позволяют развивать максимальную кратность оверсемплинга 2^5 = х32.
    Каждый х2 каскад интерполятора имеет свой fifo буфер данных для расчета свертки фильтра. Итого, в составе фильтра всего 5 fifo буферов интерполяторов. Плюс, фильтр имеет отдельной fifo буфер для хранения результата расчета последнего х2 каскада.
    На каждый входной семпл х2 интерполятор рассчитывает два новых семпла.
    Входные данные всегда добавляются в fifo первого каскада. Результат расчета свертки первого каскада (два новых семпла) записывается в fifo будет 2-го каскада. Второй каскад для каждого нового семпла так же рассчитывает пару новых и результат (всего четыре новых семпла) добавляет в fifo 3-го каскада. И так далее...
    Последний 5-ый каскад для входных 16-ти семплов рассчитывает новые 32 семпла и помещает результат в fifo выходного буфера. Из выходного fifo буфера данные с заданной выходной частотой дискретизации извлекаются и передаются на выход.
    При снижении кратности оверсемплинга выходной fifo буфер принимает данные не с 5-го каскада, а из одного из предыдущих.
    Например, при кратности х8, входные данные добавляются в fifo 1-го х2 каскада. Далее, результат (два семпла) - добавляются в fifo 2-го каскада. Результат 2-го (4 семпла) добавляются в fifo 3-го каскада. И в конце - результат 3-го каскада (8 семплов) добавляются в выходной fifo буфер.
    Для экономии ресурсов fpga все каскады фильтра для расчета новых семплов используют общий арифметический блок (по одному на каждый канал) и общих блок ОЗУ. Поэтому расчет новых семплов каждого каскада выполняется последовательно (по очереди).
    Модули MAC, работают в конвейерном режиме, т.е. результат на выходе мака появляется через несколько тактов после загрузки последнего семпла данных на входе. Данное обстоятельство создает коллизию при последовательном обсчете каскадов от первого к последнему, т.к. расчет свертки следующего каскада будет начинаться раньше, чем завершится расчет семплов предыдущего каскада. Данную коллизию можно устранить просто добавляя паузы ожидания на выгрузку конвейера маков, но в таком случае упадет производительность блока арифметики.
    Поэтому, для устранения данной коллизии используется другой метод - обсчет каскадов выполняется в обратном порядке (от последнего к первому).
    Т.е. в режиме х32 оверсемплинга при загрузке нового семпла в fifo 1-го каскада, конечный автомат сначала запускает 5-ый х2 каскад и рассчитывает 32 новых семпла, которые записываются в выходной fifo буфер. Затем - второй х2 каскад, котоый записывает 16 новых семплов в fifo 5-го каскада и т.д.
    Т.к. fifo буферы размещены в общей ОЗУ, то данный блок поделен на сектора. Всего 6 рабочих секторов: 5 для fifo интерполяторов и один для выходного буфера.
    Для упрощения арифметики адресации размеры буферов fifo выбраны кратными 2^N (адрес такого буфера при переполнении автоматом переходит на начало).
    Т.к. при интерполяции промежуточные семплы прореживаются нулями, то объем fifo буфера интерполятора можно задавать вдвое меньше кол-ва отводов фильтра.
    Для первого каскада (самого длинного) выделена глубина fifo 128 семплов. Поэтому максимальная длина фильтра для данного буфера составляет 256 отводов. Максимальная длина симметричного фазолинейного фильтра при этом будет 253 (увеличить можно только на 4 отвода, тогда получится 257, что не поместится в буфере).
    Для остальных каскадов, а так же для выходного буфера глубина fifo задана 64 семпла.
    Общий блок ОЗУ имеет объем 512 семплов. Поэтому в нем занято 128 + 64 + 64 + 64 + 64 на фильтры и еще 64 на выходной буфер. Всего 448 семплов. Еще 64 слова памяти остаются не использованы.
    Адресация к блокам fifo внутри общего блока ОЗУ организована через смещения: старшие биты адреса задают адрес fifo буфера, а младшие - позицию внутри данного fifo буфера.
