Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Анонимный слепой тест
  1. #21
    Лос-Арзамас
    По умолчанию Re: Анонимный слепой тест
    Я прослушал 137й, будет единственным и самым лучшим
    Ни в коем случае не хочу обидеть. Но при тестировании применяют одну группу плацебо, и одну контрольную. Не по 4 штуки
    Не знаю где вы там нашли нечто в количестве 4 шт, но, в любом случае, спасибо за участие!
  2. #22
    Рязань
    4 - это я условно поделил количество образцов на три группы - тестовую, контрольную, и плацебо. И Вам спасибо. Музыка приятная.
    Денис
  3. #23
    Если понятие "качества" материала не конкретизируется(интуитивно или с бодуна),а целью теста является:"Оценка способности определения качественных различий в исходном музыкальном материале",то имеем результат,который абсолютно никому не нужен,так как результат не будет отражать ничего конкретного.
    Вариант вывода по результатам теста:способность "отличить" присутствует,а результирующая информативность(теста) будет равна "0"...
    P.S.Попробуйте сначала на животных: мышах,кроликах,коровах....,если в их поведении будет наблюдаться какая-то корреляция в поведении - там и будет нужный ответ...
    Животные не соврут...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #24
    Лос-Арзамас
    Удивили.
    "Порядок в словах - порядок в мыслях"
  5. #25
    Красногорск
    Прослушал сейчас в наушниках начала всех треков. Разница есть, по меньшей мере три разных звучания заметил. Самый выделяющийся кривой трек это 860. В нём баланс смещён в один канал плюс низ задран или что-то с фазой накручено, в общем в наушниках это хорошо слышно.
  6. #26
    Лос-Арзамас
    Спасибо!
    Не могли бы вы формализовать свой отзыв здесь?
    Если да, то, пожалуйста, отредактируйте свой пост (как сделал я в цитате).
    Последний раз редактировалось GaryN; 19.10.2021 в 23:37.
  7. #27
    Лос-Арзамас
    Подниму.
    За 2 недели удалось собрать около 20 отзывов. Этого пока недостаточно.
    Граждане, сдавайте валюту! еще одно усилие и можно будет рассчитывать на результат.
  8. #28
    Астрахань
    Слишком много материала
    На соседнем форуме попроще тест предлагался, два файла, один оригинал в флаке, второй сжимался в мрз, а потом из мрз снова во флак, требовалось на слух отличить пожатый от оригинала. Отважные, пробуйте.
    https://disk.yandex.ru/d/lh26AlJXxaYJ-g
    https://disk.yandex.ru/d/QkS4cCBg8La7sA
    https://disk.yandex.ru/d/niLOhSChD5LRRg
    https://disk.yandex.ru/d/hiC7wVCzUNbUjA
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #29
    Тю, я как-то предлагал отличить три вава, из которых один был оригинальный, второй вав-флак-вав, а третий был просто переименованным первым. Так разницу между первым и третим "услышали" больше, чем между первым и вторым....
  10. #30
    Город плохих снов
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вывод: имя файла существенно влияет на его звук))), как ты яхту назовешь, так она и поплывет...
  12. #32
    Рязань
    Дай-ка угадаю, все три были побитно одинаковые, за исключением семплов в начале и конце?
    Денис
  13. #33
    Ну почему-же "исключая", семлы у них всех естественно были побитно одинаковые.
    Я только чтобы немного сбить с толку, добавил по несколько десятков байт разного мусора в конце, за пределами блока data, чтобы длины файлов были разные
  14. #34
    А подавляющее влияние на звук оказывает та часть тракта, что между ушами слушателя.
  15. #35
    Иркутск
    Жестоко)
  16. #36
    Жестоко)
    Но очень показательно.
  17. #37
    Жестоко)
    Жисть такая, удифилитическая
  18. #38
    Если забрать анализатор, то и вторая половина не сможет отличить файлы.
  19. #39
    Тот что между ушами?
  20. #40
    А ты как думал Это только в интернете все всё слышат. В программе открывают и смотрят.
    Я о себе точно говорю. Если сам перегоню файл в МП3 320, то не отличаю.