    Mac_Wx9
    Модуль Mac_Wx9 - собственно тот модуль который выполняет умножение с накоплением входных отсчетов из fifo на коэффициенты из блока памяти coef_rom. По результату моделирования фильтров в матлабе выяснено, что для заданных хар-к фильтра оптимальная разрядность коэффициентов составляет порядка 26..28 бит.
    Исходя из тактовой частоты 1024Fs выбрано максимально допустимое кол-во тактов умножителя на одно умножение: 3 такта. Это значит, что каждые три такта на входы умножителя подается новый семпл данных и новый коэффициент. При этом, на каждом такте выполняется умножение на 1/3 слова коэффициентов.
    Исходя из этого, разрядность коэф-тов выбрана 27 бит, как удобная с точки зрения построения умножителя (делится на три), так и с точки зрения достаточной точности вычислений. Так же 27 бит коэффициенты хорошо ложатся в выделенные блоки памяти, разрядность которых кратна 9 разрядам.
    Поэтому для данного проекта коэффициенты предварительно разбираются на 9 бит слова (для этого написана консольная утилита, которая из матлабовского файла коэффициентов создает верилоговский файл с коэффициентами в нужном формате).
    Для максимальной производительности арифметики модуль mac выполняет умножения без пропусков тактов (каждые три такта - новое умножение), пока не будут обсчитаны все х2 каскады фильтра.
    Также для оптимизации арифметики используется свойство симметрии коэффициентов фильтра. Если используются фазолинейный фильтр четного порядка, то в расчете каждого семпла выполняется умножение одного и того же коэффициента на два разных семпла данных.
    Это обстоятельство позволяет в свертке заменить выражение d1*c + d2*c выражением (d1 + d2)*c, вдвое сокращая кол-во умножений. Но в то же время, такая арифметика требует чтения двух семплов на каждое умножение (каждый семпл читается за один такт clk).
    Т.к. умножение выполняется за 3 такта, а чтение данных - за 2, то каждый 3-ий такт ОЗУ доступно для чтения результата из выходного буфера fifo.
    Учитывая кол-во тактов умножителя, синхронизация разных модулей фильтра осуществляется посредством счетчика syncnt внутри модуля DF1_FIR_CORE, который постоянно считает по циклу от нуля до двух.
    data_write
    Записью данных в fifo буфер управляет модуль data_write. Данный модуль принимает сигналы на запись данных от входного модуля sai_input (когда приняты данные SAI_input модуля) и от мака mac_control (когда на выходе мака готов очередной семпл).
    Для максимальной производительности арифметики мак работает без остановок, поэтому если оба сигнала приходят одновременно, то мак имеет более высокий приоритет (данные от модуля SAI_input запишутся после записи нового семпла из мака).
    Позиции актуальных адресов fifo хранятся в регистрах-счетчиках: currpos_st1...currpos_st6. При записи каждого нового семпла в буфер выполняется инкремент соответствующего счетчика.
    При этом, если выполняется запись данных от входного модуля, то data_write генерирует сигнал start_mac -> write_fir_start, который запускает конечный автомат управляющий арифметикой fir фильтра.
    init_adr data_adr
    Стартует алгоритм арифметики с модуля init_adr, который подготавливает данные для инициализации автомата генерации адресов интерполяторов (data_adr):
    - длина первого lenth1 и второго lenth2 прохода фильтра для данного каскада фильтра
    - кол-во повторов прохода: repeatnum
    - номер каскада, с которого начинается старт арифметики. Для х32 режима это 5-ый каскад, для х16 - 4-ый и т.д.
    - текущую позицию буфера fifo для данного каскада: curr_pos
    - номер текущего каскада х2 интерполятора: stage_num
    Модуль data_adr принимает инициализирующие значения от init_adr и генерирует адреса для заданного каскада фильтра (для расчета свертки х2 интерполятора). Так же модуль data_adr инициализирует генератор адресов коэффициентов coef_adr.
    По завершении генерации адресов data_adr генерирует сигнал next_stage обратно в модуль init_adr.
    Приняв этот сигнал init_adr готовит на свой выход данные инициализации для расчета следующего х2 каскада интерполятора.
    Обмен сигналами между модулями повторяется, пока не будут обсчитаны все каскады фильтра.
    data_read
    Модуль data_read является промежуточным модулем между fir фильтром и модулем вывода данных. По сигналу out_load от модуля SAI_output, модуль data_read запускает алгоритм чтения данных из выходного fifo буфера.
    Для этого, модуль data_read анализирует значение счетчика syncnt, и в момент когда ОЗУ свободна (нет чтения данных для мака) - выполняет чтение из буфера. Данные в новом семпле округляются с ноизшейпингом и проверяются на переполнение.
    coef_control
    Коэффициенты DF1 рассчитывались в matlab r2013b -> FDA tool -> FIR
    Для первого каскада (для самой низкой входной частоты дискретизации 44,1/48кГц) использован простой fir фильтр максимальной длины с Equiripple оптимизацией с повышенным ослаблением на частоте Найквиста. Для остальных каскадов использованы half-band фильтры.
    При повышении входной частоты дискретизации производительность фильтра пропорционально снижается, поэтому для первого каскада добавлены дополнительные наборы коэффициентов более коротких полуполосных фильтров.
    Управление наборами коэффициентов в зависимости от входной и выходной ЧД, а так же от режима lp_mode описано в файле coef_control внутри которого вызывается модуль rom_coef_control.
    Заголовок файла rom_coef_control содержит описание расчета максимального кол-ва тактов умножения для соотношения входной и выходной ЧД, исходя из которого выбирается набор коэффициентов для первого каскада интерполятора фильтра.
    Коэффициенты
    DF1 использует схему знакового умножителя в дополнительных кодах. Поэтому коэффициенты в ROM фильтра так же описаны в дополнительных кодах разрядностью 27бит (по три 9 бит слова на каждый коэффициент).
    Фактически свертка fir фильтра состоит из суммы частных (т.е. делений). Однако, т.к. арифметика деления сложнее умножений, то для замены частных значений произведениями коэффициенты переводятся в дробные значения. Т.е. выражение d/4 заменяется выражением d*0.25.
    Поэтому значения коэффициентов нормированы к единице: старший разряд дополнительного кода кодирует знак, в следующем разряде - единица, остальное дробная часть.
    Для 8 бит кода +1 выглядит так 0х40, минус один - 0хС0 (в отличие от целого числа, где минус единица это 0хFF).
    Но, если самый большой положительный коэффициент фильтра имеет значение меньше единицы, то второй бит слева всегда равен нулю. А значит можно увеличить разрядность коэффициентов на один бит без переполнения разрядной сетки.
    Matlab по умолчанию выполняет данную операцию автоматически, для максимального использования разрядной сетки коэффициентов: задает numerator range 0.5. Это значит что вес следующего разряда после знака не единица, а 0.5.
    Но в случае полуполосного фильтра максимальный (центральный) коэффициент равен единице. Поэтому matlab задает для него numerator range 1.
    Если ЦФ использует в своем составе оба типа фильтра (полуполосный и обычный), то при таком расчете получается разница размерностей коэффициентов, что не допустимо. Возникает проблема выравнивания размерностей.
    Способы решения данной проблемы:
    1. Использовать для коэффициентов неполуполосного фильтра диапазон 1 (но ухудшится точность для данного фильтра на один разряд).
    2. Задать для полуполосного фильтра размерность 0.5. Тогда matlab увеличит разрядность коэффициентов на бит, а для центрального отсчета единицу 0x40 заменит значением вдвое большим - 0x7F, чтобы получить единицу, но не выйти за пределы разрядной сетки. Но такое значение получается не ровно вдвое больше, а с погрешностью в -1LSB. К тому же, большое кол-во единиц в слове коэффициента означает большое кол-во суммирований в умножителе, что хуже с точки зрения потребления и помех.
    3. Решение использованное в DF1. Для максимального использования разрядной сетки диапазон для всех типов фильтра задается 0.5. А для полуполосного фильтра значение центрального коэф-та задается вдвое меньшим, т.е. вместо единицы - 0.5, чтобы не выйти из разрядной сетки.
    Как описано выше, умножитель имеет предварительный сумматор для суммирования двух семплов перед умножением на коэффициент. Чтобы компенсировать вдвое меньший центральный коэффициент для полуполосного фильтра значение семпла данных суммируется само с собой, что эквивалентно умножению на два. Т.е. выражение d*1 заменяется выражением (d+d)*0.5.
    Таким образом выполняется максимальное использование разрядной сетки коэффициентов с минимальным кол-вом суммирований и почти без дополнительных затрат логики.
    Конфигурация проекта
    Конфигурация проекта под разные FPGA реализуется через файл config.v, который содержит настройки условной компиляции.
    Выбор стиля описания логики. Нужен для оптимизации логики под fpga lattice или под альтеру.
    //`define LOGIC_STYLE_ALTERA
    `define LOGIC_STYLE_LATTICE
    // define RAM block zise for selected device - Выбор размера выделенных блоков памяти. Используется для оптимизации расхода блоков памяти.
    //`define BLOCK_RAM_SIZE_4K
    `define BLOCK_RAM_SIZE_9K
    // define FIR bus resolution (in bits). Valid values: from 26 to 36. - Выбор разрядности шины данных. Задает разрядность шины с учетом запаса в 1 бит на переполнение. Значение 31 бит означает разрядность данных на входе 30 бит.
    `define BUS_WIDTH 31 // Must be lower or equal ACC_WIDTH !!!!!
    Данное значение разрядности можно понижать, но для исключения накопления ошибок округления рекомендуется при этом включать дизеринг мака.
    // define accumulator bus resolution (in bits). Valid values: from 32 to 42. - Выбор разрядности аккумулятора. Разрядность так же можно понижать, но с включением дизеринга.
    `define ACC_WIDTH 37 // Must be grater or equal BUS_WIDTH !!!!!
    // MAC dithering signed random value length in bits. Valid values: from 2 to 8 - разрядность дизеринга при округдении в маке. Нуль - означает выключен.
    // Zero value switch dithering off.
    `define MAC_DITH_WIDTH 0
    // Enable dedicated FPGA multipplier - Включает описание умножителей для подключения выделенных блоков умножения, при их наличии в выбранной FPGA.
    //`define MULT_DEDICATED_ENA
    // select attenuate module: input (logic based), or coefficient (coef_ROM based) - Выбор построения входного аттенюатора: коэффициентами или входным аттенюатором.
    `define INPUT_ATT_ENA
    //`define COEF_ATT_ENA
    Аттенюация коэффициентами расходует дополнительные блоки памяти на коэффициенты (в 4 раза больше), но экономит эчейки, т.к. не использует логику на входном аттенюаторе.
    Аттенюатор во входном модуле предпочтительнее с точки зрения точности арифметики, т.к. Аттенюация коэффициентами, хоть и не значительно, но понижает разрядность коэффициентов (пропорционально уровню ослабления).
    // Input attenuator dithering signed random value length in bits. Valid values: from 2 to 8 - Задает уровень дизеринга во входном аттенюаторе. Используется при включении аттенюатора и пониженной разрядности шины данных. Нуль - значит выключен.
    `define ATT_DITH_WIDTH 0
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.11.2021 в 12:28.
    Лос-Арзамас
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП 2
    самые козырные плисины продает Efinix (козырные по цене и ресурсам, как у них с оптимизацией - вопрос). Тоже со встроенной флешью, но дешевле. Единственное, что IDE они абы кому не дают, только под проекты с перспективными закупками.
    IDE с девкитом ($35) идет
    Евродупло
    dortonyan, круть неземная! Вправду говорят, что любой гасконец с детства академик!
    Последний раз редактировалось belka; 04.11.2021 в 00:11.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Спасибо Alex.
    Да, латтис для любительских целей сейчас наилучший вариант, если есть возможность тариться на дигикее или маузере. В противном случае остается только xilinx или альтера. Правда под альтеру флешка нужна тоже альтеровская (память произвольного вендора шить можно, но достаточно геморройно).
    Кстати, если кому-либо интерестна коммерческая сторона, то сейчас самые козырные плисины продает Efinix (козырные по цене и ресурсам, как у них с оптимизацией - вопрос). Тоже со встроенной флешью, но дешевле. Единственное, что IDE они абы кому не дают, только под проекты с перспективными закупками.
    Латтис в этом плане более демократичны, лицензией делятся. Из дешевых у них ICE40 (40нм техпроцесс и выделенные блоки умножения), но встроенная флешь одноразовая (OTP) и пинов маловато (если брать не бга корпус).
    Есть еще такие ребята, как GOWIN. Это часть команды Lattice ушла и организовала свою контору. ПЛИС убийственно дешевы - 6 баксов за 9 килолутов и приличные по функционалу. Что касается загрузочных флэшек для Альтеры (EPCS1-8-16) она их сама никогда не делала, а перепродавала с конской наценкой SPI флэшки ST и Winbond. Каковые встают один в один
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.11.2021 в 12:05.
    BLR
    Есть еще такие ребята, как GOWIN. Это часть команды Lattice ушла и организовала свою контору. ПЛИС убийственно дешевы и приличные по функционалу.
    Да, тоже новинка, но пока не понятно - на сколько хороши. По цене не сказал бы что сильно дешевые (по крайней мере на маузере в розницу не такие уж и дешевые, оптом может цену и сбрасывают). Но главное, что они делятся IDE.
    Свой проект в их IDE пробовал собирать - получилось не очень (оптимизация по ячейкам слабее, чем у альтеры или латтиса). Единственное что там есть выделенные блоки умножения, которые данный момент могут компенсировать.
    Да это понятно, что флешка там стандартная. Только юзеру от этого не легче. Ибо шить флешку с неальтеровским вендором придется через ж....э-кхм, через житаг и NIOS, а он есть не во всех версиях квартуса. И не все версии квартуса поддерживают древние циклоны. В общем с этим надо еще много разбираться. А в добавок ко всему, интел прекратил поддержку всех старых версий квартуса. Теперь их на сайте интела не скачать, даже бесплатные версии из архива не доступны.
    Позволю себе выложить ваш пост из лички в ветку. Все таки ветка не про мой конкретно ЦФ, а про разработку ЦФ вообще. Думаю всем будет интересно.
    Цитата Сообщение от sia_2
    Умножитель у тебя сделан очень "в лоб" на самом деле. Можно уполовинить число суммирований, просто перегнав коэффициенты в CSD форму (алгоритм Бута-Лемана по основанию 4). Кроме того, оптимальное число обрабатываемых бит множителя - как правило, шесть (три частичных суммы за счет использования CSD). Используя работу конвейера по обоим фронтам тактового сигнала, умножение на 24 бита требует всего двух периодов (четыре перепада). Посмотри, как были сделаны умножители в первых мощных компьютерах, IBM7030 и IBM360/91. Из советских авторов заслуживает внимание только Карцев, арифметика цифровых машин, все остальное - унылое говно, в подметки не годящееся ни Бухгольцу, ни Торнтону.
    Спасибо за полезную инфу, ознакомлюсь, попробую разобраться. С ходу по википедии в суть не въехал.
    Совсем в лоб, это по моему разумению - фильтр в один проход без учета симметрии и на полной матрице умножителя. У меня в этом плане хоть какая-то оптимизация имеется (в своем самом первом ЦФ умножение вообще делал в прямом коде, т.к. не разобрался с умножением в дополнительном).
    И по двум фронтам работать не желательно, т.к. в данном проекте используются дешевые плисины латтиса с низким быстродействием. Как бы не поиметь проблем с синхронизацией. Для грейда ZE-1 частота 50МГц тактовой и так на пределе. Вообще, анализатор таймингов рассчитывает предел в 35..40МГц, но это при максимальной просадке напряжения питания и при максимальной рабочей температуре. По факту на 50МГц оно работает и на таком грейде, но это все равно в притык. Ну а делать из расчета на быстрые грейды получается менее универсально.
    Спасибо! Про ваши наработки в схемотехнике так же читаю с большим интересом.
    Сорри, в личку я писал без политкорректности, публично я бы выразился дипломатичнее Бухгольц (вместе с Амдалом) и Торнтон - ведущие инженеры Stretch и CDC6600 соответственно. Про ПЗУ - в том и цимес, что томсоновские и виндбондовские ПЗУ квартусом спокойно шьются в Active Serial mode, безо всякого JTAG/NIOS. Там тупо те же самые кристаллы, что Альтера продавала как EPCS. Что касается тактовой - так ее в констрейнах синтезатору изначально задавать надо, чтобы он времянки учитывал, пусть и ценой увеличения числа ячеек. А не смотреть постфактум, когда он насинтезировал как получится. ПЛИС на самом деле довольно шустрые в принципе, даже древний второй циклон самого медленного грейда C8, может работать на 200 МГц при грамотном дизайне вообще без слаков (или с микроскопическими, десятки пикосекунд, слаками в hot slow corner).
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.11.2021 в 09:57.
    BLR
    Ого, спасибо за инфу!
    Про циклон я и него говорю, он да - шустрый. И оптимизация таймингов там отличная (для выравнивая выходных фронтов в анализаторе таймингов задаю тупо нули и на выходе тайминги выравниваются идеально). А вот с латтисом проблема. Там скорости сильно ниже, и как работает оптимизаяция - я толком и не разобрался. Перечитал все их апноуты, пробовал даже вручную задавать позиции блоков при трассировке кристаллов - нифига не помогает.
    С математикой метода Бутта-Лемана вроде разобрался (и даже вспомнил, что проходил этот метод в универе). Но на сколько оно применимо в ПЛИС - с ходу не соображу. Подымать частоту на медленных плисинах не получится, если только распараллеливать вычисления, но распараллеливание может потребовать доп. буферных регистров. Получится ли сэкономить ячеек - непонятно. Да и время обсчета коэф-тов получается недетерминированно. Обсчет "в лоб" пока что выглядит как-то интуитивно приятнее и надежнее.
    Я пытался сам изобретать какие-то экономичные умножители. Например использовать коэф-ты в кач-ве множимого и делать часть сумм частичных произведений заранее (увеличивая пропорционально объем памяти коэф-тов). Но такой метод требует много памяти (а она в выбранных плисинах почти в притык).
    В итоге от хитрых методов умножителей решил отказаться и сделал обычную матрицу под коэф-ты в дополнительном коде.
    В вики и в учебниках оно часто довольно заумно описано. На самом деле существо дела простое как репа: Количество суммирований при умножении всегда можно сократить как минимум вдвое, если а) иметь удвоенный множитель и б) сумматор умеет вычитать. Поскольку сдвиг на один бит и смена знака - реализуются практически даром, особенно в асике, выигрыш очевиден. В действительности большинство комбинационных умножителей используют именно этот метод для сокращения числа промежуточных сумм. В случае построения умножителя на фиксированные коэффициенты, можно выкинуть даже логику перевода множителя в CSD форму - коэффициенты можно хранить прямо как поля микрокода - "прибавить 2x", "вычесть 2х", "прибавить 1х", "вычесть 1х" и "ничего не делать". В типичном для ПЛИС девятибитном байте памяти как раз умещаются три таких поля - соответствующие шести исходным битам. Сумматор-накопитель с тремя входами тоже хорошо укладывается на четырехвходовые LUT.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.11.2021 в 13:00.
    Moscow
    Сергей, вот эта платка с флешкой ST то, о чём ты говоришь?
    https://www.ebay.com/itm/272912964704
    Ну да...
    Moscow
    Спасибо. А какой из Циклонов 2 или 4 предпочесть для данной задачи?
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Или ещё какой-то другой?
    Какой есть в наличии и проходит по ресурсам Задача детская по нынешним временам, проблема в другом - отсутствие ПЛИС в продаже. По крайней мере по относительно вменяемым ценам Я бы вообще сейчас в сторону Intel не смотрел (разве что десятое семейство), скорее в сторону седьмого или шестого спартана от Xilinx, или вообще в сторону GOWIN. Которые есть в продаже, в отличие от.
    Moscow
    Так никакого и нет пока.
    Иначе не спрашивал бы. С запасом на расширение и опыты брать 4-й?
    BLR
    Ресурсов хватит у любого циклона, даже самого мелкого 1-го циклона хватает с запасом. Единственное, что у новых циклонов мельче техпроцесс, что лучше с точки зрения потребления и помех. Если память не изменяет - у 2-го 90нм, у 3 и 4 - 65нм. Корпуса правда у них крупнее, чем у первого: 144QFP (если не рассматривать БГА).
    Ну а ввиду нынешнего дефицита компонентов надо делать на том, что удалось купить, Сергей абсолютно прав.
    Смотря какие опыты планируются. В моем проекте у циклона ep1c3 свободно еще около 0,5к ячеек. Блоков памяти правда свободных почти нету.
    Ну и при желании можно высвободить еще несколько сотен ячеек, если задать разрядность шины данных например 27 бит (или вообще 25, как у 5847) и включить дизеринг мака и входного аттенюатора.
    У 2-го циклона ресурсов соот-но еще больше, даже у самого мелкого. Плюс, начиная со 2-го там имеются выделенные блоки умножения, используя которые можно сильно высвободить ресурсы (в перспективе). В текущем проекте умножители маков занимают примерно треть ресурсов.
    из-за дефицита ПЛИС недавно пришлось сделать дивайс на древних вторых циклонах, просто ввиду их наличия живьем. Шесть каналов FIR дециматора DSD потоков с частотой 24 Мбит каждый в PCM 48 кГц плюс их постобработка (IIR фильтрация и свертка) и сервис - впихнул в 4604 лута из 4608. Удалось обойтись без умножения клока (из соображений надежности).
    Moscow
    Я хорошо запасся EPM1270, но тут они не помогут.
    MAX-II (как и MAX-V) - это тот же Cyclone с отрезанной блочной памятью и добавленным флэшом для автоконфигурации. Отрезание RAM - сделано чисто из маркетинговых соображений. Кремний это практически совсем не экономит.
    Память вернули только в MAX10, когда клиенты начали отворачиваться от альтеры из-за вот таких гридингов. Не помогло, пришлось продасться Интелу.
    Moscow
    Ещё проапсемплить до 128х (256х) и разделить потом на 8 (16) потоков.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Сейчас это работает как набор из 2-х микросхем ЦФ, включённых последовательно + ПЛИС.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А что насчет воронежских Циклонов? Еше 10 лет назад о них слышал.
    На деле, использовать дешевые Латтисы Гавины и Ефиниксы для ответственных приложений несколько рисковано.
    Недавно закончил маленький проектик для 3-координатного позиционирования на Латтисе УП5К.
    Там в каждом канале 16bit DDS + 16bit цифровой UCD + АРУ с ОС 3-го порядка.
    Оказалось, что старенький Спартан3А раза в 2 лучше этих новых Латтисов.
    Особенно достала плохая документация, ошибки в софте и никакой вразумительной поддержки.
    Все делается методом проб и ошибок.
    Спартан3А и Спартан6 хороши, но использют старый софт, который не идет на Win10 на 100%, нужен Линух или ХP.
    На Спартан7 и выше, совсем другой язык констрейнов и более сложный процесс проектирования.
    При той же частоте Xilinx более функционален из-за более широких LUT.
    С Алтерой/Интелом не работал уже много лет. Но люди говорят, что на Х проекты делаются быстрее чем на А/И.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.11.2021 в 14:29.
    Moscow
    Интересная задача. Я бы тоже хотел сделать что-то подобное, но не в 48, а в 705 например, а лучше ещё выше.
    пгт.Торонтовка
    У меня лет 7 назад был проект на 128 дециматоров+128 ИИР + локальная сеть и все в одной Спартан6 (ЛХТ45). Причём хватило бесплатной лицензии.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.11.2021 в 15:48.
